Проблема Интересно ведет себя ДПРВ
Talanoff
23 Дек 2010
29
33
79
Езжу на совей 105й с 406 уже 9 месяцев, сегодня решил поменять ДПРВ - подергивалась вовремя движения, пахло бензином при работе прогретого движка на холостых (на ошибок не было), датчик вытащить не удалось - обломал под корень его - как приклеен:crazy:, ну да ладнло, масло с ного не течет, день-два машина переживет и без него, едет почти так же, заметил интересное - с датчиком расход на холостых по бк был 2.0л/час а стал 0.9 л/час, интересно почему? Напрашиваеться выводы или датчик был глючный или фазы ГРМ. Кто-чего скажет путного? :hi:
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Я недавно поменял, - ошибка пропала. датчик брал за 290 рубликов. Сказали что заводской, так как они стрём не продают - верю.
А так её (ошибку) сначала можно было сбрасывать, но потом она постоянно стала быть.
Может из-за какого другого глюка ошибка вылетает.
7,972
3,824
Дык я к чему может это не датчик, а х.з. может проводка или ещё какая то хрень,
Дык,может,конечно.А ещё больше может,что датчики "левые".Щас чего только не продают.От китайских,типа, Zommer у ЭБУ аж "крышу" сносит - так изощрённо глючат они...Проверять надо,одним словом,с пристрастием.
Реакции: Voka
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Так можно гадать до бесконечности. Если руки дружат с головой (для аккуратного вскрытия жгута и последующей изоляции места разреза) и есть простейший мультиметр (тестер), то проделайте следующие операции:
Снимите ДПРВ с двигателя не отсоединяя разъем и, при включенном зажигании, проверьте напряжение на выходе датчика между выводом 2 и 3. При этом перемещайте около торца датчика стальной предмет, например отвертку. Напряжение должно изменяться от 0,5 -1,0 В до 5,0 В.
Если напряжение не укладывается в эти пределы или вообще остается неизменным, то снимите разъем и проверьте напряжение между массой а\м и контактами 1 (должно быть равным напряжению в бортсети +\- несколько десятых) и 3 (должно быть равным 0) разъема. Если есть отличия, то ремонта проводки Вам не избежать.
Касательно
Доступен для контроля еще один параметр: Геометрические размеры. Нужен только один размер- от привалочной датчика до его торца, равный 24 ± 0,1 мм. Если он отличается в бОльшую сторону, то можно подложить соответствующую шайбу, но я бы не стал этого делать, поскольку несоблюдение изготовителем простейшей геометрии весьма вероятно скажется и на качестве "начинки".
Voka
1 Сен 2012
31
67
С этим всё в порядке напряжение изменяется, а вот
напряжение между массой а\м и контактом 3(кот. средний) у меня показывает 5 в. Чем это мне грозит и в какую сторону дальше копать подскажите плиз
что так никто и не подскажет?
