Знатоков и извращенцев в тред!
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Знатоков настройки 402 в тред!
Достался мне движек 402, сказали что после капиталки. Компрессия есть, кривой гнется, а когда схватывает, то больно бьет по рукам(
стандартная схема работы 1-2-4-3, но не работает так этот мотор, а работет если поменять 2 и 3 провода местами, те схема работы 1-3-4-2 типа как на жигулях. Реально ли это и как с этим быть?
ПС свечи во 2 и 3 горшках постоянно загаживаются копотью(((.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Свечи черные, значит карбюратор богатит смесь. Если свеча 1-го цилиндра нормальная, возможно идет подсос воздуха, либо прокладка ГБЦ, либо через шланг вакуумника, либо сам вакуумник.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
И так, прокатился вчера. Мотор теперь работает нормально, провалов нет, холостые в пределах 600-900 оборотов. Карб настроил так - 2,25 оборота качества, и количеством убрал обороты до 700, отрегулировал под карб зажигание.
Бензин у меня с ацетоном, поэтому масло уже черное, бензином немного попахивает, видимо пора менять.
Компрессия 8.3 8.5 8.2 .8.4
Вывод - неустойчивая работа двигателя, невозможность его настроить как карб так и зажигание
была изза разрегулированных клапанов и неправильно вставленного привода зажигания
2,262
Это надо было написать первым.
Я 3 дня катался с зажатыми (мастерами) клапанами, а на 3-ем цилиндре щуп 0,05 вообще невлезал.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
это что у нас на днях видел на морозе клапана делают причем мотор на минус 20 на класике стояла дней 5. говорю так нельзя причём парни знают что я всё это делаю к ним просто в гости заехал а они говорят покатается потом опять приедет доделаем ....... разьяснительную беседу конечно провёл но не знаю поможет ли...Мало нас таких если не понимаем то читаем книги или ищем совета И СТАРАЕМСЯ СДЕЛАТЬ НА СОВЕСТЬ
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Я в -10 делал зазоры, и сделано по тутошним туторам - итог: отличная работа, как при регулировке при 20-и градусах. Тут где-то были расчеты каким должен быть зазор при какой температуре ДВС. Формула проскакивала.
2,262
Al2O3,
Первый раз сделал так и теперь всегда исхожу из этих расчётов. Перепроверял при +20 зазоры были в норме.
Расчёты тут
http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=571819&postcount=78
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
