Инжектор на 402
freshhh
6 Май 2007
53
114
Кто нибудь пробовал устанавливать на волгу моновпрысковую систему (естественно на 402 двиг)? если да - то поделитесь опытом!
zemir82
17 Фев 2012
513
787
ALEX157 Примите мои поздравления, отличная работа:good:
тоже хотел делать на "ульяновском" коллекторе, но не смог найти. Очень рад, что ряды желающих самостоятельно инжектировать свой мотор пополнились:) Я так понял ЭБУ будет - Январь?
По USB скорость будет достаточной, USB потому что на ноутбуке нет COM.
COM адаптер собрал на всякий случай (не весь софт мажет поддерживать виртуальный COM порт, некоторым нужен физический ) потому собрал два USB адаптер и COM адаптер с каким софтом буду работать пока не решил.
COM-адаптер на 2 транзисторах не советую - не то что бы он не работал, но лучше собрать что то на MAX232 или подобных, для тех кто "дружит" с паяльником не составит особого труда.
P.S. Успехов в работе!
bush85
26 Мар 2012
61
68
Описание режимов и алгоритмов ЭБУ Микас 7.1 били найдены, как ни странно в Хелпе к программе ChipTuningPRO, количество параметров и возможных регулировок просто поражает. На конец то купил ЭБУ Микас 7.1 241.3763 000-63.
Я взял микас 5.1 он отличается от 7.1 только кандером.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
bush85
26 Мар 2012
61
68
А схему подробней можно?
Можно по подробней про такой Микас 5.1 впервые слышу.
На первые инжектора ставили он дешевле на разборе, я с косой отдал 2000 деревянных.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Какой нужен USB или COM?
Хорошо когда есть выбор на разборке, я свой ЭБУ всю зиму ждал.
ДМРВ нитка? Переделывать на пленку будете?
bush85
26 Мар 2012
61
68
ДМРВ нитка, переделывать на пленку будете?
Я стараюсь приблизится к варианту Газ 24 он вроде делал на пленку, прошивка у меня есть просто надо закинуть на микас.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
ЭБУ микас 5.1 старый, раньше ДМРВ был нитка, сейчас ДМРВ пленка (точность показаний похуже) если просто залить прошивку 580 пленка и работать с пленочным датчиком не получится:(. Нужно либо ДМРВ нитка с соотв.прошивкой, либо дорабатывать свой ЭБУ под пленку.
ALEX157
27 Ноя 2010
86
40
Проверял на Январе 5 - весь софт и на USB и через COM работает одинаково.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Интересно, а как доработать?
http://www.chiptuner.ru/content/gaz_part
и
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34527&page=2
Где то на планшете были фото, надо поискать, мне предлагали микас 5.4 (дорого как за 7.1) покупать потом доделывать я не рискнул.
Почему Январь 5 а не Микас 7 ? Не раз слышал о переходе с Микаса на Январь с положительным результатом, но в чем разница не пойму (аппаратно вроде братья близнецы)? Если не сложно объясни, интересно.
ALEX157
27 Ноя 2010
86
40
Плюсы:
1. Самый важный плюс Января 5 - возможность установки датчика кислорода.
2. Очень много прошивок,но под 402 все равно нужно будет калибровать.
Может кто-то уже строил на Январе 5 и есть готовые прошивки.
3. Дешевые датчики.
4. Много дополнительных выходов.
Минусы:
1. Тормознутый РХХ. Моментный РХХ по-лучше работает.
2. Пока не нашел.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Фото камеры сгорания змз 402 (еще не доделанная), как обещал.
Сильно не "пинайте" (сам боюсь чем все это закончится) моя первая работа, на данный момент степень сжатия 10.6, до свечной резьбы еще 2 мм можно еще с фрезеровать где то 1-1.2 мм, но еще не решил надо ли. Теперь вся надежда на инжектор, что он заставит эту "голову" не звенеть. На данный момент езжу на карбюраторе и ГБЦ со СС 9.2, ДВС отнесся к увеличению СС положительно а корректировка УОЗ в МПСЗ убрала детонацию, именно по этому решил еще увеличить СС.
ГБЦ вернулась с ремонта можно продолжать работу по коллектору, каналы ГБЦ и коллектора со стыкованы и разщирены по всей длине, остановился на диаметре 42мм, думаю больше и не надо, внутренний диаметр седла где то 41мм +,-.
Подскажите пожалуйста, если у кого нибудь опыт подобной работы с ГБЦ, до какой СС можно подымать?
2,264
zemir82, А до какой высоты сфрезеровали?
На моей 93 мм, свечи в поршень неупираются. Раньше лил 92-й и был звон, как узнал, что высота 93 мм лью 95-й и при регулировке угла опережения по мануалу звон прекратился, то есть угол по мануалу и 95-й бензин дружат.
Езжу в основном на газе, бензин в запасе.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
На данный момент 93,7 стандартные ГБЦ "запиливал" до 92,5
за свечи можно не переживать, даже при "запиле" под свечную резьбу (бывает вскрываются каналы при фрезеровке) поршни со свечами не встретятся из за прокладки ГБЦ которая в сжатом состоянии чуть более 1мм.
ALEX157
27 Ноя 2010
86
40
У меня фрезерована на 92,4.
Компрессометр показал 12 Атм.
На обычном зажигании невозможно ездить - звенить двигатель.
Октан-корректор очень помогает.
http://www.auto-resurs.ru/_ad/pasport_ad7_prn_200906.pdf
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
а бензин 92?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
15,369
8,732
Компрессии, степени сжатия, размерам головок под разный бензин посвящены другие темы. Здесь прошу обсуждать только вопросы установки системы впрыска, не надо захламлять интересную для многих тему.
