И вновь о свечах. Или смысл установки иридиевых в ЗМЗ 406
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Вновь подниму тему, ввиду того, что уже надоело менять свечи, а точнее, попадать на брак. Хочу поставить и забыть (хотябы на 10 000 км).
До этого ставил всегда свечи NGK BPR5E.
В принципе устраивают, но хочется чего-то получше. Особо на них не ездил, т.к. приходилось пробегать максимум 8 000 км. Причиной замены являлась проблема в система зажигания, которая вынуждала менять свечи (свечи были не при чем).
2 года назад (езжу мало) поставил свечи BOSCH platinu Plus. На них прошел 6 000. И вот вчера обнаружил немного неровную работу мотора. Зимой я не езжу, а периодически прогревая мотор и даю ему поработать в гараже. По осциллографу опять понял, что проблема в свече. Выкрутив её, увидел пробой изолятора. А прошел то я всего 6 000 км (точнее менее 6 000).
Пробег у меня в 80% по трассе. Летом ездил в Украину, прошел около 5 000. Лью и ли хорошее топливо, видами топлива не играюсь, простой 92 бензин на хорошей заправке. На расход тьфу-тьфу-тьфу не жалуюсь. Мотор не кручу, предел 3 000 об/мин. Правда по трассе эти обороты могут держаться по несколько часов (на 5 передаче это где-то 105 км/ч).
В конечном итоге, я хочу выбрать свечи, которые смогут пройти хотябы 15 000 км (мне этого хватит минимум на 3 года). На сайте NGK нашел свечи BPR5EIX. Зная, что эти свечи ставят на современные авто, а также то, что их ресурс выше, то я задумался о заказе таких свечей (в наличии их не видел, да и на подделку не хочу нарваться).
В итоге вопрос:
- Есть ли смысл в покупке этих свечей? Увеличение мощности, уменьшение расхода и т.д. и т.п. не преследую, хочу более высокое качество и срок службы.
- Какие ещё свечи (аналоги) имеются у других производителей?
P.S. Также выкладываю фото всех 4 свечей и одной покрупнее (они одинаковы), это NGK BPR5E, которые прошли чуть более 7 000 км.
    71.2 KB · Просмотры: 170
    153.8 KB · Просмотры: 162
    144.2 KB · Просмотры: 170
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Вам деньги девать что-ли некуда?
Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи.
А именно, я хочу один раз купить и забыть. А то потратил 500 с лишним рублей, а они толком и не проехали. Ищу замену. Вот и хочу один раз выложить деньги и ездить не переживая. Ведь, я повторюсь, езжу в дальние дороги.
Не издевайтесь над мотором.Или нагрузку давайте после пуска в виде поездки,или не заводите вовсе.У вас слишком мало ездит авто.Это не есть хорошо.
Есть второе авто, основное. На нём и езжу.
Ну а заводил, чтобы масло не уходило вниз. Да и разгребать 2 гаража от снега не так уж легко.
Как-то болел и не заводил прошлой зимой мотор 2 с лишним месяца. В итоге первые минуты работы он постукивал, что сразу пропало, но насторожило.
В общем рекомендуете не заводить авто 3-4 месяца (где-то так и стоит оно без выездов)? Или всё же кататься хотябы до дома или в магазин? А если ездить, то сколько по пробегу?
Себе когда Волга была ставил BERU UX 79 четырёхэлектродные.Выхаживали тысяч по 35 без проблем.Их же,тока под ключ на 16 ставил и на Нексию с 16-клапанным мотором.Проблем тоже никаких.Там менял через 20 тысяч.
Может - BERU UXF79? Гугл по такому запросу 4-х контактные показал.
Есть опыт трехконтактны, но на Passat B3 (Моновпрыск, трамблер), понравились. Но там мотор был убитый и закидывал свечи маслом, потому чистить приходилось. Но прошли они 25 000.
Это напротив Магнита семейного что ли?Так там обычная цена для Лукойла.Да и очередей что-то не заметил.
Да, там на стороне магнита есть автоматическая лукойловская с ценой на руб дешевле. Ну а напротив стоит та, о которой я говорю. Мне на очередюки всегда везет. Кстати заметил, что чинуши едут на 1 или 2 колонки (в зависимости от бака). Скорее всего их привычка, но я также вытаюсь на 2 попасть (на волге на первую).
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! Прочитал всё, что писалось о применяемых свечах и заметил одну особенность. В подавляющем большинстве, свечи, указанные в коментах, с встроенным резистором (буква "R" в маркировке). Наиболее часто, отказы в этих свечах происходят из-за нарушения контакта в зоне соединения резистора с выводом и ц/электродом. Установка встроенного резистора, не более, чем дань требованиям западных стандартов на подавление р/помех. Если в/вольтный провод имеет сопротивление 3-10ком, то установка дополнительного резистора приводит к снижению высокого напряжения на свече, появлению пропусков зажигания и, как результат, выходу свечи из строя. На многих машинах западного производства, в/вольтная система рассчитана на напряжение 40кВ. На наших машинах, как правило, в/вольтные системы рассчитаны на 20-30кВ, не более!!! На машинах с 406-ми дв-ми, которые мне с сыном приходится ремонтировать, мы ставим свечи: BERU 14-8DU, BOSH W8DC, CHAMPION N11YC, BRISK L17Y (чаще ставим BRISK L17Y). Все эти свечи БЕЗ встроенного резистора! На "ВОЛГАх" и на "ГАЗЕЛЯХ" с 406-ми дв-ми ходят по 25000-35000км. В/вольтные провода подбираем по сопротивлению не более 5ком. Удачи.
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Единственным смыслом установки "иридиевых", "платиновых" и тому подобных свечей является борьба за увеличение зазора между электродами. То есть, мы увеличиваем проводимость электродов, компенсируя тем самым возросшие диэлектрические свойства воздуха, который находится в зазоре между ними. Таким образом напряжение пробоя возрастает не столь зверски, и можно ничего особенного не менять в остальных узлах системы зажигания.
Современные двигатели могут требовать свечи с искровым промежутком до 1,6 мм, а в отдельных случаях - и больше. Это много. Естественно, чем выше степень сжатия мотора, тем больше нужен искровой зазор, иначе зажигание просто не будет работать.
Поэтому иридиевые и прочие - оставим тем, чей производитель их рекомендует. Практического смысла (если двигатель не форсирован) на стандартной системе в них нет.
Что касается многоэлектродных свечей - большее количество электродов обеспечивает повышенную стабильность искрового зазора (который имеет обыкновение увеличиваться в большую сторону) в течение всего срока службы. Надо ли это двигателю ЗМЗ - большой вопрос. Я считаю, что ему нужны обычные, но качественные свечи. И он не будет с ними любить мозги.
NGK покупать надо очень осторожно, много подделок. Самые лучшие свечи из простых - действительно, Brisk. Они дешевые, подделывать их невыгодно. Если хотите просто поставить и забыть - норм вариант. На 15 тысяч хватит точно.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
ZLOI, я таки не понял прикола-НЖК не подводили, но вы их не ставите. Зачем нужен иридий если обычные НЖК прекрасно работают? Пользую НЖК много лет на всех машинах-нареканий нет.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
А так, по предварительным расчетам, комплект свечей обойдётся около 2 000 рублей. В принципе не так и дорого, если их мне хватит на те же 15 000 км
Это ОЧЕНЬ дорого. Самые обычные А14ДВР служат не меньше 20к. Можешь потратить побольше и купить обычные BOSCH wr8(7)dc. Я на них катался по 30к. Но свечи всё равно менял, независимо от их состояния.
Срок службы у иридиевых свечей на наших моторах ни капли не выше.
Добавлено через 43 секунды
СОгласен. Сколько раз я ставил NGK, столько раз были у меня с ними проблемы.
Про Бриск согласен полностью. Denso тоже отличные свечи, но трудно не нарваться на подделку, да и цена я считаю для них высоковата.
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
Это правило здесь не работает, ибо себестоимость производства свечей довольно низкая, отсюда следует, что цена на товар зависит в бОльшей степени от жадности производителя, а не от реального качества товара.
Тут не действует правило "чем дороже - тем лучше".
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Ты где этого бреда начитался, физик??? Папа рассказал?
Напряжение пробоя ВООБЩЕ не зависит от сопротивления электродов. В том числе и от сопротивления проводов.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Ну да. Мы же не люди. Зачем нам стабильность ХХ? Нам надо побольше помех от зажигания от увеличенного напряжения пробоя, и почаще менять катушки зажигания!!!
У нас же Волга, сгниёт, мост воет, салон воняет бензином, а она всё равно едет. Всё логично. Зачем следить за ней?!?!:wall:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну да понаставят свечей без резисторов и наконечников без них, а потом проблеммы с глюками и ошибками ЭБУ и фокусами ВВ.
Если сканер зависает наглухо, а каково ЭБУ при таких помехах.
Добавлено через 5 минут 27 секунд
Ты еще газовые Бриск не пробовал, которые хуже работают(хоть на газу , хоть на бензине) чем обычные бензиновые - еще то гуамно. Так что лучше НЖК или Беру. Боша один хрен нормального не найдешь.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Есть такие конфеты "Радий". Его в них действительно добавляют? Наверное, чтобы радиоактивностью производить дезинфекцию организма. Это, наверное, такая конверсионная продукция в ядерной промышленности :).
Вот так и с иридием.
Могу предсказать какие свечи будут после иридиевых.
Были "Gold". Якобы золото.
После "Platinum". Владельцы этих свечек пальцы гнули, пытаясь доказать их достоинства.
Следующий писк моды и развод автоконтингента будет это свечи "Osmium".
Потом рений. А как красиво на упаковке будет - "Rhenium". Можно
будет только за упаковку накинуть N тысчонок. Вольфрам пропустим,
было уже. Это для бедных. Тантал (Tantalum). Очень красиво будет в
рекламе смотреться. Металлов этих в земной коре мизерное количество,
они дороги. Неужели кто-то всерьез думает, что их будут добывать на
Марсе или другой какой планете (машин все больше, иридий заканчивается :)) , переправлять на Землю и засовывать в свечи. Которые потом просто выбрасываются.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
они дороги.
А полонивые будут? для вредных клиентов можно взять, а кому может для тещи сгодятся.:haha:
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Да Вы что?
Два вопроса:
1. Завод - изготовитель ДВС устанавливает допуск на зазор между свечными электродами. Зачем он это делает?
2. Как влияет образование нагара на свечах на стабильность искрообразования в цилиндрах?
У нас же Волга, сгниёт, мост воет, салон воняет бензином, а она всё равно едест. Всё логично. Зачем следить за ней?!?!
Толсто и невкусно.
Не пробовал, ибо не нужны.
nic
11 Мар 2013
197
18
Поллониевые свечи быстрыми частицами ионизируют смечь в камере сгорания, мгновенно образуя плазму по всему объему :haha:.
Интересно только то, что в BMW стоковые свечи двухэлетродные. Хотя эта приблуда обычно для "плохих" двигателей.
По теме: Использую стандартные А17 ДВРМ. Пробег ~10000, после замены - все в норме.
Давно зарекся мудрить со свечами. Затроила - меняю комплект.
Сопротивление искрового промежутка в 100500 раз больше помехоподавительных сопротивлений. Они никак не могут повлиять на искрообразование.
7,975
3,828
Да.Вот это
всё ерунда,не стоящая никаких затрат,предпринимаемых вами.
Это если есть желание и возможность.Не менее 20 км.
Да они.Есть под ключ на 21 и под ключ на 16.Отличаются одной буквой.Я ,возможно,не точно обозначение написал.
И я о ней.Обычная там цена.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
Всё это справедливо для 406-го семейства.Там и наконечники имеются с помехоподавляющим сопротивлением.Работают и свечи без резисторов.А вот на ВАЗ-ах с классическими моторами впрысковыми такие свечи "враг №1".Помехи на ЭБУ дают.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Последнее время, у знакомых, часто пошли подделки, или сильно упало качество свечей.
А эти, это еще мой старый запас. Они меня устраивают, но прошли уже немного.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
я пробовал (правда, на ваз 2106). не понравилось. вроде бы и ровно работает мотор, но не едет. Вкрутил обратно ngk bpr6e(s), которые отходили 35 тыс и мотор поехал веселее.
Я себе что на волгу, что на жигули давно ставлю bpr6e(s), хотя сейчас нам завезли bcpr6e(s), которые под ключ на 16, куплю их про запас. Меняю свечи на жигулях раз в год по осени (езжу 30-35 тыс в год), а на волге - как придется.
4 Мар 2012
2,598
792
414
Возможно, большинство из нас, участников данного форума, полные дебилы. Поэтому прошу Вас ответить на вопрос: "Откуда у Вас ТАКАЯ информация?" Не можете ли Вы указать свои источники информации? Предлагаю для всех учебную программку по системе зажигания. В этой программке Вы можете вводить различные неисправности (в том числе и УВЕЛИЧИВАТЬ сопротивление в/вольтной цепи) и видеть на осциллограмме результат вашего воздействия:
Посмотреть вложение IgnitionGame_01_v10.part1.rar
Посмотреть вложение IgnitionGame_01_v10.part2.rar
Посмотреть вложение IgnitionGame_01_v10.part3.rar
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Кстати со значком BMW как оригинальные идут или NGK или BOSCH (и те и те, с разными номерами по ктаалогу BMW).
Причем народ предпочитает NGK...
black cat
31 Окт 2011
71
11
Свечи, свечи, никогда с этим не заморачивался. Когда били жигули, всегда брал Энгельские или Саратовские (типо дешево и сердито), менял раз в год или бывало раз в два года обычно к зиме, никогда ни каких проблем со свечами или из-за них небыло, машины эксплуатировались круглый год, минимальный годовой пробег составлял 12000 км. На приоре вообще незнаю какие стояли, один раз на каком-то очередном ТО их поменяли (BRISK кажется), машина легко заводилась и нормально работала после ночного отстоя, что на "родных", что на не "родных" свечах, даже в -34 градуса. Наездил на ней 36000 км в 2010 году сменил на 31105. На 105-й свечи менял всего 2 раза в зиму 2011 и 2012 годов, ставил то ,что было в газовском магазине, а это BRISK 17-й, мой пробег за это ремя составил больше 44000 км, претензий к работе двигателя нет.
Сейчас вот, задумался, надо наверное поменять (второй год всетаки). Начитавшись здесь разного, хочу попробовать DENSO 16-е, посмотрим...
secvental
18 Авг 2013
344
15
Любая мало мальски нормальная бюджетная свеча, проходит 10тысяч без проблем.
Автор проблему какую-то раздул из не откуда...
Ну даже если пробило свечу, замени одну ее, и ездий дальше.
И действительно если просто прогревать в течении зимы на холостом движок, и не давать нармальные рабочий режим движку, свечи потихоньку могут засираться. Опять же снять, почистить и кататься, либо еще проще ничего не делать, а весной просто проехаться, и сами отчистятся.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
при редкой и простой эксплуатации авто, ставить иридиевые свечи на мой взгляд смысла очень мало. Но худе конечно не будет.
