Ищу мануал на ГАЗ-560 (STEYR)
Веталь
20 Сен 2007
93
Точнее очень нужны коды неисправностей при диагностике без тестера !
Машину брал с рук ! Так что мануал не достался !!! Кто может помогите !!!
Держатся нету больше сил !!!!:swoon::cray:
balsan
13 Мар 2007
405
227
Re: Веталь исчет мануал на ГАЗ-560 (STEYR)
Это что-ли? _http://2a2.ru/steyr/,_http://2a2.ru/steyr/system.html
balsan
13 Мар 2007
405
227
Любой ЭБУ берут не всякие тестеры, а самодиагностироваться должен каждый. Посмотри код "012 Включен режим самодиагностики контроллера (короткое замыкание K-линии на массу)" в перечне неисправностей, зайди туда и в пункте №3 увидишь
"3. Включен режим самодиагностики контроллера.
-Короткое замыкание цепей: 32—2, 32—37 (короткое замыкание K-линии на массу).
-Неисправность канала ISO-K контроллера (вывод 32). "
Получается, что-бы включить режим самодиагностики, надо замкнуть контакты 1 и 2 в диагностической розетке.
Веталь
20 Сен 2007
93
За Подсказку спасибо !!! А тем кто умничает:....Еслинеможите делать ничего хорошего постройтесь неделать ничего плохого !!!!
7,961
3,816
Продолжу умничать.Не все контроллеры могут самодиагностироваться.Пример - линейка ВАЗовских контроллеров БОШ-ЯНВАРЬ.ГАЗовские контроллеры Микас 11 и VS 8.Примеры можно продолжить.Теперь ближе к теме.Считывание кодов неисправностей контроллера двигателя ГАЗ-560 мало поможет в поиске неисправностей.Параметры смотреть надо.И лучше это делать специалисту.
balsan
13 Мар 2007
405
227
Тут ты не прав. Все коды неисправностей нам показывают неполадки в цепи какого-нибудь датчика или самого датчика. А для ремонта цепи не надо никаких параметров смотреть, достаточно обыкновенного мультиметра, что-бы определить обрыв или замыкание цепи.
А "специалисты" у нас известно какие... К ним надо "подготовленными" ехать... Например, ты приехал на диагностику( у тебя окислился контакт между датчиком и цепью и соответственно моргает код неисправности этого датчика)... "специалист" показывает на диагностическом приборе какой датчик у тебя "неисправен", продает тебе исправный и устанавливает его на место, между делом зачищая окислившийся контакт. Потом отмоет в бензине твой "неисправый" датчик и продаст таким-же способом его следующему клиенту.
А есть "специалисты" другого типа, которые ничего не соображают и будут заставлять менять в магазине купленные датчики, называя их бракованными, пока окислившийся контакт сам не зачистится из-за частого "втыкания - вытыкания"...
p.s. А на счет - "все ЭБУ должны самодиагностироваться" - я погорячися. Это скорее пожелание чем утверждение.
Веталь
20 Сен 2007
93
Други !!! Всем спасибо но проблема остается !!!!!
Кто сталкивался с таким моторами а точнее с єлектрической частью !!!
Проблема такова: двигатель ненабирает обороты и недержит холостых !!!!
На первый взгляд неработает феська типа электронной педали но та которая стоит на двигателе ! Кто нибудь знает как она управляется и ремонтопригодна ли она !!!!
7,961
3,816
Устройства типа газ-педали врядли ремонтопригодны и стоят немало.Ещё там есть датчик положения рейки и сам магнит ,который эту рейку двигает.Их неисправность может влиять и на ХХ и на тягу.Сходите на ОКТЮ -встречался там толковый спец по этим моторам.Ника ,к сожалению, не помню.
Добавлено через 9 минут 29 секунд
Отвечу вам как "специалист".Процент неисправностей в системах впрыска ,которые приходится устранять,вызванный неисправностью цепи какого -либо датчика(когда лампочка неисправности горит)очень мал.И сравнительно легко устраняем.Гораздо больше случаев,когда все цепи целы,лампа не горит,а машина не работает.А вообще жаль ,что вам попадались "специалисты" описанных вами типов.
balsan
13 Мар 2007
405
227
vlr, я об этом и говорил, но я не согласен что, процент очень мал, просто к тебе с такими неисправностями мало обращаются т.к. они легко устраняемы. Такие неисправности встречаются и на иномарках и на наших очень часто после мойки двигателя.
А столкнулся с такими "спецами" мой отец. Когда я взял у него Волгу с 406м двигателем у него уже горел код 18 окло 4х лет. Он просто устал менять эти датчики. А был просто обрыв провода в "колодке".
Веталь, и все-таки что "говорит" самодиагностика?
Веталь
20 Сен 2007
93
Это понятно !!!!
Электричество это наука о контактах !!!!
А есть ли на форуме Любители с Ураины !!!
А то с запчастями на 560-й туго !!!
К
Кирилл560
ЗАЙДИТЕ НА САЙТ www.gaz560.communityhost.ru///.....там подскажут как или где можно отремонтировать двигатель газ 560....не дорого....автосервис находиться по адресу Г Москва ул Производственная д.6.(солнцево,по Мичуринскому 4-ый светофор под стрелку на лево)тел. для справок 8-917-507-88-88.
альберт
25 Июл 2006
28
11
По двигателю может быть что угодно начиная от датчика сервомагнита и заканчивая убитыми насос-форсунками,а также не надо исключать проводку.Так что диагностика необходима и в первую очередь грамотная,а не замена за счет клиента всего....
