Инжектор на 402
freshhh
6 Май 2007
53
114
Кто нибудь пробовал устанавливать на волгу моновпрысковую систему (естественно на 402 двиг)? если да - то поделитесь опытом!
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
МИКАС 7.1 пленка ЭЛКАР не ошибешься.
Добавлено через 13 часов 5 минут 46 секунд
Вот этот Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-31
Почитать тут
_http://www.mikas-service.ru/vcd-46-1-5/goodsinfo.html
bush85
26 Мар 2012
61
68
Спасибо за информацию.
Добавлено через 8 часов 58 минут 58 секунд
составил список для закупок датчиков. Какой всетки поставть микос?
Вот мой список потправте если чего не хватает.
СПИСОК деталей на инжектор!
1. Головка блока цилиндров (4213.1003010)-1шт.
2. Рампа форсунок(420.1144010)-1шт.
3. Ресивер в сборе (4213.1008016)-1шт.
4. Катушка зажигания(3032.3705000)-2шт.
5. Датчик синхронизации (406.3847060-01)-1шт.
6. Датчик детонации (АБКЖ.402152.006)-1шт.
7. Датчик фазы (4213.3847050-04)-1шт. либо трамблер (5406.3706-05)
8. Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-31
9. Датчик абсолютного давления со встроенным датчиком температуры (A2C53257696)-1 шт.
10. Регулятор холостого хода (406.1147051-02)-1шт.
11. Дроссель с датчиком (4062.1148100-11)-1шт.
12. Проводка от 31105
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Себе не ставил этот датчик. В 3110 и 31105 его нет.
Вот все датчики
picture.php
Вот схема
picture.php
Место под датчик абсолютного давления закрыл алюминиевой пластинкой на герметик так
picture.php
Датчик температуры воздуха установив перед ДМРВ так
picture.php
Добавлено через 8 минут 20 секунд
Можно и эту
их всего две
Мой вариант
picture.php
picture.php
picture.php
Добавлено через 19 минут 23 секунды
Мой вариант
ГБЦ 4213.1003010 евро-3 под свечи как у 406 и
Ресивер 420.1008017-30
picture.php
pro100gaz
23 Мар 2012
50
19
ГАЗ 2410, Здравствуйте. Напишите пожалуйста сколько времени в эксплуатации ваша конструкция, и еще хотелось узнать как изменились характеристики вашей машины.
Спасибо.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Спасибо.
bush85
26 Мар 2012
61
68
ГАЗ 2410, Еще раз спасибо. ГБЦ на разборах пока не поевлялись. Дядька отдал 3110 1997 года в идеальном состаянии эксперементы буду проводить над 3102 двс серовно капиталить.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Всем привет! Проехал уже больше 6500 км. Инжекторным 402 доволен. Нареканий нет. Прошивка стандартная 590 настроенная в ВолгаМоторСпорт полностью устраивает. Правда свечи BOSCH платиновые поставил, на них более приемистей стало. В гору где на 3 выходил на 4 вылетаю. Поехал дальше если что новое будет, отпишусь.
Вот отчет.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Двигатель кручу выше 5000 оборотов. На 3й передаче 120 км/ч. Летаю пока снега нет. Какой тут расход - только заправляться успеваю. Снег выпадет там посмотрим.
Добавлено через 18 минут 2 секунды
В деревню к родителям поедем постараюсь замерить. Хотя насколько это будет точно... Однозначно только двигатель стал мощнее, можно без переключений ехать на более высокой передаче где на карбе не тянул.
Вывод простой. Расход конечно меньше стал.
Но если расход ставить основанием переделки в инжектор ради экономии - то стоит лучше подумать - а стоит ли оно того.
еще
Добавлено через 9 минут 48 секунд
Скоро год
Добавлено через 5 минут 57 секунд
На моем инжекторном 402 прошивка от 406 стоит (Е00000590) отлично отстроенная и никаких нареканий нет.
Настраивали в Краевой Федерации автоспорта в классе Волга.
Двигатель работает ОТЛИЧНО!!! Уже проехал на нем около 10 000 км.
Про прошивку
Добавлено через 17 часов 36 минут 16 секунд
Вот мой список
Могу поделится опытом своих шагов
Начал собирать с электроники, всех датчиков, эбу и косы.
Это уже 50% инжектора
picture.php
2) Второй шаг 30% инжектора
Купил на разборке впускной коллектор от 402 (цена 300 руб.)
Хотел вварить втулки под форсунки.
Этот шаг может сэкономить почти 20 000 руб.
Тогда не надо будет ГБЦ и тд ...
300 руб не жалко, не спеша можно думать, делать понемногу ...
bush85
26 Мар 2012
61
68
Всем привет вчера заезжал в газовский магазин и увидел 420.1002060 Крышка распределительных шестерен вот задумался может поставить её а нетрамлер. инадо ли будет менять шестерню на распредвалу?
bug
2 Сен 2010
311
113
Насколько я помню, у нее низ закругленный, у нашей же крышки он плоский. Поддон как прикручивать будешь?
bush85
26 Мар 2012
61
68
Да об этом я сразу и не подумал. На 4213 картер немного другой и на 402 он наврядле подойтет.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Если ставить ради крепления датчика коленвала, то что может быть проще этого
picture.php
Если ради датчика распредвала, то нужно и шестерню менять и крышку резать приваривать к куску (нижней части) родной крышки.
Если этим путем идти то лучше подумать где в родной крышке распределительных шестерен дырку под датчик распредвала просверлить и с креплением как поступить, потом шестерню заменить ...
А как по мне так датчик распредвала я долго не ставил. Двигатель и без него хорошо работает. Есть прошивки вообще без него.
Так что это можно оставить на потом для творчества.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
По идее если верхние крепления крышек совпадают их можно обе на шпильки или длинные болты посадить и перенести место крепления датчика распредвала (дырку) на родную крышку
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Вот УАЗа крышка 420.1002060
Добавлено через 11 минут 40 секунд
Вот наша крышка 4021.1002058
И шестерню на эту поменять
Добавлено через 15 минут 48 секунд
bush85 Спасибо за интересную мысль. Может и воплощу идею, но это уже долгими зимними вечерами.
Добавлено через 1 час 39 минут 22 секунды
Еще вариант для установки датчика распредвала на шкиве коленвала установить диск с двумя "зубами" напротив друг друга, как на этом фото, только "зубы" пошире. Фото Scorpi
attachment.php
Добавлено через 8 минут 19 секунд
Корешок фото
attachment.php
Для сравнения мои "зубы" ближе к двигателю
picture.php
bug
2 Сен 2010
311
113
Ага и кронштейн для ДПКВ с уазовской крышки срезать и к нашей приварить;)
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Это если есть желание её купить. В моем варианте нужен только керн. В магазине на парсек взять крышку УАЗа, совместить их, накернить (бесплатно) место для сверления на своей крышке, отдать крышку УАЗа.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
На всякий случай повторюсь. Датчик распредвала из трамблера 5406.3706-05 со спиленными тремя зубами из этой шторки
picture.php
без этого работать не будет
так как на выходе жигулевского датчика (трамблер 5406.3706-05) "+" а на выходе ГАЗовского датчика распредвала "-"
