Изучается смысл установки V8
Jaguar
21 Июн 2008
241
210
Доброго всем времени суток. Загорелся идеей на будущее взять себе второй машиной 2410 либо 2412 для извращательств. Пока не знаю есть ли смысл или нету, но хочу услышать объективные ответы и мнения. Суть такова. Всегда имелось желание сделать из 2410 мускул-кар. Но это не для гонок, а для виду. Но динамику бы тоже хотелось бы. Вот и назрел вопрос: какой V8 можно установить и какой смысл от этого будет. Т.е. от ПАЗиков допустим движки ставят, от грузовых ГАЗов тоже... Но меня интересует что будет от этого кроме звука 8-ки. Ибо хочется всё же чтобы разгон у машинки был хороший. Что из иностранных восьмёрок есть в тему и недорого? Также хочется посмотреть уже готовые решения, если кто сделал... Заранее благодарен.
mindforms
3,226
1,850
545
    25.3 KB · Просмотры: 94
sergmu
14 Сен 2009
284
168
Уазбука вам в помосчь! Тоже не особо тяговитый двиг, в чаче только ходом, внатяг глохнет. Вот 421 - да, это практически дизель. И ещё раз читаем условия: с 50 км \ ч.на 5-ой в разгон. Атмосферник потому и в выигрыше потому что турбоямы нет, а турбомотору что б хоть какие то характеристики дать надо турбину раскрутить - а нечем!
mindforms
3,226
1,850
545
Потому что турбина одна. Это базовый
Добавлено через 15 секунд
Потому что турбинн
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Ну, судя по графикам - да. Странно, такой же объем как у RZ, 16V, R4, а характер другой.
Это уже решенная задача. на A4 1,8T последних лет ездить не доводилось?
sergmu
14 Сен 2009
284
168
Да инженеры Porsche 30 лет назад эту проблему решили! Но в данном конкретном случае дело обстоит именно так. Вот если б была не турбина , а нагнетатель...
Кстати, в дрэге используется нагнетатель!
По 409: ничего странного, надо сравнивать не только объём, но и фазы распредвала, диаметр-ход поршня, ну и прошивку.
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
дрег дрегу рознь.;)
все зависит от требований.
а турбояма это атмосферный двигатель, ну чуть придушен, а неедет потому-что сравнивается всегда с тем что будет после турбоямы.:)
dj_sap
23 Мар 2008
2,137
1,578
445
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Принципиальный проигрышь турбины - время реакции на быстрое открытие дросселя с ХХ, с этим борются уменьшением размера турбин и увеличением их колличества. А с трубоямой уже давно борются используя турбины с запасом по производительности и управляемым направляющим аппаратом(лопатками), он увеличивает скорость турбины при малых оборотах и снижает сопротивление выпуску на больших оборотах.
tuger
30 Мар 2010
24
Не-е, турбина не то,:stop: даже на стоковом 406-м обычный режим движения в городе 1500-2000 об. на трассе 2000-3000 об. С турбой получаем всё те-же пару передач в низ и обороты в двое, если хочешь рвануть на обгон.:( Тут даже стоковый 511 вне конкуренции, и плевать мне, что малокубатурный жужик с его хрен-знает-скока-турбо обойдёт меня на кольце, мне машина не для кольцевых гонок, а доехать куда нужно и для души (с первым и 406-й справляется, со вторым-V8 :) )
P.S. Сосед тут хвастался, что его фабия подъём к Минькино (там крутой длинный тягун) заходит на 5-й на 140 км/ч, я его спрашиваю - а на 90 км/ч Нет-отвечает, тока на 4-й. :haha:
Комментарии излишни!:whistle2:
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
Всё-таки не чуть, ибо под турбу атмо двигатель надо-таки разжимать.
Помимо разжимать еще и турба сопротивление навет на впуске. Но не на много он и хуже чем подобный атмосферник, а учитывая что такое ЗМЗ то может и лучше. :)
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Jaguar, мне кажется Вы подняли очень интересную тему. Если ставить на волгу мотор ЗМЗ-511 (он же ЗМЗ-53), то задний мост надо ставить с передаточным числом 3,9 или меньше (около 3,7) и пятиступенчатую КПП. У меня на ГАЗ-51 стоит родной мотор с системой впрыска от "мерса" тянет так, что иногда остро не хватает 5-ой передачи. А вообще можно подумать, вместо карба поставить впрыск, характер мотора заметно меняется. На счет расточки, думаю не стоит, 4,25 л. вполне достаточно. На счет пружин и развесовки, думаю, проблем не будет, т. к. разница в весе моторов ЗМЗ-53 и ЗМЗ-402 около 100 кг, что больших проблем с развесовкой не вызовет, особенно если в багажнике разместить аккумулятор на 100 - 132 Ач (от ГАЗ-53). Пружины от РАФа - идея хорошая. По замене карба на впрыск подробнее в теме "Впрыск топлива на ГАЗ-51" в этом форуме.:gaz_love:
ersh323
16 Сен 2010
66
21
Взаимозаменяема ли центрифуга на 53м и фильтр 511м? Планирую брать впуск от газ-66 старого образца двухъярусный и ставить на 511й мотор. По-любому буду делать переходник под обычный сменный фильтр (от джипа какого-нибудь). Интересна сложность работы
ersh323
16 Сен 2010
66
21
Мотор 511й, завтра смотреть поеду. А коллектор хочу старый и на него 2 карбюратора поставить. Думаю про два к-151Д (просто 1 новёхонький есть) или один зиловский к88.
Коллектор пока что только в нижнем нашел :(
Добавлено через 35 минут 18 секунд
Чайковский паук нашел. Он вроде как не подходит. Хотя на вид очень похож. Может все-таки встанет?
3лblдИнb
21 Дек 2010
46
Re: Ответ: Изучается смысл установки V8
Этот смысл изучили уже раз 15 как минимум,с ссылками,фотками,видео,каментами владельцев таких машин,всеми параметрами,расходами,регистрацией и т.д..Стоит почитать созданные темы в интернете.
киньссылку пожалусто очень интересен процес переоформления а главное бюджет на него я про ЗМЗ-511, 513, 523
Driver471
5 Янв 2009
254
С переоформлением тебе вряд ли кто поможет. Я знаю лишь одгого человека, кто ездит на официалке. Он из Питера. Есть ещё один человек, зарегил официально купе, без взяток. Теперь ставит двиг. Думаю, его тоже зарегестрирует.
В Ёбурге могу дать пару телефонов. Находил. Если экологический класс машины не понижаешь, то можно протолкнуть.
sergmu
14 Сен 2009
284
168
А при чём здесь экология? Машина снята с производства, а на такие машины допускается устанавливать другие движки при условии, что мощность нового не должна превышать 120% старого.
Driver471
5 Янв 2009
254
А ты попробуй на Волгу с инжектором поставить мотор 0-го класса. Тот же 402 или 511. Сразу нет. И даже разговаривать не хотят. Думаю, по этому никто не имплантирует этих динозавров в кузова 105.
