Инжектор на 402
freshhh
6 Май 2007
53
114
Кто нибудь пробовал устанавливать на волгу моновпрысковую систему (естественно на 402 двиг)? если да - то поделитесь опытом!
Дырявый глушак
10 Дек 2010
76
25
согласно документу, тип и номер двигателя не важны.
где такое написано? на сколько я знаю, от сотрудников дпс теперь не требуют в обязательном порядке сверять номер двигателя с указанным в свидетельстве о регистрации. и не более того. ни в одном нормативном документе я не видел, что бы разрешалось заменять двигатель на любой другой. можно заменять только на любой из линейки двигателей, устанавливавшихся на данную модель авто. то есть на копейку жигулей нельзя установить никакой другой мотор, кроме 2101 и 21011.
если я не прав, приведите нормативные документы.
kibandrei
21 Авг 2010
186
280
Еще и документы нужны на двигатель... Так что не пудрим мозги:( Я, наслушавшись "советчиков" поставил, теперь с учета не снять... Тип тот же, если что...
кондрат
4 Дек 2011
336
147
Re: Моновпрыск на 402 двигатель
может тупить в влажную погоду или вообще не заводится
MuxauJI
17 Июл 2010
43
80
Странно конечно, но у нас в городе мне сказали что любой двигатель можешь ставить...
Вышел закон, в котором сказано, что двигатель считать как запчасть!
Видимо денег хотят :D
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
При установке датчика фаз, 1 цилиндр ВМТ на сжатие, положение датчика фаз на контакт? Поправте, пожалуста, как правильно отрегулировать.
Настройка датчика фаз
_http://cs11456.vkontakte.ru/u39733325/146950889/x_cb9d4d7a.jpg
Схема для проверки датчика положения распредвала (датчика фаз)
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-management-system-5.html
Пользовался ей для настройки
ВИДЕО
Принцип работы датчика распредвала (датчик холла) и мой прибор собранный по этой схеме
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=EBMJFur9VcM&feature[/ame]
Волговкий датчик работает противоположно
когда отметчик (ножик) проходит мимо датчика лампочка загорается.
Настройка датчика коленвала
  • Д распредвала настройка.pdf
    243.1 KB · Просмотры: 97
valera5134
1 Дек 2010
171
Почему, ведь согласно документу, тип и номер двигателя не важны.
И еще одна вещь. Не дай бог вы поставите на машину "утильный" движок, даже если он аналогичный тому, который у вас стоял.
2,264
Уже отклоняемся от темы, но последний оффтоп. Не важно какой двигатель стоит - с того же 402-го можно снять больше мощности увеличив объём, поставив тюнинговый распредвал и доведя всё до ума. Никто же не будет заставлять разбирать двигатель, чтобы посмотреть что установлено внутри.
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
П.С. У нас практика записи номера и модели двигателя ещё осталась и делается это только для исполнения корыстных целей чинуш. У товарища на иномарке долго искали номер двигателя, но ненашли и так и записали - без номера, а номер он сам потом нашёл в самом низу блока цилидров, видно было только из ямы и при отодвигании какой то резинки.
MuxauJI
17 Июл 2010
43
80
Так где-же взять Трамблер 5406.3706-05???
Поиск в сети интернет, не дал положительных результатов :(
Может кто чего знает? или подскажет хотябы?
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
_http://www.ate2.ru/?id=42&page=9&type=%D0%E0%F1%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E8%F2%E5%EB%E8+%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF&cat_direct=dosearch
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Вроде как снята з\ч с производства
Вот моя переписка с заводом изготовителем.
18 декабря 2011, 11:36
Уважаемый Валерий Викторович! Пожалуйста подскажите как приобрести продукцию Вашего завода Датчик-распределитель 5406.3706-05?
Ответ
19 декабря 2011, 08:58
Re: Датчик-распределитель 5406.3706-05
От кого: Начальник отдела сбыта МЗАТЭ-2
г. Новосибирск, 630052,ул.Ударная, д.29, кв.84 (383) 342-99-24
novatek@ngs.ru
ближайший дилер
Добавлено через 29 минут 15 секунд
Вот еще ссылка на Московский интернет магазин.
_http://www.shopforever.ru/advanced_search_result.php?keywords=5406.3706&x=10&y=1
Если для датчика распредвала на инжекторный 402 его использовать, то пойдет и от москвича 5406.3706. Крепление одинаковое только регулятор угла опережения на москвич настроен, он все равно не используется.
Batat
8 Янв 2009
752
591
Газик21
29 Янв 2010
Уважаемый, ГАЗ 2410, система охлаждения в районе датчика МРВ , как у вас устроена ? Обратка понятно идет на корпус термостата, там даже место есть со штуцером, а подача как у вас? Еще один вопрос коль евро три у вас на выпускном трубопроводе есть датчик кислорода?
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
На этом фото хорошо видно
_http://www.powertrain.ru/assets/images/UMZ/UMZ-4216_vist_prav.jpg
а подача как у вас?
Так руки и не дошли у меня до нее. Двигатель то 402 так я и не стал париться, а использовал наш штатный экран для подогрева воздуха на коллекторе и через гофру в воздушный фильтр. По краю и в -30 было ездил и все хорошо.
Евро 3 у меня только ГБЦ.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
; написал(а):
Сообщение от ALEKSIV
Вы нне нашли только выпускной коллектор от УМЗ420,он существует
Сообщение от ГАЗ 2410
Задачи ставить коллектор от УМЗ не стояло.
Он у нас 3500руб. стоит.
Тракт выпуска остался родной.
Несколько минут работы болгаркой и родной коллектор сэкономил мне 3500руб.
picture.php
Выпуск остался родной.
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Уважаемый ГАЗ 2410, можно узнать про установку ДД.
У токаря заказывал гайку-переходник
420.1003017 как в каталоге
_http://www.autoopt.ru/acat/data/umz2/4216/3.gif
Расположил на шпильке между 3 и 4 цилиндрами.
_http://cs5938.vkontakte.ru/u39733325/146950889/x_ebf63b89.jpg
На родную гайку ГБЦ сверху прикрутил гайку-переходник (420.1003017)
У меня на шпильке места достаточно для этого.
Добавлено через 5 минут 42 секунды
Тут PDF каталог, многое по нему сделал
_http://www.rcyamz.ru/katalogi/umz_4213-420_Euro-2.pdf
Добавлено через 12 минут 41 секунду
Выход с термостата к дроселю(подача).
Для обратки приобрел тройник (в малый круг перед помпой) и переходник с 1/2 на диаметр 9мм (в сантехнике)
вот переходник
Так выглядит схематически (обратка)
