Износ диска сцепления
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Вчера снял коробку. Износ диска меня удивил. Кто подскажет - это что маховик левый?
    81.9 KB · Просмотры: 153
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.Bashev, если при езде не было проблем с вибрацией кузова, я думаю не стоит "заморачиваться" на счет "левого" маховика. Замените ведомый диск на новый и "будет вам счастье".
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Может быть фото не очень хорошего качества, но износ идет не по маховику. Вернее по тому месту где расположены болты крепления.Диск прошел всего 10 тысяч и износ не очень большой, но педаль очень "поздняя" что говорит вроде о износе диска. Виновата скорее всего карзина (лепестковая, куплена на рынке). Вопрос- вместе с карзиной менять маховик или нет?
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.Bashev, 10 тыс.км для диска сцепления - это младенческий возраст, лично мое мнение-заменить корзину, замена маховика имеет свои "подводные камни", связанные с правильной балансировкой последнего для исключения вибрации. У меня стоит "родное" сцепление (с "лапками"), пробег 103 тыс. км., диск еще не менял. А на счет:
да, износ диска влияет на "схватывание" и педаль становится более "поздней". Но и здесь не все так прямолинейно, очень многое зависит от состояния корзины.
Нет, маховик не трогай.
При установке корзины лепестковой после трехлапчатой - педаль действительно "опускается". Надо подложить под опорную гайку вилки (шариком такая) шайбу на пару мм. Возможно придется и болт по длиннее взять.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Если маховик оставлять, тогда может быть проточить Ф/накладку диска сцепления,которая не работает 6 мм (см фото выше)? Чтобы диск сцепления не центрировался по маховику.
А это точно со стороны маховика?
Может просто диск найти "родной", или именно этого не хотелось? Тогда проточи.
Хотя проблемы я этом буртике я не вижу. Ну прижмет его к краю, так и притрёт быстро: площадь маленькая. Центрировать по этому буртику - маховик должен быть в этом месте проточен заодно с посадочными под подшипник и на коленвал.
А чей этот диск-то, производство чьё?
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Я думаю, что маховик старый, поэтому и диск сцепления, который я заменил вместе с корзиной не подошел полностью. Это я узнал только что, после разборки. Менять буду корзину вместе с диском. И вопрос - проточить ли буртик на новом диске?
Износ точно по маховику. Я третий хозяин, поэтому историю маховика не знаю.
То что менять все вместе (корзина + диск) - это правильно. Протачивать ли - всё равно этот участок диска не работает - можно и проточить, если есть такая возможность.
Считай, что он "родной".
Измерь диаметры рабочей части маховика (по старому диску) и нового диска. Сравни с заведомо "родным" маховиком - в магазине попроси, пусть дадут для замеров - тогда точно узнаешь "ху_ис_ху".
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Купил корзину с диском и выжимным, за одно, но старая корзина была с пятоком, а новая без. Расстояние до выжимного поэтому разные. Что лучше поставить, прокладку между выжимным, или выточить новый, регулируемый толкатель вилки?
Можно проще - шайбу под упор вилки. Та гайка, которая с шаром на конце должна стать выше на столько, на сколько разное расстояние. Возможно придётся взять более длинный болт.
Это будет лучше, чем регулируемый толкатель - геометрия работы вилки не нарушится, угол, под которым вилка будет качаться на опоре.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Продолжу со своими вопросами:
Есть ли способ понять или опрелелить насколько износился диск или сколько ему осталось в толщине. Не снимая кпп и колокол.??
К примеру зондом?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
У меня 406, но люк от вилки далеко от торца диска, смотреть сквозь корзину -сложно зонд воткнуть в торец.
А сколько вообще считается износом фрикциона (остаток) и пора менять? У Нового уже не знаю толщину с чем сравнить.
