И вновь о свечах. Или смысл установки иридиевых в ЗМЗ 406
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Вновь подниму тему, ввиду того, что уже надоело менять свечи, а точнее, попадать на брак. Хочу поставить и забыть (хотябы на 10 000 км).
До этого ставил всегда свечи NGK BPR5E.
В принципе устраивают, но хочется чего-то получше. Особо на них не ездил, т.к. приходилось пробегать максимум 8 000 км. Причиной замены являлась проблема в система зажигания, которая вынуждала менять свечи (свечи были не при чем).
2 года назад (езжу мало) поставил свечи BOSCH platinu Plus. На них прошел 6 000. И вот вчера обнаружил немного неровную работу мотора. Зимой я не езжу, а периодически прогревая мотор и даю ему поработать в гараже. По осциллографу опять понял, что проблема в свече. Выкрутив её, увидел пробой изолятора. А прошел то я всего 6 000 км (точнее менее 6 000).
Пробег у меня в 80% по трассе. Летом ездил в Украину, прошел около 5 000. Лью и ли хорошее топливо, видами топлива не играюсь, простой 92 бензин на хорошей заправке. На расход тьфу-тьфу-тьфу не жалуюсь. Мотор не кручу, предел 3 000 об/мин. Правда по трассе эти обороты могут держаться по несколько часов (на 5 передаче это где-то 105 км/ч).
В конечном итоге, я хочу выбрать свечи, которые смогут пройти хотябы 15 000 км (мне этого хватит минимум на 3 года). На сайте NGK нашел свечи BPR5EIX. Зная, что эти свечи ставят на современные авто, а также то, что их ресурс выше, то я задумался о заказе таких свечей (в наличии их не видел, да и на подделку не хочу нарваться).
В итоге вопрос:
- Есть ли смысл в покупке этих свечей? Увеличение мощности, уменьшение расхода и т.д. и т.п. не преследую, хочу более высокое качество и срок службы.
- Какие ещё свечи (аналоги) имеются у других производителей?
P.S. Также выкладываю фото всех 4 свечей и одной покрупнее (они одинаковы), это NGK BPR5E, которые прошли чуть более 7 000 км.
    71.2 KB · Просмотры: 170
    153.8 KB · Просмотры: 162
    144.2 KB · Просмотры: 170
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Любая мало мальски нормальная бюджетная свеча, проходит 10тысяч без проблем.
Кстати да. Если не брак/левак и бензин не будет постоянно совсем фуфловый залит.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Причем народ предпочитает NGK...
Народ потому и предпочитает так как их как грязи во всех иномарочных автомагазинах. Да и цена соответствующая. В некоторых магазинах кроме NGK и нет ничего больше. Так что предложения практически нет.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Вы не поняли.
Не просто NGK, а оригинал BMW, сделанный на NGK.
И маркировка там двойная на изоляторе: BMW-NGK
А коробочки вот такие у них:
12,296
5,589
Ух ты!!!
Каждую свечку в отдельную коробочку!:haha:
Возможно, большинство из нас, участников данного форума, полные дебилы.
Возможно.
Но из курса физики и электротехники известно, что в незамкнутой цепи напряжение на концах проводников равно напряжению на источнике.
Сопротивление составляющих цепи влияет на ток во всей цепи и определяет падение напряжения на этих составляющих.
Длина электродов в сравнении с проводами очень мала, а толщина, наоборот, значительно больше (для механической прочности).
Следовательно, сопротивление электродов 0 целых хрен десятых и влиять на что-то не может. Ну, если только спектральным анализом что-нибудь выяснится.
Добавлено через 4 минуты 51 секунду
Весь этот мудрёжь с материалами электродов направлен на сохранение стабильности работы свечи в течении долгого срока путём сохранения формы электродов.
Поэтому или покупать за дорого качественные свечи и менять раз в 100000 км или покупать дешёвые и менять через 10-15 тыс. км.
С учётом подделок я выбрал второе.
Кроме того, зависит от качества бензина.
Если заправляться бензином пополам с ослиной мочой, то любые свечи закоксуются через 3-5 тыс км.
Проверено Мин нет.
shumski
24 Авг 2010
506
246
Ну да понаставят свечей без резисторов и наконечников без них, а потом проблеммы с глюками и ошибками ЭБУ и фокусами ВВ.
Если сканер зависает наглухо, а каково ЭБУ при таких помехах.
ВВ провода около 2кОм отбегали пока что 60тыщ, свечи поначалу бриски с сопротивлением, потом бриски без сопротивления отходили около 25тыщ, навсякий случай заменил такими же. Никаких проблем с глюками и ошибками ЭБУ незамечено.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Автор проблему какую-то раздул из не откуда...
Может быть.
Но 5 000 км для комплекта свечей... Малова-то как-то. Да и зная, сколько ходят современные иридивые свечи на иномарках, я задумался о их покупке. Чтобы поставить и забыть.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Вы не поняли.
то же самое что и мопар чемпион для шруслера. Наценка за надпись мопар в районе 80 рублей свечка :haha::rofl:
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
ПолуОФФ:
Ну, кстати, часто заводы делают разные детали под своей маркой и под маркой разместившего у них заказ производителя автомобилей.
Именно на глаз видно, что запчасти по-разному сделаны...
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Тут не свечи нужны, а турбина... а лучше две. Сегодня провожал киндера, смотрел, как взлетали и на ёбург уходили. Две турбины и нет проблем, ни со свечами, ни с тюнингом :) только разве что о тормозах придётся задуматься:haha:
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Давненько приехала к нам на сервис 8-ка, для кап. ремонта движка. Обычный 8-ми клапанник, немного живо. Ради интереса выкрутили свечи (Иридиевые Бош) поставили новые НГК. Так двигатель не завели. Перекинули свечи обратно, и он завелся...+А на 406-м свечи меняю вместе с маслом, через 15000. Ставил разные НГК, Фенокс, Денсо.Ресурс все выхаживают.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
точнее, детали сделаны на глаз.
Не. Напрмер колодки Textar, сделанные для SAAB'а и оригинальные колодки SAAB, сделанные тем же Textar'ом - у них даже материал накладок разный...
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Двигатель был заколдован, а иридиевые свечи волшебные :).
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Иридиевые свечи это хорошая вещь.
У нас тут небольшое похолодание, до -39 ночью.
Машина простояла двое суток. Аккум не снимал.
Утром естественно попытался покрутить.
В итоге, крутит вяло, хлопки слышны и не более.
Свечи естественно позаливало.
Ну и ладно, тащу аккум в тепло, на подзарядочку.
Пока завтракаю он подзарядился.
Поставил, и кручу как обычно, без режима продувки.
Запустилась, не с пол пинка конечно (Свечи то залиты), но запустилась.
Свечи иридиевые денсо.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Свечи куплены.
Выбор пал на NGK BPR5EIX.
Выбирал между NGK и DENSO. Но почему-то DENSO предлагает свечи с зазором 1,1 мм. Хотя по всем рекомендуемым свечам из книжек на ЗМЗ 406 мотор, зазор свечей 0,8 мм.
Такой зазор как раз у NGK BPR5EIX (6597).
Свечи пока не поставил. Холодно. Да и смысла ставить сейчас не вижу, авто в гараже и на нём я не езжу сейчас.
    88 KB · Просмотры: 36
    57 KB · Просмотры: 34
    98.1 KB · Просмотры: 33
    73.5 KB · Просмотры: 35
    47.3 KB · Просмотры: 34
    48.3 KB · Просмотры: 40
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Зазор свечи в 1 или 1,1 тоже нормально работает на 406. Т.е свеча от таза прекрасно работает на барже. Может даже лучше, так как больший зазор -сильная искра.
Добавлено через 24 минуты 12 секунд
ZLOI, а в холод тоже надо проверить как себя ведут. Заодно проверить работоспособность.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Я поставил DENSO W16TT. Машина газ-бензин. Хорошие свечи. До этого стояли BRISK LR17YC. По сравнению с ними на DENSO исчезли провалы до 2000 оборотов, лучше тяга во всем диапазоне рабочих оборотов, на заводку двигателя уходит меньшее время и двигатель перестало потряхивать на ХХ.
