Знающие подскажите оптимальный зазор клапанов ЗМЗ 402- волга 31029
Виктор2929
10 Апр 2018
141
79
После замены прокладки гбц. Покатался и ненравится звук, а точнее слышно как клапана трещат( не сильно но слышно и раздражает) раньше не наблюдал такого, хотя и регулировал по таким же зазорам. Скажите можно ли 1 и последний клапан выставить зазор 0.35. а остальные по 0.30? в данный момент стоят зазоры 1 и последний по 0.40, остальные по 0.35. Просто переживаю если выставить меньше зазоры что бы не прогорели клапана. Знающие подскажите пожалуйста)
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,393
Правильно переживаешь.
Пусть лучше они чуть чуть постукивают, чем прогорят.
Зазоры уменьшать не надо..
1 и 4.. 0,4мм
2 и 3.. 0,35мм
Не факт, что это клапана..
Прокладку ведь заменил.
:smoke:
Виктор2929
10 Апр 2018
141
79
:smoke:
.[/QUOTE]
Да клапана это. Там всё отлично . Я знаю звук клапанов) То что такие зазоры выставленные реально неприятно. По мануалу написаны данные зазоры когда нету износа коромысла. У меня ведь старый автомобиль. Двигатель давно не новый. Поэтому хочется по тише его сделать. Просто видел в интернете как многие волговоды ставят зазоры на 402
0.35 первый и восьмой. Остальные по 0.30.
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,393
реально неприятно
Если прогорят клапана.. тебе будет еще неприятней.
Поэтому смирись..:pardon:
А лучше.. шлифони коромысла (если есть износ).. и выстави правильные зазоры (0,35-0,4мм).
А звук цепляющих за колодцы ГБЦ штанг знаешь.?
Он мало чем отличается от звука клапанов..
@Виктор2929, а как ты измеряешь зазор "клапан-коромысло".?
:smoke:
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,393
Если коромысла имеют выработку.. то это НЕПРАВИЛЬНО.
Коромысла имеют выработку.?
Либо убери выработку(тогда можно использовать щуп).. либо пользуйся индикатором (что лучше)
ИНДИКАТОР..
https://ru.wikipedia.org/wiki/Измерительная_головка
БИМ
28 Янв 2010
1,092
240
254
bear
4,240
3,276
705
Виктор2929
10 Апр 2018
141
79
ИНДИКАТОР..
Не умею пользоваться данным прибором вообще. Но намёк понял) что есть лучше способы отрегулировать клапана)
БИМ
28 Янв 2010
1,092
240
254
Напишу ещё раз, но знаю, не дойдёт.
Шаг резьбы рег.винта 1мм, прижимаешь винтом штангу и покручиваешь её, когда выберется зазор, усилие чуть возрастет, запоминаешь положение винта и отворачиваешь его, почти на полоборота, что бы соответствовало 0.4мм, нетрудно просчитать.
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,393
Можно аккуратно спилить напильником.
Я так делал...
@bear, та то я так.. про "шлифонуть"(типа на станке).
Сам тоже "шлифую" это болгаркой с лепестковым кругом Р80..
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,393
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,393
А если распредвал с выработкой - тоже хрен выставишь зазоры..
Никакой взаимосвязи.
Износ распреда влияет на высоту открытия клапана.. но никак не на зазор "клапан-коромысло".
Реакции: bear
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Тогда я не знаю на что еще мне грешить) Стоит 402 - цокают клапана.. Штанги новые, коромысла отшлифованы, регулировка не уезжает - все держит намертво. Но цокают :) уже 0.3 и 0.35 установил - все равно цокают..
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! При наличии выработки и отсутствии индикатора, можно достаточно точно отрегулировать клапана используя обычный штангель-колумбус. Им замеряется ход коромысла, т.е. сам зазор. Многолетняя практика показала, что наилучшим вариантом будет регулировка всех клапанов на холодном дв-ле 0,4мм, после хорошего прогрева дв-ля (лучше прокатиться 5км), быстро отрегулировать все клапана на 0,35мм (удобнее всего регулировку выполнять с помощью индикатора, устанавливаемого прямо на тарелку пружины клапана). Много лет регулирую клапана по этой методике и стука нет и ходят клапана до следующей регулировки не менее 40000км. Дв-ль работает очень ровно. Шлифовка коромысел имеет один недостаток - термообработанный слой металла имеет небольшую толщину и каждая шлифовка уменьшает эту толщину. После шлифовки, слой металла уже менее твёрдый и пробивается ещё быстрее. При хорошей смазке оси коромысел и самих коромысел, в зоне контакта коромысло-клапан, износ (пробой) заметно меньше. Удачи.
7 Июн 2013
1,190
355
Не замерить... не отрегулировать... Что, все забыли , что бывают проволочные щупы, а ещё можно обычные подрезать до размера 3-4 мм и кромки подровнять.
ЭЭЭЭ х, молодежжжж.
4 Мар 2012
2,598
793
414
ЭЭЭЭ х, молодежжжж.
Привет! И что, такими щупами можно забраться в зону пробоя в коромысле и замерить реальный зазор между коромыслом и клапаном??? Буду очень признателен, если просветите, КАК это делается???? Уверен, многим тоже было бы интересно посмотреть такой ролик! Удачи.
