Инструменты.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: инструменты
Набор для снятия шкивов использовал?
Насколько он эффективен?
У меня есть подобный, но простенький совсем. Тоже есть мысль поприличнее купить...
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Re: инструменты
Vityok, Не седня тока купил
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: инструменты
Прибарахлился еще несколькими штучками
Ролик для прикатки шумоизоляции
Присоски для снятия/установки стекол
Емкость для слива отработанного масла
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: инструменты
Уже в другой теме написал:
Купленная в Леруа-Мерлене 2 года назад кетайская болгарка оказалась совсем фуфельной (как и ожидалось :rofl:), поэтому сгонял туда же, купил Макиту. :hi: Пусть она и не японской сборки (заявлена Румыния), но порадовала добротным пластиком и общей продуманностью конструкции и хорошей сборкой. :good::good: При этом по цене всего на 700 рублей дороже российско-китайского Интерскола.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Re: инструменты
А как на глаз определяется добротность пластика? :) Добротность есть
такой параметр, только в радиотехнике и связан с контурами (катушками).
А пластик со временем потускнеет и потрескается. У меня есть маленькая дрель 250 ватт, японская, уже вся в трещинах и изоленте. А Интерскол
нормальные инструменты, у меня перфоратор 710 ватт уже больше 10 лет, дрелька 350 ватт чуть моложе, ничего плохого сказать не могу о них. У карефана лобзик 700 ватт очень неплохой зверь.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Re: инструменты
У меня ленточная шлифмашинка интерсколовская. Не первый год служит. В свое время первый этаж дома из бруса ошкурил.
Электролобзик рашенский пашет лет 6 уже. Очень выручил при обшивке вагонкой второго этажа дачи.
Китайская болгарка из леруа пашет так же давно и плотно.
Очень выручил дремель фитовский. Пользовался по мелочам, а тут пришлось вырезать секретку со шпилькой из литого диска. Так размеры отрезных кругов в самый раз для этих целей.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: инструменты
Хз, словами не описать :haha::haha:
Бывает когда вещь сама хорошо ложится в руки, и ощущаешь прочность конвтрукции и долговечность конструкции. :)
А Интерскол
Согласен - Интерскол ничо, но раз на раз не приходится. Несколько случаев помню откровенного брака.
За пару дней до покупки Макиты сделал пару резов Интерсколовской аналогичных размеров - как-то не так она в руках ощущается ИМХО.
Кстати для обывателя в чем принципиальное отличие ударной дрели и перфоратора?
Правда, что если на дрель щетку для очистки металла насадить, то частое такое использование портит редуктор?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Re: инструменты
Тем, что перфоратором можно в бетоне отверстие сделать, а дрелью - нет. "Ударность" дрели - фикция и бесполезная фича.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: инструменты
SvS, то есть для строительных работ с бетоном - только перфоратор?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Re: инструменты
Конечно, без вариантов! Имеет смысл выбрать такой, который может долбить без вращения (плоской лопаткой), иногда очень полезно.
Ударной дрелью хорошо если получится пару отверстий диам. 5 мм под фотку просверлить за полчаса. :rolleyes: В кирпиче еще как-то, но в нормальном бетоне - вообще никак.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: инструменты
Это штобы каналы штробить?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Re: инструменты
Если самостоятельно делаешь ремонт в доме, и в доме есть бетонные стены, в которых необходимо, проделать большие отверстия или проштробить пазы (например под эл.проводку), то как это сделать с помощью дрели?
(Хотел своими словами, но вот нашел:)
http://electrik.info/main/electrodom/502-kak-sdelat-shtrobu-i-zakrepit-v-ney-kabel.html
http://stroiportal-dnepr.com/publ/stroitelnyj_instrument/vybiraem_ehlektroperforator/13-1-0-423
Интерскоп, макита.... Нет ничего плохого не могу сказать об итих фирмах.
В свое время, под один проект, потребовалась большая, мощная болгарка и желательно недорогая т.к. предпологалось, что на таких работах она просто "сдохнет".(пыль, грязь, открытый воздух, пилить железо вместе с резиной и всем, что попадется на пути).
По совету, была приобретена вот такая болгарка.
Надо сказать, что на момент покупки (7-8 лет назад), она стоила ровно в два раза дешевле, чем (аналогичная по параметрам) макита.
Плавный пуск (что немаловажно для больших болгарок ), поворачиваемая ручка.
Итог:
Мало того, что она пережила тот проект, но и по прежнему в строю и регулярно используется мной и моими друзьями (я не жадный :)) А по большому счету и не жалко. Себя, она окупила не один раз.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Re: инструменты
Ну да, и каналы тоже (предаврительно большой болгаркой края пропилить).
Режим долбления вообще полезен частенько - сбить наросты и пр.
И обратите внимание на возможность реверсивного вращения, если будете перфоратор выбирать. Тоже крайне полезная фича, когда бур застревает в стене.
А дрель получится сама собой. Есть самозажимные патроны с хвостовиком sds-plus под перефоратор, а на многих перфораторах режим вращения без долбёжки. Вполне себе дрель, тяжеловата только...
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: инструменты
Кстати (даже для дрели) в чем преимущество самозажимного патрона перед патроном под ключ?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Re: инструменты
Вроде как сам и ответил, своим вопросом.
Самозажимной, рукой закрутил, рукой открутил, а там то же самое, только с помощью ключа.:)
Если в дереве сверлить то можно и рукой затянуть (патрон под ключ) и открутить резким движением, а если чЁ по серьезней дрелить, то и тянуть (затягивать) надо сильнее.
Редуктор, вряд ли (не те нагрузки) А вот эл. двигатедь, то да, если долго и нудно счищать с этого металла ржавчину, частицы металла летящие при этом, засасываются крыльчаткой внутрь дрели, далее - коллектор, щеточный узел, и КЗ и ППЦ инструменту.:)
Определить предвестник "смерти", можно, по увеличению яркости искры в районе щеток, изменению звука, и иногда по увеличению об/мин. эл.инструмента.
На ранних стадиях, лечится разборкой, чисткой внутренностей. При необходимости, зачисткой (наждачкой) коллектора, заменой щеток.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Re: инструменты
Приемущество ли? Спорно. Если тонкие свёрла или по дереву - и самозажимной нормально. А если диаметром 10-12 в металле сверлить - то лучше под ключ, имхо. Получше затянуть можно (и нужно), иначе проворачивать может.
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
У современных недорогих дрелей чаще или ротор/статор сгорит, или коллектор/щеточный_узел поплавится. По этим причинам обычно и выкидывают их. А с редуктором вряд ли что случится раньше этого из-за щётки.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: инструменты
Мысль понял, спасибо, господа.
Так-то вообще 12-вольтовую юзаю дрель.
Щас в гараже у друга откопал какую-то простенькую совковую на 220. Когда она сдохнет - куплю какую-нибудь новую. :) :) :)
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Re: инструменты
Перфораторы и дрели с режимом перфоратора сейчас работают по одному принципу. Внутри конусная шестеренка, по зубьям которой прыгает вращающийся инструмент. Просто в перфораторах это все помощнее.
К тому же перфоратор может еще работать как молоток, как зубило,
как отбойник. Ударные дрели проделают отверстия в бетоне под дюбеля
с шурупами, а проделать дыры большого диаметра под трубы, под розетки
с выключателями им уже не по зубам. Да и не всякий перфоратор с этим может справиться, зависит от его мощности. Самый правильный перфоратор это, когда в нем есть цилиндр, в нем поршень, который гоняет боек (стальная болванка), боек лупит по инструменту. С таким
перфоратором можно шахтером работать. По этой схеме изготовлялись латвийские перфораторы. Только у них был один недостаток, инструменты
были только для них. Хвостовиком у этих инструментов был шестигранник, а не универсальный SDS+, как сейчас.
А насчет редуктора дрели, так там вообще его почти нету. Вал электродвигателя это червяк и пластмассовая шестеренка к нему в пару.
Долго такой редуктор не проработает, если даже на него вообще ничего не навешивать. Это только у старых советских дрелей полкорпуса из алюминия был редуктор с кучей стальных шестеренок внутри. Такие дрели прикручивали к ручным мясорубкам и легким движением руки она превращалась в электромясокостерубку.
Добавлено через 13 минут 54 секунды
Для такой работы у дрели слишком малые обороты и производительность
при очистке очень маленькая. Есть металлические щетки для болгарок.
А есть еще для этого такие круги из лепестков наждачной бумаги. Дешевая
штука, но для зачисток очень эффективная. А проволочными щетками лучше на улице работать, в помещении стальные проволочки с таких щеток
год будут попадаться.
Добавлено через 11 минут 11 секунд
А почему только большой? Маленькой с диаметром режущего инструмента
115-125 тоже не хило режет. Особенно сегментированным диском с алмазным напылением. Но пылищи. Но это для разовых небольших работ.
Для постоянного применения есть с двумя дисками, расстояние между которыми регулируется для канавок разной ширины.
Тартарен
5 Фев 2011
2,041
896
395
Re: инструменты
Ну это смотря что зачищать. Я при сварочных работах использую щетку в дрели, зачищаю место сварки от ржавчины и краски. Болгарка есть, но она одна и каждый раз переставлять диск и щетку неудобно. А с дрелью в самый раз.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Re: инструменты
