Износ подшипника полуоси
Игорь69rus
1 Апр 2014
670
79
180
При покупке авто хозяин сказал, что надо будет заменить задний правый подшипник, а то он уже даёт о себе знать. Ну я принял к сведению. Пока ехал домой прислушивался. Что-то вроде шумит, но что не понятно. Проехал уже более 1500 км, звук не изменился, да и не всегда слышен. Подскажите, как узнать об износе подшипника без разборки? Я так думаю, что уже он должен засвистеть давно, или я ошибаюсь?
Крым
7 Дек 2014
3,843
1,353
Свистеть он не будет.
Там нет таких оборотов.. чтобы он свистел.
Без разборки..
Без разборки можно проверить только ПРОДОЛЬНЫЙ люфт.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
@Игорь69rus, вывесь поочередно задние колеса и покрути. Сначала руками, если не услышишь, то можно и движком крутануть. Можно оба вывесить и сраанить звук правого и левого
12,281
5,583
Свиста не будет.
Будет звук паровозного выхлопа: шух-шух-шух.
В соответствии с оборотами.
Лучше на СТО. Есть тонкости и нужен опыт.
7 Июн 2013
1,190
355
Прально сказал Крым, продольный люфт, но при снятом колесе и только за шпильки п\оси. Можно кататься на подшипнике пока не появится ощутимый люфт на колесе, только шприцом качнуть смазки.
Свиста не будет.
Да, примерно так.
Вот представь, что между обоймами перекатываются граненные шарики. Какой будет звук? Да ещё учти, что это дело прикрыто барабаном и отдается в чулок моста...
Причем без нагрузки (на вывешенном колесе) звука может и не быть совсем, если износ не сильный.
Тяжело его поймать, тут опыт нужен.
Постучать рукой по вывешенному колесу-будет дребезжащий звук
Это больше рекомендация к передним подшипникам. Чтобы задний так дребезжал его конкретно ушатать надо.
На СТО могут банально развести. Мол, всё пропало, капец полный, менять надо весь мост целиком, да ещё и с рессорами. Обратись к проверенному мастеру, который как минимум знает, что можно менять только подшипник а не весь агрегат.
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Угу
Ничего такого не будет.
У меня после снятия полуоси внутренняя обойма подшипника как ***** в проруби на полуоси болталась. А звуков подозрительных вообще никаких не было. Был только люфт.
Крым
7 Дек 2014
3,843
1,353
Есть простой способ.. это не слушать их "надо/не нвдо".
А просто приехать и сказать.. "Поменяйте подшипники полуосей."
И все..
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Самому возиться с запорной втулкой геморно конечно...
Проблема найти втулку нужного размера.
Я так и не нашел.. и заказывал токарю.
А по работе там сложностей нет.
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
А в чём проблема вскрыть и посмотреть? Заодно можно и задние тормоза обслужить.:)
Вообще никогда такое не напрягало. Сам залез - сам посмотрел - сам решил что делать.
Barmaglot
24 Янв 2019
27
74
куда шприцем качать?:smoke:
вынуть полуось, да руками пощупать. делов минут на 15-20
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
ты когда в сервисе последний раз был? это выйдет в районе 10ки, если не больше. и дай бог, чтоб при ремонте, сервисмены не сломали что-то попутно.:haha:
а вообще, кто-то верит в качество новых запчастей? я лично в подобной ситуации, заехал к Паше "индиго" и взял пару б/у полуосей.
Крым
7 Дек 2014
3,843
1,353
Вот я тоже так думаю..
А то "без разборки"..
Там разборки той.. на 15 минут делов.
:smoke:
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
Сколько ЭТО выйдет.. я в курсе.
Речь не о том..
А о том, что не стоит слушать их "навязчивых рекомендаций".
А то пол машины надо будет заменить.
Задачу им надо ставить совершенно определенную и конкретную.. заменить подшипник полуоси.
И все.
Больше ничего.
Barmaglot
24 Янв 2019
27
74
И все.
Больше ничего.
:yes2:снимают в сервисе полуось- подшипник в норме. да и хрен с ним, задача поставлена заказчиком. меняют, берут деньги..... опять-же,дай бог, ничего не сломают...
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Зачем брать б/у полуоси, когда можно купить новый хороший подшипник? Только не в автозапчастях, а магазинах подшипников! И покупать не "подшипник полуоси для Волги", а "подшипник № такой-то". И производителя можно выбрать нормального...
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
А поменять его совсем несложно, надо лишь резак (чтобы нагреть втулку) и болгарку, чтобы срезать старую. При хорошем раскладе - полчаса работы на сторону. За что там 10к???
Barmaglot
24 Янв 2019
27
74
За что там 10к???
с глазами нормально? не болят? может тогда плохо воспринимаете печатный текст?
итак специально для вас-
ну давайте вы SvS, разложите по полочкам стоимость замены подшипников полуосей в автосервисе. не своими руками, а именно на сервисе. а потом ещё подскажете сервис, где при упоминании авто марки "волга", вас примут как гостя, усадят на диванчик и кофе нальют.
Добавлено через 20 минут 26 секунд
мой конкретный случай-
обнаружил люфт , не продольный, как тут пишут, а нормальный такой влево-вправо, вверх-вниз. снял полуось- внутренняя обойма подшипника гуляет на полуоси.
мне надо было сбегать за новым подшипником и надеяться, что он на старую полуось с натягом сядет? а если нет? бежать за новой полуосью? слишком много гемороя....
Игорь69rus
1 Апр 2014
670
79
180
Прислушивался много раз, но шух-шух не слышно было. Звук есть более похожий на звук вращающихся винтов вертолёта. Чем больше скорость, тем "лопасти вращаются быстрее". А про замену подшипников мысли были. Есть желание заменить в ближайшее время с обоих сторон. Есть комплекты для "Волги" - подшипник, втулка, сальник, и уплотнитель. Надо будет заказать.
12,281
5,583
игорь в б
9 Дек 2011
6,573
1,483
690
вот вот я всегда беру полуось в сборке. снял поставил и поехал.
Добавлено через 46 секунд
@Вольга, у меня там два с завода стоит.
где пропадал?
7 Июн 2013
1,190
355
