Изучается смысл установки V8
Jaguar
21 Июн 2008
241
210
Доброго всем времени суток. Загорелся идеей на будущее взять себе второй машиной 2410 либо 2412 для извращательств. Пока не знаю есть ли смысл или нету, но хочу услышать объективные ответы и мнения. Суть такова. Всегда имелось желание сделать из 2410 мускул-кар. Но это не для гонок, а для виду. Но динамику бы тоже хотелось бы. Вот и назрел вопрос: какой V8 можно установить и какой смысл от этого будет. Т.е. от ПАЗиков допустим движки ставят, от грузовых ГАЗов тоже... Но меня интересует что будет от этого кроме звука 8-ки. Ибо хочется всё же чтобы разгон у машинки был хороший. Что из иностранных восьмёрок есть в тему и недорого? Также хочется посмотреть уже готовые решения, если кто сделал... Заранее благодарен.
mindforms
3,226
1,850
545
Driver471, да сколько же ты нагрузил? :)))
В моем случае нужно 2 человека на заднем сидении - т.е всего 150 кг.
Не в один поворот не запихивается. Наружу плывёт
Сложно сказать, как это получилось. V8, конечно, сильно перегружает переднюю ось волги, но зато при загрузке багажника ситуация должна улучшаться. Вроде бы...
Driver471
5 Янв 2009
254
3 человека народу с торбами. Овощей полный багажник. 70 литров воды.
Решил в поворот войти, в который заходил без проблем. Чуть не уехал не туда. Зацепило. Пробовал следующий под тягой пройти, тоже что то не понравилось.
mindforms
3,226
1,850
545
Килограмм под 300, в общем. Странно, у меня все ок.
Wodan
30 Ноя 2007
51
139
m010103, А ведь и тема - "изучается смысл", про техпроцесс тут как-бы и не должно быть :)
А со смыслом всё ясно уже, перечитай тему сначала и всё поймёшь.
А технически те кто ставил не сильно подробначуют по поводу "как" то-ли всё так просто, то-ли сложно.
Главное ясно двигатель геометрически влезает и волговская КПП стыкуется без сложной мехобрботки. А остальное - "ну двигатель в отсек пихаешь и "по месту" дорабатываешь".
Но я вот для себя сделал вывод что главнее не "как?" куда важнее "кто? где? когда?" и какими средствами.
dj_sap
2,268
1,666
445
Вообще, ощущение незагруженности кормы меня не покидает - ее срывает при резкой подаче газа на 2-3 передачах даже летом, на 215-й, хотя и 3RZ легче 406-го почти на 30 кг, и масса по осям в волге распределена не худшим образом, вроде бы.
Аналогично и с 410-ым мотором, тоже летом срывает на 215-ой резине вплоть до 3-ей при резком наступании на газ. Зимой на 215-ой ощущение, что на летней резине идёшь при троганьи с места, поэтому планирую поставить ГП в районе 3,3 - вторая станет первой и т.д., а после пятой вырастет шестая. ;)
dj_sap
2,268
1,666
445
Поясни. Может наоборот? При уменьшении ГП передачи растягиваются.
Возможно я неточно выразился. Я имел ввиду, что на какой-нибудь постоянной скорости обороты двигателя, которые у меня сейчас на второй передаче (ГП 3,9), такие же будут на первой передаче с ГП 3,3 - естественно, грубо приближённо. Т.е., грубо говоря, весь ряд сместится на передачу вверх: первой нынешней не станет, зато появится шестая, относительно нынешней КПП.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Применительно в основном к оборотам выше средних.
корешок
25 Дек 2009
234
457
Вопрос к гуру, кто проделывал доработку змз-511.Сколько мм нужно снять с головок под
92 бенз приминительно к змз-511? Как садится впускной коллектор (паук) после фрезеровки головок? Его тоже придется фрезеровать? На сколько? Или как это подщитать относительно
величины снятой с головок? Объясните пожалуйста. Какие имеются подводные камни? Может где то это уже описывали?
Driver471
5 Янв 2009
254
Описывали. Головы предварительно нужно обмерить. Не дай бог их уже шлифовали, снимешь много и проблем с О\Ж не избежать. Напалм с форума Газ 21 встал на эти грабли.
Говорят, что 2 мм. можно снять. Паук должен сесть. Плоскости паука никто не трогал. Думаю, стоило бы. Возможно, удалось бы избежать рассверливания отверстий впуска.
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
а смысл сначала перегрузить морду восмицилиндровым мотором, чтобы потом еще утежелять жопу? Не лучше подумать над установкой форсировнного турбо R4 или V6. Рвать чума будет просто! ИМХО
mindforms
3,226
1,850
545
tuger
30 Мар 2010
24
В топгире был сюжет: "гражданский" и "форсировнный турбо" вариаты одной модели соревновались на вэлётной полосе в наборе скорости на 5 передаче с 50 км/ч - гражданка сразу ушла в отрыв от форсированной, потом, когда обороты поднялись и вступила турба, форсированная рванула в вдогонку, но догнать не успела - полоса кончилась...:haha::haha::haha:
Не подсказывай правильное решение!
:stop:
Купите иномарку, будет ещё правильней....
:gaz_love::drinks::bayan:
Driver471
5 Янв 2009
254
Читаем форум правильно. Никто жопу утяжелять не собирается. Меня всё устраивает.
Парни, меня иной раз утомляет объяснять. Есть две любви, Волга и V8. Сейчас не особо много ден знаков, будет больше, будет другой мотор. Но это всё равно будет V8. Либо будет отжиматься этот.
sergmu
14 Сен 2009
284
168
TUGER, 511 в стандарте уложит хоть 406, хоть 405 в данном упражнении, потому как это упражнение на эластичность двигла, а эластичность - это не мощность,- это, Его Величество, КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ! А в 511 его в 2 раза(грубо) больше!
tuger
30 Мар 2010
24
Потому и хочу V8, хочу БАААЛШОЙ крутящий момент!
В спокойном режиме движения 406 редко крутится свыше 3000 об. тут даже стоковый 511 с ограничителем в большом плюсе, а уж доработанный и подавно.;)
А тут некоторые всё агитируют за маленькие жужалки:stop:
Для меня не стоит вопрос делать или нет. Вопрос стоит- как сделать?
Вот и качую за Мэтрами по форумам в поисках информации (хоть некоторые иногда и отфутболивают):drinks:
mindforms
3,226
1,850
545
Ну, Волга вообще-то у меня первая "нашемарка" и то не полностью :)
Битурбо и VTEC вам в помощь :)
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
А ЗМЗ 409? ;)
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
:stop:
мотор мотору рознь. Эдак можно и Вэ12 воткнуть, вот только прктической составляющей будет очень мало. А если грамотный Вэ6 поставить, он порвет многие Вэ8. Да дороже, но живем один раз!
а вообще я запутался, кто в итоге хочет себе Вэ8, что-то много отписавшихся в теме)))
tuger
30 Мар 2010
24
Да я не против ни v6 ни ни v12, ни рядников, ни опозитников, и крутить движок умею и знаю когда, и ротор пробовал на рыксе до отсечки - для отжига неплохо, но не моё всё это. Идти на 3 когда можно катиться на 6 не улыбает как то.
V8 литрам к 5 - ИМХО золотая середина (хотя тут много не бывает).
Поиск по разборкам отвернул от инодвижков, да и ЗМЗ роднее будет,:gaz_love: плюс потенциал для рукоблудия... ;)
А смысла в цели никогда не бывает, смысл только в движении к ней.
