МИКАС 7.1 пленка ЭЛКАР не ошибешься.
	составил список для закупок датчиков. Какой всетки поставть микос?
9. Датчик абсолютного давления со встроенным датчиком температуры (A2C53257696)-1 шт.
Можно и эту2. Рампа форсунок(420.1144010)-1шт.
//14.gif)
	3. Ресивер в сборе (4213.1008016)-1шт.
Мой вариант1. Головка блока цилиндров (4213.1003010)
Всем привет! Проехал уже больше 6500 км. Инжекторным 402 доволен. Нареканий нет. Прошивка стандартная 590 настроенная в ВолгаМоторСпорт полностью устраивает. Правда свечи BOSCH платиновые поставил, на них более приемистей стало. В гору где на 3 выходил на 4 вылетаю. Поехал дальше если что новое будет, отпишусь.
Двигатель кручу выше 5000 оборотов. На 3й передаче 120 км/ч. Летаю пока снега нет. Какой тут расход - только заправляться успеваю. Снег выпадет там посмотрим.
Добавлено через 18 минут 2 секунды
В деревню к родителям поедем постараюсь замерить. Хотя насколько это будет точно... Однозначно только двигатель стал мощнее, можно без переключений ехать на более высокой передаче где на карбе не тянул.
Вывод простой. Расход конечно меньше стал.
Но если расход ставить основанием переделки в инжектор ради экономии - то стоит лучше подумать - а стоит ли оно того.
сколько времени в эксплуатации
На моем инжекторном 402 прошивка от 406 стоит (Е00000590) отлично отстроенная и никаких нареканий нет.
Настраивали в Краевой Федерации автоспорта в классе Волга.
Двигатель работает ОТЛИЧНО!!! Уже проехал на нем около 10 000 км.
Могу поделится опытом своих шаговВот мой список
Всем привет вчера заезжал в газовский магазин и увидел 420.1002060 Крышка распределительных шестерен вот задумался может поставить её а нетрамлер. инадо ли будет менять шестерню на распредвалу?
Насколько я помню, у нее низ закругленный, у нашей же крышки он плоский. Поддон как прикручивать будешь?
	Ага и кронштейн для ДПКВ с уазовской крышки срезать и к нашей приваритьПо идее если верхние крепления крышек совпадают их можно обе на шпильки или длинные болты посадить и перенести место крепления датчика распредвала (дырку) на родную крышку
ГАЗ 2410, я так понимаю, у тебя гура нет? Ставить не планируешь? С гуром твой кронштейн, по моему, мешать будет.
