Инжектор на 402
freshhh
6 Май 2007
53
114
Кто нибудь пробовал устанавливать на волгу моновпрысковую систему (естественно на 402 двиг)? если да - то поделитесь опытом!
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
ГАЗ 2410
Насчет поперечины не знаю, еще предстоит выяснить. Коллектор от 417 под карб (однокамерный причем), зачем он тебе?
труба впускная 420.1008015-10 кому нибудь встречалась? Встанет на 402? Подскажите где приобрести?
Уже говорил - нигде. Тоже искал в свое время, но таки пришлось 4216-ю колхозить.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Уважаемые форумчане глубочайше прошу консультации. Труба впускная 420.1008015-10 и ресивер впускной трубы 420.1008016-10 встанут на 402й? Если да то займусь поиском этих девайсов.
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
Может пригодится кому, я запрос по этому адресу отправил http://ural-servis.ru/blank/uaz/?sec=779
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
А обрезать втулки под нужным углом, нет?
Резать - обязательно, иначе втулки в коллектор выглядывать будут. Только втулочки сперва ввариваются, а потом режутся. Вот чтоб наглядней было я небольшой рисунок набросал... на рисунке видно, что запресовать втулку не получится.
    11.3 KB · Просмотры: 388
dj_sap
2,268
1,666
445
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Сделал ДФ из трамблера 5406.3706-06 убрал грузики, шторку доработал, все назад собрал. Вот фото
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
без этого работать не будет
так как на выходе жигулевского датчика (трамблер 5406.3706-05) "+" а на выходе ГАЗовского датчика распредвала "-"
Если без этого устройства, то как вариант изготовить шторку с одной прорезью так
    29.2 KB · Просмотры: 236
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Можешь купить целиком коллектор от УМЗ4216, его достаточно несложно подружить с 402-й головой
Есть практические наработки?
Добавлено через 17 часов 23 минуты 59 секунд
На всякий случай выкладываю разъем 6-ти контактный, что куда идет
picture.php
корешок
25 Дек 2009
234
457
Собрал коллектор. Сегодня начал все устанавливать на авто. Рампа топливная полностью самопал из нержавейки.
    43.7 KB · Просмотры: 407
корешок
25 Дек 2009
234
457
корешок, Зачётно,ждем фоток еще,и отчётец хорошо бы
Всем привет!!! Сегодня был первый пуск 402i !!!! Завелась с пол тыка!!! В гараже минус 5 гр. Покататься не получилось. Двиг работал с явным переобогащением топливной смеси. Подключив бук программа диагностики определила ошибки. 1. замыкание на массу обмотки РДВ 2. замыкание на массу проводы 3й форсунки. В поисках проблемы ушло куча времени. Выражаю огромнейшую благодарность Scorpi в помощи поиска неисправности и онлайн консультации!!!!!!!! Без его помощи я бы распотрошил всю проводку:) Но Scorpi определил что ЭБУ не исправен из за этого 3я форсунка была открыта постоянно и заливала свечи:( и РДВ был постоянно открыт из за чего после прогрева двигателя обороты двигателя не падали на 800 об/мин. Теперь надо или искать что сгоревшее в ЭБУ или покупать новый:)
    51.6 KB · Просмотры: 313
    52.6 KB · Просмотры: 279
    50 KB · Просмотры: 257
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
ГАЗ 2410, А где выход на карлсон не нашёл случайно? Интересен данный проводок и что он несёт + или -. Хочу попробовать вывести вместо датчика охлаждения радиаторного.
корешок
25 Дек 2009
234
457
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Извеняюсь заранее если не правильно понял "карлсон". Если Вкл. кондиционера, то клема на ЭБУ 40 она на разъеме ЭБУ подписана, а если управления вентилятора, то на разъеме ЭБУ она 33. В моей проводке 33 контакта в разъеме ЭБУ нет.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
ГАЗ 2410, Нужен был разъём под управление вентилятором радиатора. Хочу попробовать провод кинуть.:drinks:
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
Волгомученик, просто провод зацепить результата не будет. Нужно еще в прошиве установить соответствующий флаг комплектации. Иначе эбу не будет знать о существовании электровентилятора.
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
небольшой опыт уже есть
Вот и я подожду успешного окончания этого эксперимента, выпытаю все подробности.....
А потом комплекты для инжектирования 402 появятся в свободной продаже. :)
