Износ подшипника полуоси
Игорь69rus
1 Апр 2014
653
73
180
При покупке авто хозяин сказал, что надо будет заменить задний правый подшипник, а то он уже даёт о себе знать. Ну я принял к сведению. Пока ехал домой прислушивался. Что-то вроде шумит, но что не понятно. Проехал уже более 1500 км, звук не изменился, да и не всегда слышен. Подскажите, как узнать об износе подшипника без разборки? Я так думаю, что уже он должен засвистеть давно, или я ошибаюсь?
Barmaglot
24 Янв 2019
27
74
В масленку, которая ставится вместо колпачковой коррозии.
т.е вы забыли упомянуть, что штатно, для смазки подшипника полуоси, установлена колпачковая маслёнка. и никакой шприц, там даром не нужен для смазки. но есть самодеятельные варианты, когда вместо колпачковой маслёнки устанавливают пресс-маслёнку.... зачем? а ктож его знает, шоб было...
Крым
7 Дек 2014
3,674
1,137
Советуют ставить два сальника.
А я советую подбирать пару запорная втулка - шейка полуоси.
Там посадка с натягом.
Натяг 6-10 соток.
И, я думаю, не надо объяснять, что будет.. если запорная втулка сползет.?
Так вот..
Я замерил микрометром шейку полуоси.. и начал искать по магазинам втулку с посадочным размером на 6-10 соток меньшим.
И не нашел ее..
Пришлось обращать к токарю.
Который за 300 рублей сделал мне нужную втулку из хорошей стали.
запчасти с помойки
Сейчас "с помойки".. зачастую лучше, чем с магазина.
:pardon:
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
вот вот я всегда беру полуось в сборке. снял поставил и поехал.
И как часто ты их меняешь.?
игорь в б
9 Дек 2011
6,554
1,479
690
на жигулях менял раза 3 .однажды полуось сломалась.на 105 еще не разу не менял.и на 023 и на 21 и на уазе тоже:hi:
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
встречал мосты в которых ее нет.:hi:
Крым
7 Дек 2014
3,674
1,137
Вот и я тоже.. на "Волге" за пробег в 400тык. .. заменил эти подшипники.. ОДИН раз.
Barmaglot
24 Янв 2019
27
74
@SvS, в вашем авто нет ни одной детали с "помойки"? Не смотрите на дату регистрации моего ника, я на форуме почти с основания. Так что втирать про исключительно новые запчасти в вашем авто не надо.
Да и не помойка это, разбор. Мой авто собран из нового кузова и двух волг- 3102 и 3110. Разбирал сам, барыжил ненужными запчастями по демпингу тоже сам.
"Сейчас "с помойки".. зачастую лучше, чем с магазина" +100
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
@игорь в б, на эту тему лучше почитать историческую литературу. На старой разболтовка маслёнки появились где-то в районе олимпиады 80..
romcha
2 Сен 2010
434
149
Есть простой способ.. это не слушать их "надо/не нвдо".
А просто приехать и сказать.. "Поменяйте подшипники полуосей."
И все..
Что фсе? Посмотри какой маркировки подшипник должен быть и какие сейчас продают. После 5000 пробега опять или .подматывет" или шариками квадратными гремят. Если есть сомнения могу тебе прислать полуось для тестов с подшипниками.
Добавлено через 5 минут 16 секунд
ЗЫ
Совет бывалых!
Подшипник сразу "заткнётся" и перестанет издавать звуки. Занавес...
Крым
7 Дек 2014
3,674
1,137
Привези советские.. и пусть поставят.
228тык. прошли у меня советские до замены.
Сомневаешься в честности, - присудствуй при установке лично.
Заодно точно будешь знать сколько времени потрачено на работу.
romcha
2 Сен 2010
434
149
@Крым, По времени максимум полтора часа на сторону, не больше. Делаю свою машину сам. У тебя еще есть советские с маркировкой АУШ ? Крепко жму руку и прошу поделиться парочкой, если не жалко.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Уж что-что, а б/у подшипники я не ставлю. И уж, тем более, ради них не покупаю б/у узлы. :haha:
Добавлено через 6 минут 5 секунд
Это не про подшипники точно! Особенно - про лежавшие изношенные подшипники. Не Вам объснять, сколько времени надо до появления коррозии на ношенном железе и как будет работать такой подшипник.
Самый дешёвый (но новый) подшипник проходит на порядок дольше до состояния "загремел" и появления заметных люфтов!
Крым
7 Дек 2014
3,674
1,137
Насчет "АУШ" не знаю.. не вникал.
Но подшипники советские.. 100%.
По кол-ву.. тоже смотреть надо.
:smoke::smoke:
Добавлено через 9 минут 23 секунды
А б/у узлы с б/у подшипниками ставишь.?
А я вот поставил одному человеку пару б/у полуосей с б/у подшипниками.
Подозреваю еще советских (с машины 82 года)
И он на них уже 50тык. проехал.
Нет никакого намека на "загремел"..
Не точно..
Откуда ей взяться.. если подшипник в масле утоплен.?
Так вон люди выше пишут.. по 5тык. некоторые новые ходят.
Я такого не утверждаю.. потому как кроме СОВЕТСКИХ.. с другими подшипниками дел не имел.
DimKos53
26 Ноя 2014
545
382
214
поэтому некоторые не заморачиваются и ставят пару точек сваркой на всякий, все равно потом рубить ее или болгарить
Крым
7 Дек 2014
3,674
1,137
Реакции: Vel
DimKos53
26 Ноя 2014
545
382
214
И, я бы даже сказал ОПАСНО
а почему? вряд ли две короткие точки как-то повлияют на термообработку всей детали и ее прочность, а бугорок, который не даст сползти запорной втулке будет.
тем более если влажной тряпочкой сразу эти точки после нанесения шмякнуть
Могут возникнуть локальные точки, в которых свойства детали будут резко отличаться от основной массы. Именно в этих точках и начнет развиваться разрушение детали вцелом.
Особенно если ...
Это не обязательно произойдет, но вполне себе возможно.
romcha
2 Сен 2010
434
149
Крым
7 Дек 2014
3,674
1,137
Хорошие у тебя закрома родины
@romcha, если порыть Интернет.. то на том же "Авито" мне иногда (довольно часто) попадались советские подшипники.. еще в коробочках "СтанкокоИмпорт".
Просто надо держать этот "вопрос" в голове..;)
Вот ТАКИЕ..
