Изготовление переднего бампера на ГАЗ 3110
G
G@Z1k_3110
Цель была довольно-таки непростой изготовить бампер на автомобиль ГАЗ 3110. Так как готовых решений на данный автомобиль в природе не существует, а хотелось оригинальности, решил заняться изготовлением самостоятельно.
Тщательно все рассчитав, начал рисовать эскиз в ход пошло все, начиная Photo Shop-ом и заканчивая тетрадкой с карандашом. Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей. Продумайте весь процесс!!!
Для начала бампер был снят и отмыт. Затем бампер был установлен под тем углом, под каким стоял на машине. Высоту от земли предварительно замерил и решил на 10 см уменьшить дорожный просвет.
После этого было принято решение изготовить макет. Макет будущего изделия может быть изготовлен различными способами: фанера, пластилин, пенопласт и т. д. Я решил использовать пенопласт. От того, насколько правильно сделан макет, будет зависеть качество будущего изделия.
Вырезав нужные куски пенопласта, приклеил их к бамперу «жидкими гвоздями». Нужно быть очень аккуратным - пенопласт плохо клеится.
Места, где возникали проблемы с изгибами или дырами, заполнялись пеной. Заливать нужно постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке 1-2 дня. При изготовлении можно армировать всю конструкцию проволокой или полосками стали, прикрученными к бамперу.
Обрезать или заливать пеной - строго на автомобиле, чтобы лучше представлять форму будущего бампера. Когда пена засохла, разметил и обрезал согласно эскизу.
Не стоит сразу же пену оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет, тем проще будет оклевать).
Затем все было оклеено стекломатом, (он толще стеклоткани, и тянется лучше) пропитанным эпоксидкой... Готовить порциями не более 300 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности смола достигнет через 24 часа. Раньше не шкурить и не шпатлевать - накосячите.
растворителем, для лучшей проникающей способности, но не более 5% обьема смолы. В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа алюминиевой пудры или что-то в этом роде - поверхность будет гораздо ровнее. Волокнистые наполнители типа фибергласа и стекловаты увеличивают прочность конструкции. Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. Маленький вес пены позволяет оставить ее внутри - для придания дополнительной жесткости.
При оклейке старайтесь, чтоб ткань легла как можно ровнее. Первый слой шпатлевки - ТОЛЬКО со стекловолокном. Пропорции смешивания – 100% шпатлевки и 3% отвердителя из тюбика, иначе бампер потрескается от мелких ударов. Шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум), иначе краска не пристанет.
Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться. Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!! Для тех, кто уверен в том, что знает, что делает, есть рецепт жидкой шпатлевки: шпатлевку с двойной дозой отвердителя разбавляют до нужного состояния уайт-спиритом или 646м растворителем и наносят губкой или кистью... Смесь заполняет мелкие неровности на поверхности бампера, а так же может избавить от многих других досадных неровностей.
Теперь осталось окрасить, затянуть все «дыры» сеткой и ГОТОВО!!!
Вывод: как бы то ни было, стеклопластик и по сей день остается самым популярным материалом мирового тюнинга. И хотя разнообразные кевлары, карбоны, пенополиуретаны, базальтовое волокно и т. п. начинают все сильнее его теснить - я думаю, что стеклопластик еще долго будет востребован.
При написании использовался материал из статьи Xlight
Алексей_78
23 Мар 2009
115
133
    56.1 KB · Просмотры: 314
    48.8 KB · Просмотры: 370
sanek13
7 Авг 2007
367
237
да, действительно, на бооооольшого... с таким бампером ты дальше асфальта не уедешь, да и где асфальт то и не везде проедешь. может не поздно еще подрезать снизу?
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Алексей_78, смотрится нереально круто!!!!! и красиво!!!!
ЗАЧЕТ!!!!
По практике - первые 200-300 метров сотрут все труды рук...............
ИМХО: мне нравится. :)
Алексей_78
23 Мар 2009
115
133
он низкий еще и потому что у меня стоят пружины пиленные -1.5 витка. пружины, кстати, от 21 волги, они изначально ниже и жестще. подрезать не буду, мне так нравиться))) планирую снять с него матрицу и наштамповать их штуки 4. так же они будут быстро съемные. как крепиться будет уже прибумал. сниматься будет за 1-1.5 минуты =))
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Алексей_78, Всё красиво, но губа излишне увесистая вышла, заборник воздуха просто супер, повторяет форму решётки и хорошо вписывается.
Как будто на кольцо собрался)
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
EzDuN, зато с такими фарами ночью сказка, что не говори, но я вот в желтом намного лучше вижу чем в белом, ездил на машинах с желтыми туманками красота.
Белые так не могут.
Алексей_78
23 Мар 2009
115
133
кстати, забыл упоминуть про небольшой литой спойлер на крышке багажника. в паре с бампером и небольшим занижением смотрица нормально.
    46.9 KB · Просмотры: 257
    46.8 KB · Просмотры: 281
    73 KB · Просмотры: 330
    54.4 KB · Просмотры: 249
    45.6 KB · Просмотры: 288
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Алексей_78, чем багажник обклеивал чтоб матрицу снять? хочу что-нибудь наподобие сделать, но надо как-то крышку багажника облепить чтоб краску не повредить.
DRafT
2 Фев 2007
316
202
Хоть и не передний бампер, но тоже в тему.
Фартук 3110 из стекломата
Металл слева, пластик справа. Есть ощутимая разница по весу + никакой коррозии и ржавчины.
DRafT
2 Фев 2007
316
202
DRafT, скока слоёв чего, формовка ручная? Что субъективно по прочности?
Три слоя стекломата плотностью 300 гр/м2. Смола полиэфирная, наша местная - пермская. Гнётся с усилием, но потом форму восстанавливает, не хрустит.
Формовка ручная... куски стекломата на деталь и кисточкой его пропитываем.
Субъективно по прочности - выдержал 70 кг моего веса, ну прогнулся конечно чуток, но не хрустнул и не сломался.
Всех ярых поклонников безопасности спешу уверить, что усилитель спереди как был так и будет... Металл он конечно и в Африке металл, только мы не в Африке, к сожалению, у нас всё делается из ржавеющей, за одну ночь, фольги.
У меня тут ещё с боков 105го бампера слепки сделаны, я пока не буду рассказывать зачем, сохраню интригу ;)
КириллСергеевич
29 Мар 2010
33
22
А я вот сделал бампер (или что-то более менее на него похожее =)) теперь не могу придумать как крепления сделать. Помоему этот вопрос уже задовал n311, только никто не подсказал как сделать его
Думаю на примере DRafT, неплохобы с зеркал такие слепки сделать, на всякий случай =)
