Изготовление переднего бампера на ГАЗ 3110
G
G@Z1k_3110
Цель была довольно-таки непростой изготовить бампер на автомобиль ГАЗ 3110. Так как готовых решений на данный автомобиль в природе не существует, а хотелось оригинальности, решил заняться изготовлением самостоятельно.
Тщательно все рассчитав, начал рисовать эскиз в ход пошло все, начиная Photo Shop-ом и заканчивая тетрадкой с карандашом. Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей. Продумайте весь процесс!!!
Для начала бампер был снят и отмыт. Затем бампер был установлен под тем углом, под каким стоял на машине. Высоту от земли предварительно замерил и решил на 10 см уменьшить дорожный просвет.
После этого было принято решение изготовить макет. Макет будущего изделия может быть изготовлен различными способами: фанера, пластилин, пенопласт и т. д. Я решил использовать пенопласт. От того, насколько правильно сделан макет, будет зависеть качество будущего изделия.
Вырезав нужные куски пенопласта, приклеил их к бамперу «жидкими гвоздями». Нужно быть очень аккуратным - пенопласт плохо клеится.
Места, где возникали проблемы с изгибами или дырами, заполнялись пеной. Заливать нужно постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке 1-2 дня. При изготовлении можно армировать всю конструкцию проволокой или полосками стали, прикрученными к бамперу.
Обрезать или заливать пеной - строго на автомобиле, чтобы лучше представлять форму будущего бампера. Когда пена засохла, разметил и обрезал согласно эскизу.
Не стоит сразу же пену оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет, тем проще будет оклевать).
Затем все было оклеено стекломатом, (он толще стеклоткани, и тянется лучше) пропитанным эпоксидкой... Готовить порциями не более 300 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности смола достигнет через 24 часа. Раньше не шкурить и не шпатлевать - накосячите.
растворителем, для лучшей проникающей способности, но не более 5% обьема смолы. В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа алюминиевой пудры или что-то в этом роде - поверхность будет гораздо ровнее. Волокнистые наполнители типа фибергласа и стекловаты увеличивают прочность конструкции. Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. Маленький вес пены позволяет оставить ее внутри - для придания дополнительной жесткости.
При оклейке старайтесь, чтоб ткань легла как можно ровнее. Первый слой шпатлевки - ТОЛЬКО со стекловолокном. Пропорции смешивания – 100% шпатлевки и 3% отвердителя из тюбика, иначе бампер потрескается от мелких ударов. Шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум), иначе краска не пристанет.
Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться. Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!! Для тех, кто уверен в том, что знает, что делает, есть рецепт жидкой шпатлевки: шпатлевку с двойной дозой отвердителя разбавляют до нужного состояния уайт-спиритом или 646м растворителем и наносят губкой или кистью... Смесь заполняет мелкие неровности на поверхности бампера, а так же может избавить от многих других досадных неровностей.
Теперь осталось окрасить, затянуть все «дыры» сеткой и ГОТОВО!!!
Вывод: как бы то ни было, стеклопластик и по сей день остается самым популярным материалом мирового тюнинга. И хотя разнообразные кевлары, карбоны, пенополиуретаны, базальтовое волокно и т. п. начинают все сильнее его теснить - я думаю, что стеклопластик еще долго будет востребован.
При написании использовался материал из статьи Xlight
exzi
25 Мар 2010
87
197
Люди!, А гипсовые болваны(формы) бамперов как делаете, внутренние или наружные?
Болван, из гипса, это... какбы и есть бампер, тоесть имеет форму бампера, делается прямо на бампере или без него не суть важно, с болвана снимается матрица, чисто теоретически, матрицу можно тоже отлить из гипса, думаю 100-150гк. гипса может и хватит:) но это геморой... и долго, дорого, хрупко...
А так при использовании пенопласта, гипса надо 1 - 3кг.:)
    90.9 KB · Просмотры: 256
n311
1,710
778
Вольга, Работал со стеклотканью и стекломатом трёхсотым.
Стеклоткань можно уложать как захочешь, а стекломат ляжет как ей захочется и ты будешь её разглаживать по поверхности что-бы она легла как надо. Стеклоткань какая у меня была, стоила 20 рублей метр квадратный, она была тоньше стекломата, но работать было куда удобнее, по мне можно взять стеклоткань и уложить лучше несколько раз, истратить чуть больше полиэфирки а не эбоксдки и получить убийственной прочности конструкцию
Ну я бы сказал с точностью до наоборот - стеклоткань фиг уложишь, но она крепче, а стекломат ложится как захочешь и больше чем нужно смолы использовать тож не надо , от этого деталь ток слабее:smoke: .
Реакции: exzi
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
exzi, не поняли вы вопроса! матрица делается по наружней поверхности бампера или по внутренней?
Т.е. если по внутренней поверхности делается матрица, то при её обклеивании снаружи всё время остаётся лицевая сторона, на которую и накладываются последующие лицевые слои.
exzi
25 Мар 2010
87
197
МММ...Даааа.... Теперь я точно не понял:(:(:( Все что могу сказать по этому поводу, я скоро собираюсь снимать матрицу с бампера и могу выложить фото как это происходит:)
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
n311, ну я рассказал про свои материалы, стеклоткань ложилась гораздо лучше стекломата, принимая сферическую форму, мат же не может так изогнуться и ложиться пластом.
Добавлено через 17 секунд
Я реснички на Х5 делал)
exzi
25 Мар 2010
87
197
Gumel_John Возможно ты имееш в веду пузыри воздуха????? Реснички маленькие, а на маленьких изгибах, стекломат может ложится не ровно и дутся, но эта проблемма легко решается, просто пленку сверху ложиш и выгоняеш воздух. Или у тя какойто странный стекломат?????
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
exzi, возможно стеккломат был даже 600 не помню чес слово, но его сложно было заставить принять форму фары, а стеклоткань сама принимает её, я и стеклотканью подиум делал, у него форма сферическая и все легло идеально, стекломат так не ложиться, будут складки.
exzi
25 Мар 2010
87
197
Ну вобще... если по технологии то... надо, на стекле пропитать стекломат (чтоб насквос как тряпку) а потом уже пофиг на что ее ложить, 100% по любой форме ляжит.
ПС. 600 стекломат оень легко разслаивается :) и получается 300, чес слова, както пришлось проделать такую процедуру с 30 метрами стекломата:)
12,296
5,599
ИМХО, по внутренней. Чтобы все выступы в местах крепления сразу делать. Но тогда труднее выдержать размер под хромированные накладки.
lexa1823
13 Фев 2009
81
127
готовый макет обклеивают по наружи и после снимают получившееся и вот рабочей поверхностью становится то что внутри снятого слепка так сказать-то?
Реакции: exzi
12,296
5,599
Вопрос специалистам.
Сколько времени твердеет монтажная пена? Сведения нужны для планирования действий.
Востанавливаю бампер с небольшим изменением.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Вольга, вроде на балоне пишут сутки.. раньше думаю не стоит тревожить, внутри может не затвердеть и вылезти на ружу пузырь.. если срежешь верхний слой
короче сегодня запенила, завтра работаешь :)
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Вольга, делал подиумы на двери, сохло внутри более суток!, начинал резать ножом и он весь измазался. Берите спицу для вязания или шпажку и тыкайте в пену если будет всё нормально, то можете резать и т.п. но сутки выждать минимум.
lexa1823
13 Фев 2009
81
127
зависит от массы которую наносите. и от погодных условий
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Вольга, Зависит от пены..Если под пистолет..то 2-4 часа...Если бытовая,с хоботком баллон..то уже написали..не меньше суток...
Реакции: exzi
КириллСергеевич
29 Мар 2010
33
22
Стоит ли бояться попадания пены на кузов? Не будет ли потом проблемой ее удалять?
Ищу стеклоткань, похоже в нашем городе это проблема.
Сначала показали какуюто жесткую, она гнется но там где углы, ее так не погнуть.
Потом подошел другой специалист говорит что это стеклопластик и показал стеклоткань вот она была мягкая действительно похожа на ткань. Вот уже почти неделю жду когда оприходуют, чтоб купить.
Решил использовать пластиковый бампер от другого авто. Просто его распелил и прикрутил три части 2 уголка и центральную. А вот стыки между частями и сверху щель между бампером и кузовом хочу сделать стеклотканью.
exzi
25 Мар 2010
87
197
Бампер пластмассовый с высоким содержанием капрона а полиэфирка с стеклотканью, не держится на пластмассе, и учитывайте вибрацию, плюс расширение матерьялов на солнце и в холод. Иначе говоря, по отлетает, одно от другого, но сначало предется пережить много разочарований, когда по покрашенному бамперу пойдут трещины, сколы, и т.д.:smoke:
