И вот он подкрался незаметно - ПЫСЕЦ
Гремлин
3 Июл 2008
396
Стала нерадовать коробка 5 ст. Прошлым летом поменял масло на полусинтетику 75W90 GL-5. Первая и вторая стали маломальски лучше включатся. Сейчас стало опять мозг ип..ть:(. Да и шумит с этим маслом жуть, сцепу выжимаеш - тишина, отпустил педаль и начинается шум(ощущение что работает на сухую). Слазил под машину(сцепление выключено) и рукой покрутил кардан(отцепил от заднего моста) так в коробке неподетски люфт(слышно как все шестерни в зацепление входят) и при резком повороте кардана отдается металический стук(похоже на люфт между двумя шестернями). Слил полусинтетику и залил всесезонное сибнефти. Шум на холостом ходу исчез, но *** 1 не включить(только полная остановка или перегазовка), а вторую надо с усилием втыкать. Вобщем вернулись с чего начали:cray:. Задняя включается без треска(сцепление выключается нормально и легко).
Машина прошла всего 35 тыр,диск сцепления почти до заклепок(видать первый хозяин не ахти владел сцепой и переключениями, мои всего 5 тыщ). Если сменить все подшипники и синхронизаторы 1 и 2 передачи на новое(остальные переключаются супер вперед и назад) это как то изменит положение дел(с завистью смотрю на тещину машину - 29 -я с 4 ступ все передачи и вперед и назад легко)?:help:
По идее нужно разбирать КПП всю и дефектовать. Подшипники, может и не все, но менять придется, да и по шестерням возможна выработка.
По такому описанию можно точно сказать лишь следущее: "Вскрытие покажет...".
cadet
8 Апр 2009
501
703
Гремлин, по поводу масла, мне несколько лет назад один мастер (очень хороший спец) сказал для отечественных коробок и мостов есть ТАД и ничего лучше он пока не видел
Вопрос, конечно, спорный, но для тех механизмов, которые спроектированы и собраны с довольно большими допусками ТАД действительно лучше. Однако, есть и другие, в том числе и синтетические масла, которые в этих условиях будут работать не хуже.
cadet
8 Апр 2009
501
703
полковник2, Я в маслах ни спец, так что хорошему совету опытного товарища всегда буду рад
p.s. и не только по маслу( своя ВОЛГА только с сентября 2008г)
:) Это в раздел по маслам. Там много ссылок на умные статьи.
А " в двух словах" можно только сказать об особенностях трансмиссионных масел - бОльшей (по сравнению с моторными) "прилипаемостью" к металлу. Система смазки-то без насоса, только разбрызгиванием.
А Я ВОТ ДУМАЛ ПОМЕНЯТЬ НА ПОЛУСИНТЕТИКУ-ТЕПЕРЬ ЗАСОМНЕВАЛСЯ
Если масло трансмиссионное - можно.Можно хоть полную синтетику - сальники не должны потечь рекой, важно чтоб имено трансмиссионное масло было!
Броня
11 Апр 2009
21
я залил синтетику кастрол, передачи переключаться стали так легко и плавно, что прям ах! но через тысяч семь начался шум на 4ой передачи пока обороты до 2.5 не наберешь и на 5ой шум полсе 120 идет
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Зато,на синтетике,зимой ,когда заводишь,не надо сцепу выжимать ,до дрожи в коленках.!
Если зимой-заводится,то Летом-шумит. Увы,другого не дано.
voteus1
28 Мар 2009
430
289
GL-5 Для наших коробок смерти подобна.Максимум на что можно расчитывать это GL-4.Да и тут надо выбирать:синтетика убивает синхронизаторы тоесть цвет.мет,но хороша для шестерней.А ТАД и нигрол щедят синхронизаторы но не так полезны для шестерен как синтетика. Вот и вопрос что быстрее гавкнет синхроны на синтетике или шестерни на нигроле.На мой взгляд синхроны на GL-5 уже "готовы".А я заливаю просто нигрол и коробку уже 7 лет не трогаю при пробеге в год около 50000 км.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
А коробка какая? Если 4-х ступка-то о ней речь ВООБЩЕ не идёт.
Проблемы-на 5-ти ступке.Залей туда нигрол-и заведи ,зимой, в минус 15! Я постою рядом и время засеку-когда коленки дрожать начнут.
voteus1
28 Мар 2009
430
289
Речь о 5-ти ступке.Заводил и в -20 на нигроле.Вы имеете ввиду что нога устанет сцепление держать пока коробка прогреется?Так она так не прогреется.Раз пять сцепление включил выключил и всё коробка крутится и греется с мотором.
Броня
11 Апр 2009
21
да зимой с автозапуском в минус 40 проблем не было!! а вот щас меня шум начинает напрягать и вообще насколько это вредит коробке?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Это с 406-м. А 402-й пока не прогреется коробку крутить не хочет,глохнет.
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
Кроме увеличения шума,лично у меня пока никаких проблем нет.Но,пока,и жары нет.Так-что всё впереди.
mindforms
3,226
1,850
545
что-то новенькое!
Они будут работать лучше стандартного масла. Но готовы ли вы платить за это, товарищи, если КПП и так и так долго не живет и умирает вовсе не от ТАДа :(
Броня
11 Апр 2009
21
может стоит на лето минералку лить? а когда жара начнется, ваще финиши будет?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Не думаю.У меня перевод коробки на Кастрол изменил 3 вещи-
1.Включатся стали лучше.
2.Зимой заводится лучше
3.Шум как был-так и остался. Изменился характер звука и его громкость.Зимой стало тише. А сейчас-громче,чем зимой,ну а по сравнению с тем,что было-определить невозможно.
В любом случае у меня ,похоже,гудят подшипники.Найду хорошие-летом поменяю.
Броня
11 Апр 2009
21
я тоже залил кастрол, зимой классно было. а щас такой звук на 4ой передачи будто у меня коробка без масла на сухую подшипники крамсяет...
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Меня шум коробки напрягал и напрягает только,когда стою,на холостых.На скорости мост слышно .Коробку-нет.
Поэтому у меня от Кастрола-только хорошие впечатления.
Но я покупал чисто для механических коробок с какойто гадостью против износа бронзы.
