Изменение подсветки кнопок
Peacock
25 Окт 2007
220
Не видел чтобы об этом говорилось здесь, но думаю некоторым будет полезно.
Многим наверное надоела бело-желтая подсветка кнопок управления отопителем, противотуманок и т.д. Вот и мне тоже, хотелось внести изюминку в это дело.
1. Вытаскиваем кнопку, мультиметром определяем где минус, а где плюс на разъеме под гильзу с лампочкой, запоминаем.
2. Нажав на защелку гильзы подсветки, вытаскиваем ее вместе с лампочкой:
3. Надавливаем чем-нибудь острым (например часовой отверткой) на фиксатор контакта и выдавливаем его внутрь:
4. Берем стандартный светодиод 3V нужного нам цвета, отрезаем лапки до нужной длины, припаиваем резистор от 0.8 до 1.3 кОм (чем меньше тем ярче будет светить) к плюсу светодиода (Плюс у светодиода имеет меньший электрод) и припаеваем полученную конструкцию к откусанным до нужной длины контактам гильзы:
5. Засовываем всё в гильзу, проследив за тем чтобы плюс был с нужной стороны и вытягиваем за лапки до тех пор пока контакты не сядут на свои места:
6. Засовываем гильзу с лампочкой, убеждаемся что она полностью заходит в переключатель и устанавливаем кнопку обратно на место в машину.
P.S. Как вариант можно использовать вот такие уже готовые светодиоды, укоротив их до нужной длины, но их почему-то хватает всего на пару дней, потом они сгорают :(
Собственно всё.
Evgas
26 Сен 2008
59
80
Ответ: Изменение подсветки кнопок
А зачем? Сейчас в любом автомагазине продаются диодные лампы. Цоколь у них как у обычной лапочки, а в место стекла и нити накаливания куча диодов (от 3 до 7). Покупай вставляй и будет тебе счастье. Они вроде тоже разных цветов.
murzik
2,100
2,255
Ivan-24, Блин ну постоянно обсасывается и обсасывалось уже не один раз люди юзайте поиск в конце концов, тем уже создано куча по этому поводу и не мало и даже с фотками..
Вот например... http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12690
Вот ешо.. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16389
Ivan-24
10 Ноя 2008
340
263
Читал я это все. Не очень понятно пока. Но в общем, на выходных следующих может и полезу в оптику
dj_sap
23 Мар 2008
2,181
1,594
445
Парни , а от куда подвести питание чтобы горела ломпочка на кнопке ???
Смотря когда ты хочешь, чтобы она горела?
Я себе сделал питание от габаритов - включаешь габариты и загораются подсветки всех кнопок. Питание взял с ЦПС.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
подниму чтоле:)
скажите,а если делать подсветку кнопки от габаритов,штатные провода,которые подают питание на лампу при включении потребителя,просто убрать?
Vic 09
16 Мар 2009
402
Посмотри тему "Подсветка органов управления в салоне 31105" в разделе "Электрика". И, возможно, ничего не придётся убирать. У меня работает до сих пор, и ни один светодиод не перегорел. К сожалению, из-за недостатка времени ничего нового не изобрёл.
deluks
22 Июл 2009
456
354
и это основная причина всего, что задумано, но так и не притворенного в жизнь!!:(:(:( тоже столько всяких идей в голове.. но...:wall:
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
dj_sap
23 Мар 2008
2,181
1,594
445
подниму чтоле:)
Как хочешь, я вывел эти провода на приборку и теперь там загораются лампочки при включении потребителей.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
я об этом тоже подумывал:)
а изображения на приборке были?
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Были, но не те.
Я подобрал более-менее похожие по смыслу, а сейчас уже привык и беспроблемно понимаю, что конкретно включено.
ну буду думать:)
это будет самый идеальный вариант)
SONIC
21 Мар 2008
182
90
Тупой вопрос:), а как вытащить кнопки? пытался вытащить, обломал краешек рамки:) ну и еще, как снять блок управления печки, который с крутилками?
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Тупой вопрос, а как вытащить кнопки? пытался вытащить, обломал краешек рамки
это вечная проблема:)
у меня их ни разу не получилось вытащить не сломав,но говорят,что можно поддеть острым ножом или вытащить соседнюю с кнопкой заглушку и попробовать снять кнопку изнутри
SONIC
21 Мар 2008
182
90
заглушку вытащил, но все равно не получилось, если я не ошибаюсь, то там как бы перегородки стоят
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
а каким-нибудь изогнутым гвоздиком не подлезть?там же просто надо прижать пластмаску к кнопке
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Кнопочки надо поддевать либо сверху, либо снизу, но никак не с углов, с помощью плоской отвертки со слегка заостренным жалом. Все целые, хотя вынимал неоднократно
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
По краям ножичком Чик, и готово. Там защелки по краям, а центральная крутилка снимаеться на себя.
