Инжектор на 402
freshhh
6 Май 2007
53
114
Кто нибудь пробовал устанавливать на волгу моновпрысковую систему (естественно на 402 двиг)? если да - то поделитесь опытом!
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Ice_Man очень рад Вас опять приветствовать. :hi:
Приятно, что обстоятельства сложились так,
что есть возможность опять идти к мечте. :good: :good: :good: :good: :good:
заказал разрезную от ОКБ "Двигатель"
Мне очень понравилось решение по Разрезной Шестерне
SkyR1der, Александра http://www.drive2.ru/l/3473274/
https://b-a.d-cd.net/1c5c254s-960.gif
https://d-a.d-cd.net/a25c254s-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/7c5c254s-960.jpg
https://a-a.d-cd.net/ea5c254s-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/e25c254s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/65c254s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/b65c254s-960.jpg
На предпоследнем фото прекрасно видно отлично читаемые отпечатки пальцев Александра, что только подтверждает его неотъемлемые права правообладателя и автора фотографий. :)
Больше о работе SkyR1der, Александра, по подготовке инжектора, можно узнать на его странице
http://www.drive2.ru/r/gaz/288230376151845856/
рекомендую прокладку газопровода нового образца
Если можно фото, был бы Вам очень признателен.
клапанную крышку с новой системой уплотнения
За фото был бы очень благодарен. :)
С уважением, ГАЗ 2410 :hi:
Ice_Man
2 Июл 2007
52
68
124
ГАЗ 2410, да, решение, примененное Александром более удобное. Тут согласен на все 100%. К сожалению в наших краях токарь высокой квалификации или редкость или необоснованно высокая цена. В городе где было как минимум 10-15 крупных заводов осталось 2-3 функционирующих. Всю токарку мне делал друг из Твери и пересылал в Воронеж. Даже так получалось в 3-4 раза дешевле, чем у нас просят за подобные работы. По этому была заказана шестерня у ОКБ. Да, дорого, но необходимость регулировки фаз ценнее в данном случае.
Есть один малоприятный момент с шестерней. А именно необходимость изготовления съемного лючка в передней крышке для возможности регулировки фаз без ее снятия. Как было сделано у Дмитрия (DMAD) на V8. Необходимость снимать переднюю крышку в процессе регулировки убивает всю ценность разрезной шестерни.
Фото клапанной крышки прилагаю во вложениях. Фото прокладки газопровода удалось найти только такое. Где то было более крупное, но вообщем и так понятно. Каталожный номер - 4216.1008080-01 Fritex.
    155.6 KB · Просмотры: 37
    123.8 KB · Просмотры: 34
    19.4 KB · Просмотры: 32
    26.7 KB · Просмотры: 31
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Лежит у меня коллектор от 2115 полностью в сборе+куча разных датчиков, если его приспособить к голове 402 можно ли будет собрать рабочую систему на микасе????
Если очень сильно захотеть, то получится, только кроить - варить много нужно будет, уж проще будет ульяновский коллектор приладить, если есть почти все датчики от ВАЗа то и собирай на Январе.
Сейчас появилась возможность и опять засвербило.
С возвращением :) буду следить за процессом
Тут пару страниц назад опять всплыл вопрос про флажок ДПРВ. Так вот, лучше его сделать по типу шестерни УМЗ. Болт с большой шляпкой, крученный в тело шестерни и закерненый/приклееный на необходимой высоте/глубине.
Думал об этом, отказался из за следующих моментов
- тяжело (практически не реально) угадать с местом установки датчика и отметчика на шестерне
- при последующем ремонт (замене шестерни) лишняя головная боль:(
- я поклонник идеального баланса :) понятное дело что сильно не отразится но все же, на заводской УМЗ-шной шестерне с противоположной стороны есть отливка.
+ Флажок легче регулировать, все сказанное конечно ИХМО
Полностью согласен:)
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Ice_Man
2 Июл 2007
52
68
124
Тут есть некоторые моменты.
- Головная боль у нас уже присутствует в виде разрезной шестерни. Т.к при ее замене надо покупать новую, либо заново ее изготавливать. Обдумывая целесообразность ее установки я понял, что в ее пользу только один аргумент - возможность точно настроить фазы. Больше у нее плюсов нет, в отличии от приличного числа недостатков связанных в первую очередь с оригинальностью детали, сложностью в адаптации и настройке. Не говоря уже про то, что ее надо совместить с датчиком фазы:)
- Честно говоря, для корректных (более точных) показаний ДПРВ, отметчик хорошо бы изготовить из магнитомягкого материала. Тот, что я сделал из корпуса старого БП не обеспечил необходимую жесткость. Т.е при проходе флажка мимо носа датчика он тупо прилипал под воздействием магнитного поля, а хуже того норовил врезаться в его корпус. При таком раскладе речи о нормальном зазоре в 1мм быть не может. Возможно флажок можно изготовить более жестким, я пока не придумал как это реализовать.
- Положение отметчика-грибка определяется очень просто. Размещаем датчик по описанному ранее мной способу ближе к краю крышки. Сверлим, делаем площадку, крепим к крышке. Снимаем датчик, одеваем крышку на шпильки блока и через отверстие под датчик делаем отметку на шестерне. Снимаем крышку и устанавливаем в заданном месте грибок.
Регулировку грибка (зазор м/у датчиком) производим так же просто. Датчик в крышку поставили уже, вылет его знаем, предварительно закручиваем отметчик-грибок в шестерню с фиксатором резьбы, устанавливаем крышку на шпильки без датчика, замеряем штангелем глубину посадки датчика в крышке и расстояние до шляпки грибка. Калькулируем, прибавляем 0.5-1мм и через отверстие датчика отверткой вкручиваем грибок на требуемое расстояние. Не забываем про толщину прокладки крышки и прокладки под постамент датчика. При таком раскладе диаметр отметчика достаточно принять 20мм, толщину шляпки 1-2мм и ножку М5-М6.
Извиняюсь если много букв, старался расписать как можно подробнее.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Благодарен Вам за наглядный ответ.
Снимаю перед Вами шляпу. :hi:
zemir82
17 Фев 2012
513
787
А хотя бы проекты изменяемых фаз ГРМ есть?
Там все просто, транспортир на коленвал (можно напечатать на принтере и наклеить на плотный картон) из проволоки - указатель можно закрепить на шпильке, и индикатором часового типа через удлинитель сверху меряем фазы.
Есть такое дело, это же 402 тут без головной боли ни как :) большая часть деталей либо сделаны с нуля, либо переделаны из заводских.
Естественно он сделан из "фольги" , гнется руками
Именно:yes2:
Только можно попасть в такую ситуацию, когда просверлил отверстие в передней крышке под ДФ, подвел шестерню, смотришь а там ребро усилительное. Идеальным вариантом было бы взять УМЗшную крышку и приложить на ЗМЗшную и отметить место ДФ, но у нас до сих пор запчасти к "Газель - Бизнес" дефицит.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
А мне хочется нормальную систему, чтобы фазы менялись в зависимости от нагрузки и оборотов. :)
Ice_Man
2 Июл 2007
52
68
124
И тут все резко вспоминаем про прибор, который продавался в магазинах. Фото не мои. Тут на форуме была тема про регулировку клапанов. Извините если оффтоп, но по моему имеет непосредственное отношение к процессу установки фаз ГРМ.
    25.8 KB · Просмотры: 31
    84.5 KB · Просмотры: 28
    89.9 KB · Просмотры: 25
    140.3 KB · Просмотры: 23
    90.8 KB · Просмотры: 25
    134.2 KB · Просмотры: 21
    141.9 KB · Просмотры: 23
    74.5 KB · Просмотры: 19
    76.2 KB · Просмотры: 19
Ice_Man
2 Июл 2007
52
68
124
Мы тут уже говорим о регулируемой шестерне, где зубчатую часть можно повернуть на любой угол. Она не привязана жестко к ступице как стандартная, но все же есть вероятность такого из за наличия паза шпоночного.
Я попробую реализовать этот вариант если ОКБ не захочет брать в качестве заготовки шестерню УМЗ.
ЗЫ: Сорри за долбопост. попрошу модераторов объединить сообщения.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Анатолий, шестерню мне сделал Алексей ALEX157 =). И чертеж его. =) Так что благодарности ему =)
Отдаю должное высококлассной инженерной мысли ALEX157
Примите благодарности за техническое решение и безупречное исполнение. :hi:
Отличная работа :good: :good: :good: :good: :good:
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Есть такой "приборчик" только самодельный - существенно облегчает процесс "правильной-точной" регулировки клапанов
Если так, то никаких проблем нет:)
Я свою шестерню-разрезную уже вряд ли поставлю на свой мотор.
Ничего себе запросики от 402:)
Тоды идем не разборку, покупаем например от "бимера" шестерню распредвал (ванос), и долго думаем как ее адаптировать к нашей, ГЫ веселая картинка на эту тему
    79 KB · Просмотры: 37
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
А что есть правильная регулировка фаз? По-моему тут как с трамблёром крутить до максимальных оборотов движка. :yes2:
Это одна из систем - тойотовская. Там сдвиг шестерни осуществляется за счёт давления малса. Есть ещё две совершенно другие системы - хонды и ещё от кого-то. Я и сам придумал кое-чё. :)
zemir82
17 Фев 2012
513
787
а на 402 один распредвал. немного неалё.
Я если честно очень сомневаюсь, что то подобное будет сделано, но я думаю работать будет, только соотношение цена-приход будут ничтожны, выпуск будет "подтягиваться" за впуском - один вал никуда не денешся, 406 в этом плане куда более прогрессивен.
Впуск с изменяемой длинной(улитка с пневмо клапаном) был бы интересней, да и реализация не такая уж и сложная, относительно конечно же, но даже при таком раскладе на 6000 все равно "задохнется"
Мой идеал по впуску 402, это длинный коллектор переменного сечения с дросселями.
Было бы все так просто...
Колись, чё удумал:)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
немного неалё.
:popcorm: Все знают что это сделать невозможно, но находится человек, который этого не знает.(с) Эйнштейн
Колись, чё удумал
Чисто как теория - кулачок переменной формы (сечения) и в зависимости от требуемого режима распредвал ходит туда-сюда, работая нужным сечением. :yes2:
Добавлено через 54 секунды
Кстати ниссановская система будет работать и с одним распредвалом. ;)
Ice_Man
2 Июл 2007
52
68
124
Не помню, выкладывал или нет фото?? Вот так должен выглядеть "трамблер" инжекторного двигателя...По середине.
    121.4 KB · Просмотры: 45
