И вот он подкрался незаметно - ПЫСЕЦ
Гремлин
3 Июл 2008
396
Стала нерадовать коробка 5 ст. Прошлым летом поменял масло на полусинтетику 75W90 GL-5. Первая и вторая стали маломальски лучше включатся. Сейчас стало опять мозг ип..ть:(. Да и шумит с этим маслом жуть, сцепу выжимаеш - тишина, отпустил педаль и начинается шум(ощущение что работает на сухую). Слазил под машину(сцепление выключено) и рукой покрутил кардан(отцепил от заднего моста) так в коробке неподетски люфт(слышно как все шестерни в зацепление входят) и при резком повороте кардана отдается металический стук(похоже на люфт между двумя шестернями). Слил полусинтетику и залил всесезонное сибнефти. Шум на холостом ходу исчез, но *** 1 не включить(только полная остановка или перегазовка), а вторую надо с усилием втыкать. Вобщем вернулись с чего начали:cray:. Задняя включается без треска(сцепление выключается нормально и легко).
Машина прошла всего 35 тыр,диск сцепления почти до заклепок(видать первый хозяин не ахти владел сцепой и переключениями, мои всего 5 тыщ). Если сменить все подшипники и синхронизаторы 1 и 2 передачи на новое(остальные переключаются супер вперед и назад) это как то изменит положение дел(с завистью смотрю на тещину машину - 29 -я с 4 ступ все передачи и вперед и назад легко)?:help:
demyan
30 Янв 2009
66
17
_www.motul.ru/catalog/marine/reducer/gearbox_80w90/
Кто может что то сказать о этом масле?
_http://www.carumba.ru/catalogue/oils/transmission/1293 и этом?
Добавлено через 8 минут 27 секунд
я тоже залил кастрол, зимой классно было. а щас такой звук на 4ой передачи будто у меня коробка без масла на сухую подшипники крамсяет...
таже беда:mad1:причем зимой без проблем было---а сейчас на 4---как будь- то на взлет идеш-----гул в салоне:(:(:(масло---обычное для коробок МКПП
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
ARPSOA, скажи какие брать лучше пошибники на 5ст. и шестеренки. Как я понимаю есть разные производители?
Точно-не знаю.Это лотерея.Хвалят ремкомплект "Лимекс".(это с подшипниками).
Однако-какая коробка? На промежуточном валу могут стоять шариковые или роликовые подшипники.
Шестерни менять не приходилось.
Обычно меняются подшипники и синхронизаторы.Ну и шайбы,упорные.Иногда меняется втулка на хвостовике,если кардан в ней "болтается".Втулку перебивают и растачивают под шлицевую кардана.
Ну и вилки надо смотреть.Опять-же какие вилки-с вкладышами,или цельные?.Цельные,бывает "болтаются" в проточках муфт.Из-за этого или выключаются передачи,или плохо включаются.
Реакции: 443
Ездун
11 Сен 2006
68
26
124
Это с 406-м. А 402-й пока не прогреется коробку крутить не хочет,глохнет.
Бред. Я зимой выжимаюсцепление на 5 сек. и то не всегда. Крутит прекрасно.
В пятиступку залит TAD
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:mad1::spiteful: Не волнуйся живи спокойно, эта болезнь не лечиться, это врожденный брак и, что сделать никто не знает ты нре первый, ты в числе остальных миллионов.:spiteful::stop:
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
Я тоже иногда задумываюсь-может поставить 4-х ступку и не мучится?
И не сидеть,подолгу ,на форуме-вдруг кто-то придумает "лекарство" ??
Я на днях тоже поставил б/у 5 ступку, залил ТАД, шумов посторонних нет, но 1-я и 2-я, с первых минут задолбали... на месте все передачи включаются идеально а вот стоит хоть немного покатится как 1 и 2 не воткнуть... с горяча хотел тутже обратно 4 ступку ставить, но когда выехал на трассу передаточные числа и 5 передача немного меня успокоили....
Кстати, холодный 4021, на ХХ тоже не хочет коробку крутить...
443
21 Мар 2009
3,937
1,952
595
Скажите кто знает. У меня на хх гудит кпп5, сцепление нажимаешь ничего не слышно и когда разгоняешся на любой передаче несколько секунд слышно было металический скрежет(сегодня не было). Говорят что это подшибники. Сколько можно ездить с такими подшибниками до ремонта?(пробег?) И чем это опасно для коробки. Еще есть небольшой шум на 5ой передаче, это нормально? Масло залил 1.5литра ТНК минералка гипойдное. Вообще езжу на этой кпп 2 недели, сначала шумы были слышны сильнее, теперь меньше. Бывает такое что шумы сами пропадают?
mindforms
3,226
1,850
545
На ХХ гудит коробка? А выжимной в каком состоянии?
Нет конечно :)
После хреновой переборки - бывает.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Год назад залил трансмиссионку Elf, и стало суперски, особенно зимой. Пока никаких проблем.
Могу также посоветовать масло ZIC - заливайте везде...Проблем с ним нет вообще. Ни в ЗМ, не в коробке. Я не рекламирую. Просто как купил свою ласточку так и заливаю это масло. К стати Лукойл ***** редкостное...Как и бензин. Покрайней мере раньше(в отцовскую Волгу) заливали масло от Юкоса...Забыл название. Масло при сливе после 10 т.к. было просто чёрное!!! Со своей 3110 406 сливал - не успевает чернеть. А двигун кручу зачастую и до 4-4.5 тыщ.....Правда компрессия уже только 10 кгс/см2 . В общем ZIC очень хорошая альтернатива всяческим шелл и т.д., где 5л масла по полторы тысячи стоит...В Волгу такое лить и смысла нет. а ZIC стоит порядка 700р за 4 литра...Короче это только ИМХО. Просто советую. А если есть какие-то проблемы с отпусканием сцепы при минус 25 (80W90, если не ошибаюсь - номинал) - то явно какие-то дефекты в коробке, например не соблюдены зазоры (что есть наиболее важный фактор при сборке КПП и не только). Я в минус 27 автозапуском пользуюсь и без проблем со сцепой. К стати и ручник у меня не был подтянут ещё зимой. И НЕ НАДО ВСЯКУЮ КУЙНЮ ЛИТЬ ТАМ, ГДЕ НЕ НАПИСАНО, ЧТО МОЖНО ПО МАНУАЛУ !!! Ни нигролы, ни тады, ни другой бред для тракторов и автобусов!!! Написано - 80W90 трансмиссионка. Не рабоет? Не порть агрегат - сядь в метро на автобус или пёхом. А потом ремонт КПП после работы!!!! А то потом придётся отдавать не 1000р на синхроны и прочую мелочь, а корпус коробки новый покупать(утрирую)...Короче следуйте КАМАСУТРЕ ночью и днём =))) со всеми своими любимыми ласточками. На то она и инструкция оп эксплуатации =))))
Джони
11 Май 2009
Гремлин, шумит выжимной к бабке не ходи;) Проблема почти на всех, т.к. шток на рабочем цилиндре не регулируется. Замена?! решит проблему на какое-то время:)
