Инородное тело в моторе.
Mohammad
28 Апр 2007
242
224
Проблема такая. Мотор - ЗМЗ-406. На поверхности клапанной крышки появлялся масляный налёт. Решив, что в этом виновата крышка маслозаливной горловины двигателя, решено было её заменить, что и было сделано. Новая крышка закрывалась значительно туже и было видно, что значительно плотнее.
Через два дня после установки новой крышки (и одновременной замены масла), проехав около 600 км, я совершенно случайно заглянул под капот. Там меня ожидал сюрприз. Всё было забрызгано маслом! Новая крышка лежала на моторе между ВВ проводами свечей 2-го и 3-го цилиндров. Я взял её, хотел установить на место, а она не устанавливается. Перевернул и увидел, что металлические ножки вместе с кусочками пластмассы оторваны. Оторвавшись, они могли попасть только в пространство под клапанной крышкой. Сегодня, вооружившись ключом на 12, плоской отвёрткой, новыми прокладками свечных колодцев и клапанной крышки, я снял последнюю, чтобы найти оторванные фрагменты. Я не знаю когда именно оторвались ножки крышки и сколько времени и километров я проездил в таком состоянии. Никаких фрагментов обнаружено не было. Есть подозрение, что фрагменты могли вместе с током масла могли уйти через отверстие кпереди в ту часть, где находятся цепи, а затем спуститься ниже и возможно попасть в поддон. Заменив все прокладки я всё собрал обратно, долил 1 литр масла (больше не было) и проверил по щупу - уровень был почти на отметке "0". Завтра надо будет ещё докупить и долить масла. После сборки я отъездил около 80 км.
Теперь вопросы:
1. Может ли наличие этих фрагментов иметь какие-либо последствия?
2. Стоит ли заморачиваться снятием поддона с последующей ревизией его?
3. Описанные работы происходили на улице под проливным дождём. Я, конечно, старался максимально ограничить попадание влаги в подкапотное пространство, однако не одна капля дождя капнула в открытую головку, обнажённую от клапанной крышки. Не думаю, что это мизерное количество воды может как-то существенно повлиять на что-то, но всё-таки хотелось бы спросить мнения более сведущих в этом вопросе. Могут ли быть последствия попадания маааленького количества воды (думаю, менее 1 мл) в масло?
евгений 43
24 Янв 2009
28
15
Re: упало в движок.куда?
У нас был такой случай: Упал шестигранник, при затягивании ГБ, только шестигранник попал между коленом и блоком, два оборота и кусок блока в руке, будьте осторожнее, шутки плохие...
вчера снял поддон-оказалось не зря ключ подло лежал на внутренней стенке блока и до колена рукой подать.шансы встать между блоком и коленом реальные.спасибо за совет
rascals
30 Янв 2009
309
140
на днях случилась такая же беда поменял крышку, в итоге на второй день усик отломился, железный усик достал магнитом а вот пластмассовый х.з куда упал.
p/s крышка была желтая, брать такую не рекомендую.
Alonso121
21 Мар 2008
1,136
361
Мне тоже бракованая крышка попалась, один ус достал отмерткой, а второй в картере плавает, проехал так около 7т.км. и ничо полет нормальный. Крышка была черного цвета без каких либо надписей.
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
Падает в поддон, магнит не поможет! снимаем поддон и всё легко достаётся!
этож нафига? можно открутить пробку,слить масло,и спец интсрументом с магнитом на конце,через отверстие для пробки, достать металический предмет нормального размера
GRU812
31 Май 2010
754
276
Как выглядела желтая? Может фото?
Alonso121
21 Мар 2008
1,136
361
Шарики в масле
Сегодня менял масло в двигателе (406), и в тазике в который масло сливалось обнаружил 3 мелких шарика. Залез пальцем в картер и в нем обнаружил еще 3. Откуда они могут быть? Двиг работает отлично, никаких посторонних звуков. Натяжители цепи звездочки м.б. от них отвалилось, но звука постороннего неслышно.
Шарики могут быть от какого-нибудь подшипника качения, но в двигателе их кроме как в звездочках нигде вроде больше нет.
Теряюсь в догадках откуда могут быть эти шарики.
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Re: Шарики в масле
Да ну? :)
Со сцеплением всё в порядке? Как бы не с подшипника КВ эти шарики убежали, да.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Шарики в масле
Может из "прошлой жизни" шарики остались в поддоне?
А может "человеческий фактор"?
Злая шутка?
Alonso121
21 Мар 2008
1,136
361
Может масло мне такое продали, с шариками. А если с натяжителя цепи упали шарики, то его звенка должна отпасть и заклинить цепь, но этого непросиходит.
А пром вал во втулках вращается или в шариковых подшипниках?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Значит остаются только натяжители цепи. Буду готовится к внеплановому ремонту.
Говорите, звук работающего мотора нормальный.
Снять клапанную крышку и верхнюю переднюю. Весь привод ГРМ внимательно осмотреть, насколько возможно. ИМХО.
Spawn
6 Сен 2010
301
133
знаешь, у меня на полуоси в подшипнике 3 шарика было... а на подьемнике не люфтила). полез ток потому что помнил что как то там что то недолго шумело и заткнулось
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Только не рассказывай, что остальные шарики лежали в картере редуктора заднего моста. Не поверю!!! :)
