Инжектор на 402
freshhh
6 Май 2007
53
114
Кто нибудь пробовал устанавливать на волгу моновпрысковую систему (естественно на 402 двиг)? если да - то поделитесь опытом!
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Диск синхронизации делал из синхродиска 406го двигателя и шкива коленвала 402го. Со шкива коленвала 406го срезалась сама зубчатая часть. После этого на токарном станке проточили шкив коленвала 402го сделав на нем посадочное место для зубчатого венца от 406го. при установке на двигатель все разметил, отметил. нарезал резьбу Мх6 и закрепил зубчатый венец на шкив болтами.
Вот МОЛОДЕЦ!!! Спасибо огромное за эту работу. А фото сделать это отдельный, дополнительный труд. Еще раз СПАСИБО, для меня это очень большая помощ в инжектировании моего 402.
dj_sap
2,262
1,662
445
Диск синхронизации лучше не вырезать из 406-го, а целиком использовать уже готовую деталь от БМВ.
Или целиком от 406-ого двухручьевой под кондей, требуется только проставка (100 руб. у любого токаря из его материала).
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Хотя нет, поторопился: от 406-ого - это только с переходом на поликлин, а это не всем нужно.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Спасибо. А какой марки? На досуге обзвоню разборки.
корешок
25 Дек 2009
234
457
Дорогой мой наивный друг. Перед тем как ерничать надо как минимум хорошо подумать. Шкив от 406го ставится но не через одну проставку и не за сто рублей у токаря это раз. Понадобится еще проставка под помпу водяную и соответственно шкив помпы от 406го это два. И еще нужно выносить в перед генератор а это тоже втулки шайбы это три.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
ГАЗ 2410,
Ответ из ГИБДД, обнародуете на форуме? Думаю информация для многих пригодится :blush2:
Обязательно отпишусь. Там написано, что на рассмотрение 3 дня, а на ответ 30 суток. Уведомление приходит письмом на почтовый адрес. Когда прийдет? Не знаю.
PowerGhost
30 Ноя 2010
33
14
Углы запилены так как отверстия под втулки не засверлены а сделаны на фрезерном станке. Как под углом засверлить сверлом при этом соблюсти соосность отверстий? Что такое посадка с натягом нам известно) Но разница от площади контакта деталей имеет большое значение. А разница площади контакта втулка-коллектор и втулка распредвала-постель распредвала не идут ни в какое сравнение. сори но мягко говоря не убедительно.
Отверстия сверлом и не сделать в кривую поверхность.
Коллектор на стол поворотный, заваливаешь на нужный угол и фрезой сбоку заезжаешь, потом вглубину прошел, а после этого расточить до нужного размера.
Напровляющие втулки клапанов тоже посажены с натягом. Но некоторые профессионалы рекомендуют садить их на герметик. Почему? Там ведь и так все герметично.
Я бы от таких професионалов держался подальше...
Если втулки с натягом - то ничего больше не нужно. А вот если натяга нет то нужно втулки искать ремонтного размера а не герметиком мазать.
Что у нас за народ такой, думает герметик панацея от всего :bayan: А потом приезжают и плачут... тык мык мыж все хорошо делали - на герметике! Разбираешь двигатель, а там этот герметик везде: все фильтры забиты, в поддоне плавает, в головке, в каналах...
Ну в общем удачи Вам. Будет что то подобное - выложу фото.
корешок
25 Дек 2009
234
457
Дык я вам про это и говорил. Вам тоже удачи!
    67.1 KB · Просмотры: 261
    52.8 KB · Просмотры: 239
    54 KB · Просмотры: 237
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
ГАЗ 2410,
Ваше обращение управлением ГИБДД ГУВД по Красноярскому краю рассмотрено. Сообщаю, что Вы можете произвести изменения в системе питания принадлежащего Вам автомобиля ГАЗ-2410, путем замены карбюратора на инжекторную систему подачи топлива. При этом, вносить какие-либо изменения и получать разрешения в органах ГИБДД Вам не требуется.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
На своем авто я проходил без проблем техосмотр 9 раз. В прошлом году на техосмотре инспектору показалось, что у меня на авто перебиты номера. Инспектору я говорил, что уже много раз проходил техосмотр. Меня арестовали и доставили в УВД, завели уголовное дело а автомобиль забрали на экспертизу. Весь день я просидел. Только вечером после того как экспертиза подтвердила подлинность меня отпустили, уголовное дело закрыли за отсутствием состава преступления. Сказали, чтобы этот документ с экспертизы я возил всегда с собой. Не позавидую тому кто без ДОКУМЕНТА попадется такому инспектору :haha:
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Не позавидую тому кто без документа попадется такому инспектору
Лучше этому инспектору не завидуй, если он на кого-то серьезного нарвется - как минимум за такое выгнать можно со службы. Но это уже оффтоп;)
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Мы в одной лодке;)
Мне теперь точно! С указанием марки моего авто, с моими данными ФИО и с печатью. Для любого инспектора это документ. А Вам не знаю
А мы на тебя ссылаться будем. ;)
Хотя.... у нас судебная система не прецедентная, т.е. решение по делу Иванова не применяется автоматически к Сидорову.
PowerGhost
30 Ноя 2010
33
14
А я Вам немного по другому говорил - фрезой сбоку заходить выше нужно было на сантиметр (на глаз), а потом вниз.
Добавлено через 5 минут 7 секунд
Можно было на этого инспектора заяву в СБ накатать - мол вымогал денег, я отказался он меня мурыжил целый день, завел дело на добропорядочного гражданина и тд и тп. Т.к. доказательств у тебя нету, то его скорее всего не выгонят, но помурыжат денек другой ;) а потом может и присматриваться будут внимательно к этому персонажу, а это жизнь на одну зарплату :yes2: с пол года, а может и больше (насколько у него нервы крепкие).
тимвал
8 Мар 2011
12
15
Привет ВОЛГАлюбителям. Штото тема совсем ушла от названия. Как вам такой вариант инжектора? _http://gaz21.ru/articles/misc/93-vprysk-na-gaz-21.html
Схемка есть, паять кто будет?;)
BT878A
20 Июл 2010
398
ГАЗ 2410,
Огромный Вам респект за обращение! :)
Мне только одно не понятно..
Если ответ получен от начальника (или уполномоченного лица) местного управления ГИБДД, то как решать вопросы с обычными инспекторами ГИБДД на постах? Скажем на ГТО, или просто при проверках? Всегда возить с собой оригинал письма с ответом? Или нужно сделать запись в ПТС на основании этого ответа? Или как?
Проясните пожалуйста!
