Изготовление переднего бампера на ГАЗ 3110
G
G@Z1k_3110
Цель была довольно-таки непростой изготовить бампер на автомобиль ГАЗ 3110. Так как готовых решений на данный автомобиль в природе не существует, а хотелось оригинальности, решил заняться изготовлением самостоятельно.
Тщательно все рассчитав, начал рисовать эскиз в ход пошло все, начиная Photo Shop-ом и заканчивая тетрадкой с карандашом. Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей. Продумайте весь процесс!!!
Для начала бампер был снят и отмыт. Затем бампер был установлен под тем углом, под каким стоял на машине. Высоту от земли предварительно замерил и решил на 10 см уменьшить дорожный просвет.
После этого было принято решение изготовить макет. Макет будущего изделия может быть изготовлен различными способами: фанера, пластилин, пенопласт и т. д. Я решил использовать пенопласт. От того, насколько правильно сделан макет, будет зависеть качество будущего изделия.
Вырезав нужные куски пенопласта, приклеил их к бамперу «жидкими гвоздями». Нужно быть очень аккуратным - пенопласт плохо клеится.
Места, где возникали проблемы с изгибами или дырами, заполнялись пеной. Заливать нужно постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке 1-2 дня. При изготовлении можно армировать всю конструкцию проволокой или полосками стали, прикрученными к бамперу.
Обрезать или заливать пеной - строго на автомобиле, чтобы лучше представлять форму будущего бампера. Когда пена засохла, разметил и обрезал согласно эскизу.
Не стоит сразу же пену оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет, тем проще будет оклевать).
Затем все было оклеено стекломатом, (он толще стеклоткани, и тянется лучше) пропитанным эпоксидкой... Готовить порциями не более 300 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности смола достигнет через 24 часа. Раньше не шкурить и не шпатлевать - накосячите.
растворителем, для лучшей проникающей способности, но не более 5% обьема смолы. В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа алюминиевой пудры или что-то в этом роде - поверхность будет гораздо ровнее. Волокнистые наполнители типа фибергласа и стекловаты увеличивают прочность конструкции. Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. Маленький вес пены позволяет оставить ее внутри - для придания дополнительной жесткости.
При оклейке старайтесь, чтоб ткань легла как можно ровнее. Первый слой шпатлевки - ТОЛЬКО со стекловолокном. Пропорции смешивания – 100% шпатлевки и 3% отвердителя из тюбика, иначе бампер потрескается от мелких ударов. Шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум), иначе краска не пристанет.
Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться. Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!! Для тех, кто уверен в том, что знает, что делает, есть рецепт жидкой шпатлевки: шпатлевку с двойной дозой отвердителя разбавляют до нужного состояния уайт-спиритом или 646м растворителем и наносят губкой или кистью... Смесь заполняет мелкие неровности на поверхности бампера, а так же может избавить от многих других досадных неровностей.
Теперь осталось окрасить, затянуть все «дыры» сеткой и ГОТОВО!!!
Вывод: как бы то ни было, стеклопластик и по сей день остается самым популярным материалом мирового тюнинга. И хотя разнообразные кевлары, карбоны, пенополиуретаны, базальтовое волокно и т. п. начинают все сильнее его теснить - я думаю, что стеклопластик еще долго будет востребован.
При написании использовался материал из статьи Xlight
exzi
25 Мар 2010
87
197
exzi, зачем нужен гелькоут и можно ли без него?
Гелькоут... Это своего рода эмаль, как на яхтах, очень прочный и долговечный, бывает любого цвета, в производстве нужен для того чтоб поверхность матрицы была глянцевой и без пор, так как полиэфирка в сочетании с стекломатом дают маленькие пузыри ваздуха, и если учесть что матрица покрыта воском, а бампер нуна красить, тоесть воск нуна удалить с поверхности, вобщем без гелькоута весь бампер будет в маленьких пузыриках с воском, полные дрова, вымыть не реально:)
Заменить, можно, жыдкая шпатлевка, толстым слоем:) Краски из балонов НЕ пойдут, полиэфирка их разьедает
Из личного опыта, Гелькоут рулит:yes2:
Кибер
22 Дек 2009
466
162
так-с насколько я воткнул в тему процесс происходит так:
1. отрваем/откручиваем бампер с машыны
2. на бампер лепим новую форму, шпаклюем/шкурим получаем болванку
3. болванку обклеиваем нетолсто чем-там-надо( - стеклотканью, да?) получаем форму
4. промазываем форму воском/жиром или-чем-еще
5. макаем стекломат/стеклоткань в эпоксидку и выкладываем в форму
6. снимаем форму, чистим подшпаклевываем, красим.
7. ставим на пепелатс
8. профит!
так или не так процесс происходит?
exzi
25 Мар 2010
87
197
Кибер, все верно:)
Вот и матрица, чем лучше был подготовлен болван, тем более качественный будит и бампер:)
Кончилась смола, поэтому сам бампер буду заливать через пару дней:)
    128.7 KB · Просмотры: 189
    92.2 KB · Просмотры: 181
Кибер
22 Дек 2009
466
162
exzi, два куска рядом - боковые.. ээ, стороны?
exzi
25 Мар 2010
87
197
exzi, ну коли есть матрица, наверно производство бамперов будет поставлено на поток? ;)
Да, есть такие мысли, проблемма в том что небыло ни одной примерки к машине:( то что все станит ровно и четко я не переживаю а вот какой будет вид????? В фотошопе, на скорую руку набросал а как в реале???
Вобщем волга без бампера, стоит, ждет, залью бампер фото выложу:)
ПС. Если кто знает подскажите пожалуста, у меня матрица на 105ю. а на 3110 станит?????
    69 KB · Просмотры: 214
Кибер
22 Дек 2009
466
162
exzi, по идее кузова-то одинаковые, можт придется чуть другие крепления делать, не знаю, но 29-ка и 10-ка мало ччем различаются
Реакции: exzi
КириллСергеевич
29 Мар 2010
33
22
[/QUOTE]
Крылья у 105 заканчиваются креплением за бампером, а у 10ки они до конца, бампер поверх крыльев получается. Морда у 105 ее как таковой и нет под капотом сразу бампер, а у 10ки бампер поверх морды получается.
Это так для справки. Я тоже думаю что должно подойти.
    67.9 KB · Просмотры: 249
Schultz32
20 Мар 2009
83
176
Одинаковые крепления, бамперы становятся как родные)) У меня друг себе на 3110 105е поставил и нормально, фотог крепления нет
Реакции: exzi
n311
1,710
778
Насколько помню на 105арки крыльев идут только до бампера, а дальше как на иных продолжается бампером, а не в накладку, плюс на 105 нет выемки под узкий бампер которая вроде оставалась на 10 и если не ошибаюсь учтена формой дутика.Не думаю что просто взять и поставить выйдет, о и доработать врядли представляет сложности . ИМХО.:smoke:
Реакции: exzi
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
не на всех десятках есть такая выемка... лично видел фартук (хотя мож кооп уже штампует) где уже все идет под дутый бампер-немного отверстия по другому и фартук без выемки- продавец так и сказал- для 3110 с дутым бампером, и отдельно для 3110 старый ( под узкий)
п.с. это когда я себе на 29 смотрел- пойдет или нет.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
незнаю, помоему там всё подойдёт.. крепление бампера к телевизору.. телевизоры в нижней части одинаковые.. разные чуть крылья, но долго ли обрезать лишнее у 3110 ? :) если оно вдруг будет мешать..
на 3110 ставятся и объемные бампера и старые как на 29.. у меня бампер 29..
exzi
25 Мар 2010
87
197
Обещенного три года ждут, В связи с новым правительством в ua, всех шмонают, в первую очередь таможни, и моя полиефирка ни как из франции не доберется((((((
Извините за флуд.
