Инородное тело в моторе.
Mohammad
28 Апр 2007
242
Проблема такая. Мотор - ЗМЗ-406. На поверхности клапанной крышки появлялся масляный налёт. Решив, что в этом виновата крышка маслозаливной горловины двигателя, решено было её заменить, что и было сделано. Новая крышка закрывалась значительно туже и было видно, что значительно плотнее.
Через два дня после установки новой крышки (и одновременной замены масла), проехав около 600 км, я совершенно случайно заглянул под капот. Там меня ожидал сюрприз. Всё было забрызгано маслом! Новая крышка лежала на моторе между ВВ проводами свечей 2-го и 3-го цилиндров. Я взял её, хотел установить на место, а она не устанавливается. Перевернул и увидел, что металлические ножки вместе с кусочками пластмассы оторваны. Оторвавшись, они могли попасть только в пространство под клапанной крышкой. Сегодня, вооружившись ключом на 12, плоской отвёрткой, новыми прокладками свечных колодцев и клапанной крышки, я снял последнюю, чтобы найти оторванные фрагменты. Я не знаю когда именно оторвались ножки крышки и сколько времени и километров я проездил в таком состоянии. Никаких фрагментов обнаружено не было. Есть подозрение, что фрагменты могли вместе с током масла могли уйти через отверстие кпереди в ту часть, где находятся цепи, а затем спуститься ниже и возможно попасть в поддон. Заменив все прокладки я всё собрал обратно, долил 1 литр масла (больше не было) и проверил по щупу - уровень был почти на отметке "0". Завтра надо будет ещё докупить и долить масла. После сборки я отъездил около 80 км.
Теперь вопросы:
1. Может ли наличие этих фрагментов иметь какие-либо последствия?
2. Стоит ли заморачиваться снятием поддона с последующей ревизией его?
3. Описанные работы происходили на улице под проливным дождём. Я, конечно, старался максимально ограничить попадание влаги в подкапотное пространство, однако не одна капля дождя капнула в открытую головку, обнажённую от клапанной крышки. Не думаю, что это мизерное количество воды может как-то существенно повлиять на что-то, но всё-таки хотелось бы спросить мнения более сведущих в этом вопросе. Могут ли быть последствия попадания маааленького количества воды (думаю, менее 1 мл) в масло?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
1. Может ли наличие этих фрагментов иметь какое-либо последствие?
если эти франменты упали в поддон - страшного ничего нет. на маслоприёмнике стоит сетка. в магистраль они не пойдут.
я бы до следующей замены масла наверное не парился бы.
а сам как думаешь?! 1 мл!!! и 5 литров! это какая часть?!
в межсезонье в картере и под клапанной крышкой образуется конденсат в гораздо больших объёмах. и ничего! всё работает. вода испрится, не зморачивайся.
з.ы.
главное что бы фрагменты не попали под цепь.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Фрагменты могут, конечно, попасть под цепь, но вероятность этого настолько мала, что не стоит на это обращать внимание. Если они провалились в поддон к маслозаборнику, то там и останутся до кап ремонта. На ВАЗ-классике там бывало по 2-3 успокоителя цепи и ничего.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
На этой машине - ничего страшного. А на 406 моторе - неизвестно....
Добавлено через 37 секунд
А если НЕ провалились?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
На 406-м как и на всех маслозаборник в самом глубоком месте поддона. чтоб железячке оттуда выпрыгнуть сквозь слой масла надо ну, очень сильно тряхнуть машину. Кроме того, во время работы мотора её всегда должно слегка присасывать к заборнику.
Снять крышку клапанов и проверить не так уж и хлопотно.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ну, раз нет, значит в поддоне.
Тут дело такое...
Обращать, не обращать внимание. Т.е. вопрос скорее моральный, нежели технический. Если вероятность (пусть малая) поломки НЕ ПРИЕМЛЕМА для хозяина авто, то ИСКАТЬ и ДОСТАВАТЬ инородное тело. Если можно смириться... то ездить и радоваться жизни.
Mohammad
28 Апр 2007
242
Что за крышка/пробка была - ГАЗовская, импортная или другая? Кто Автор брака?
Хммм... На самой крышке не было ни единой буковки. Но раз уж такой вопрос задан, то завтра же постараюсь проскочить в магазин, где он был куплен и выяснить всю подноготную. Единственное, она не импортная точно. И не ГАЗовская.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Похоже, что вентиляция картера засорена... А насчёт обломков не волнуйся - они бы сразу показали бы себя. Ездить можно если сразу не ...........
евгений 43
24 Янв 2009
28
упало в движок.куда?
всем доброго времени суток.у меня меняли грм и через 2 месяца из под прокладки головки побежало масло.(кто будет менять грм-меняйте сразу прокладку под башкой-ее не повредить не возможно).сам менял прокладку под головой и уронил шестигранник на 12 в мотор-он упал в районе датчика распредвала.пробовал достать магнитом-не получается.может кто знает куда он упал-предполагаю что в поддон масляный.кто что подскажет.заранее признателен.:bayan:
Dialog
11 Май 2009
124
36
Re: упало в движок.куда?
Падает в поддон, магнит не поможет! снимаем поддон и всё легко достаётся!
По поводу:
Всё делается элементарно, при установки передней крышки, откручиваете болтики поддона (не до конца), что бы поддон слегка опустился (между блоком и поддоном вставляем ножики с двух сторон, что бы закрепить поддон в нижней точки), и аккуратненько ставите крышку на место, высовываете ножики и завинчиваете!
Все прокладки целые, а вы довольные!
евгений 43
24 Янв 2009
28
только почему то в сервисе сделали что масло побежало и в умной книге по газ 3110 то же самое написано-грм меняется вместе с прокладкой башки
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
По поводу:
в принципе пусть там пока и лежит-буду масло менять и достану;)
Dialog
11 Май 2009
124
36
У нас был такой случай: Упал шестигранник, при затягивании ГБ, только шестигранник попал между коленом и блоком, два оборота и кусок блока в руке, будьте осторожнее, шутки плохие...
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Я бы на вашем месте вскрыл поддон всетаки.
То же самое, нужно достать. Вслучае попадания между коленом и блоком выбьет сразу, да и вообще наше русское авось не всегда до добра доводит.
евгений 43
24 Янв 2009
28
а нельзя через сливное отверстие гибким магнитом попробовать достать?
br555
14 Фев 2009
869
388
Мне как то попалась такая крышка, только для 402, куплена была в ГАЗ детали машин, хорошо что часть от нее отвалилась сразу при закручивании, поэтому сразу ее и достал.
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
