Изучается смысл установки V8
Jaguar
21 Июн 2008
241
210
Доброго всем времени суток. Загорелся идеей на будущее взять себе второй машиной 2410 либо 2412 для извращательств. Пока не знаю есть ли смысл или нету, но хочу услышать объективные ответы и мнения. Суть такова. Всегда имелось желание сделать из 2410 мускул-кар. Но это не для гонок, а для виду. Но динамику бы тоже хотелось бы. Вот и назрел вопрос: какой V8 можно установить и какой смысл от этого будет. Т.е. от ПАЗиков допустим движки ставят, от грузовых ГАЗов тоже... Но меня интересует что будет от этого кроме звука 8-ки. Ибо хочется всё же чтобы разгон у машинки был хороший. Что из иностранных восьмёрок есть в тему и недорого? Также хочется посмотреть уже готовые решения, если кто сделал... Заранее благодарен.
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Re: V-8 НА ГАЗ 2410
Значит так. Рассказываю как и что сделать проще всего и надёжнее и дешевле.
1. Преобретается ЗМЗ-523. Новый, старый - не важно.
2. В МАМИ покупаешь ковку для ЗМЗ-402 и торцуешь поршень на 3,5мм так, чтобы получилась "шапка", входящая в камеру сгорания. При ширине "шапки"(по-научному это называется вытеснитель) 44мм степень жатия составит 9 единиц.
3. Гильзы хонингуешь с зазором 0,07мм под новые поршни.
4. Пишешь мне, и я говорю где и за сколько можно сделать распредвал с нормальными верхами.
Ну, вобщем-то и всё. Получается мотор со степенью сжатия 9 единиц и возможностью нормально работать на верхах. Дальше - гораздо более дорогой тюнинг - карбюратор, зажигание, головки, клапаны. А так - получится мотор, сравнимый с ЗМЗ-402 в топливной экономичности, бОльшим в два раза моментом и мощностью около 180-190 сил.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
Re: V-8 НА ГАЗ 2410
а чертежи есть? и что с трансмиссией?
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Re: V-8 НА ГАЗ 2410
Зачем чертежи? Да, я немного ошибся. Маленький отступ - 10мм, ширина - 48мм. лубина фрезеровки - 3,5мм.
В принципе, форма камеры сгорания 511/523-х голов имеет форму жопы. Если вытеснитель сделать точно такой-же формы, то степень сжатия получится 12 единиц. Но тогда надо готовить два варианта поршней - для левого и для правого полублока.
Трансмиссия - остаётся стандартной, при стандартной паре 3,9 ничего ей не будет, просто будет на первых трёх передачах колёса проворачивать.
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Re: V-8 НА ГАЗ 2410
В принципе, форма камеры сгорания 511/523-х голов имеет форму жопы. QUOTE]
DMAD,:rofl::rofl::rofl:
Я всегда поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать тех кто устанавливает V8. Этот агрегат стоит установить просто хотя бы ради звука! Не говоря уже о кайфе который испытываешь от его крутящего момента!
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Re: V-8 НА ГАЗ 2410
А можно вопрос, гильзы на 402 и 53 одинаковые?
Гильзы - разные, поршни - одинаковые.
может замутить? в 50 тысяч уложится можно?
Всё зависит от того, за сколько купишь останки мотора и в каком они будут состоянии. Если считать только голые детали, то распредвал будет стоить 15000, поршневая - 20000, динамическая балансировка - не менее 5000. Что там остаётся? 1500р уйдёт на перехонинговку гильз, 1000р на шлифовку колена в ремонтный размер, 1200*2 - на лёгкую шлифовку плоскости головок - для профилактики. Ну и так далее. 50тыс - это вообще впритык, в идеале бюджет двигателя должен быть не менее 100-150тыс.
mindforms
3,226
1,850
545
Re: V-8 НА ГАЗ 2410
а это переводит операцию в разряд технотрэша :), поскольку более мощный японский V6 с турбиной стоит сравнимых денег с коробкой.
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Re: V-8 НА ГАЗ 2410
Тут вот какое дело - меня, к примеру, японский V6 не интересует, тем более с турбиной. Т.е. я к нему не притронулся-бы даже если-бы мне его предлагали забесплатно.
Ну и к тому-же я не видел в продаже новых японских V6, да ещё и с турбиной.
А что Вы будете делать, когда V6 Вам наскучит и Вы захотите БОЛЬШЕ?!
За 100-150тыр Вы получаете минимум 250-сильный атмосферный двигатель, который можно догнать до 300 сил, и при этом у него будет задел на наддув. Надо ещё посчитать, что выйдет дешевле и практичнее - увеличивать мощность ЗМЗ или япономоторов.
mindforms
3,226
1,850
545
Re: V-8 НА ГАЗ 2410
Как эксперимент наш V8 - хорошее решение, бесспорно. Дела с ними не имел, рассуждать о надежности и стоимости модернизации не стану, но практическое применение... V8 очень тяжел. И дело не в том, что он будет везти еще и сам себя. К примеру 500 лошадей с двумя турбинами можно снять и с моего 3RZ - примеры есть (стоимость модернизации порядка 4000 долларов). А весит он меньше ЗМЗ-406-го, не требует усиления подвески и не ухудшает развесовку, которая у волги ни к черту. Посему отечественный V8 - удел энтузиастов, дело полезное, но экзотическое. Придать волге прыть можно проще и дешевле.
Driver471
5 Янв 2009
254
Re: V-8 НА ГАЗ 2410
Именно так. У меня у товарища Эво 7. Не сток. Я не знаю как у них измеряется степень заряженности, в разноцветных пакетах, как у субиков, или в чемоданах.
Так вот, я точно знаю, даже если я вложу 10000 доларей в свою Волгу, она не будет ездить как Эво никогда. Может разгоняться и будет быстро, но тормозить и так рулиться, нет. И всё это не мешает мне любить её (Волгу) всей душой, ковыряться в ней ночами. Холить и лелеять 511. Уговаривать его слушаться карбюратора, и следить за зажиганием.
Chiken
3 Ноя 2008
33
Re: V-8 НА ГАЗ 2410
DMAD, уважаемый! Возьмётесь ли вы консультировать меня если я возьмусь за такую операцию?
Добавлено через 8 минут 22 секунды
Рождённый ползать летать не сможет!
Если человек хочет всех и вся сделать то V8 не для него,
по стилистике наш змз v8 очень соответствует стилистике 21-24 волг.
Как-то заглянул под капот 24 волги с 402(у меня 406)-долго ржал! Будто на УРАЛ от ВОСХОДА двигатель внедрили(про мото). А V8 выглядит так какбудто ему сдесь и место+конечно звук восьмёрки(все ваши тойоты и мерсы нервно курят в сторонке!)
Закончу свой гараж и думаю чем-нибудь грандиозным заняться!
Даёшь ТАЗам роторы и восокооборотистые рядные четвёрки, а ГАЗам моментные V8!
XemulXe
27 Май 2008
59
Re: V-8 НА ГАЗ 2410
А Великую шестерку BMW никто не пробовал? Восьмерка газоновская ет хорошо, но всеже итог больше покрасоваться сим чудом, чем практическое применение...Хотя звук у Волги с ним реально улетный...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: V-8 НА ГАЗ 2410
ЕА ХОЧЮ ПОСТАВИТЬ ДВАГАТЕЛЬ ПАЗ В-8 НА 2410
НЕ ПОДСКАЖЕТЕ КАКУЮ КАРОБКУ ЛУТШЕ ПОДОБРАТИ
Это чудо выпускалось серийно,называлось ГАЗ 2424.У знакомого была 3102 с V8.Коробка и мост от ГАЗ 14.В багажнике-два противовеса,чтоб не переворачивалась на торможении,расход-25 литров.
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Re: V-8 НА ГАЗ 2410
Блин, как это запарило! Мост там был не от ГАЗ-14, а обычный разрезной, если машина до 93-го года или неразрезной если машина после 93-го. И машина на базе 2410 называлась 2434, а 2424 - это на базе 24-й Волги. Балласт там был только в случае отсутствия спецаппаратуры, и не для того, чтобы она не переворачивалась, а для улучшения управляемости. Эксплуатационный расход у этих машин - 13,5 литров на 100км, АИ-93.
На фото, кстати, жутко изувеченое подкапотное пространство ГАЗ-21 и самостоятельно установленый двигатель ГАЗ-2424/2434.
Никого и ни в чём я консультировать не буду. Надо - сами допрёте. Не потому-что я такой злой, а потому-что за***ли меня уже вопросами. Всё расписано, прописано и выяснено давно и на многих форумах, надо только поискать и всё станет ясно.
mindforms
3,226
1,850
545
Re: V-8 НА ГАЗ 2410
Во-во, "восьмерки". Той самой - с прямотком, попердючее.
Господа - вам слушать или ехать?
Это на холостом.
Driver471
5 Янв 2009
254
Re: V-8 НА ГАЗ 2410
Нет, не на холостом. Там и в правду не такой расход, как все привыкли думать. Гы-ы. А зачем на 511 прямоток? не ставьте колектора и всё. Я пробовал, когда собирал. Не так громко, как на тазах, но любителям должно понравиться.
Сурово! Но правильно. Там нет готовых решений. Сколько их всего? Машин таких. И нет одинаковых. И они неприрывно совершенствуются. Всё в Ваших силах.
