Знатоков и извращенцев в тред!
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Знатоков настройки 402 в тред!
Достался мне движек 402, сказали что после капиталки. Компрессия есть, кривой гнется, а когда схватывает, то больно бьет по рукам(
стандартная схема работы 1-2-4-3, но не работает так этот мотор, а работет если поменять 2 и 3 провода местами, те схема работы 1-3-4-2 типа как на жигулях. Реально ли это и как с этим быть?
ПС свечи во 2 и 3 горшках постоянно загаживаются копотью(((.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
а карб я планирую заменить, с бтр поставлю
Это к-135 вроде,синхронник?
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
темой не ошибся?
нет,я задал вопрос,и не тебе а автору:smoke:
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
У искры от катушки до искры (под сжатием в цилиндрах) путь долгий. Поэтому проверять нужно все от самой катушки до свечей, а между нимми провода ВВ, крышка трамблера, бегунок, наконечники.
вв провода новые, силиконовые тесла, трамблер, крышка тоже свежие - гдето полгода из магазина, так что в них проблемы быть не может.
а вот катушка, да , родная 87 года еще, хотя к ней нареканий не было, но можно поменять у меня как раз есть сухая малогабаритная.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
ага, весной думаю руки дойдут карб дернуть с базы, тогда и поделюсь впечатлениями.
Компрессию в студию с маслом и без масла.
нормальная, кривым крутить тяжко, иногда по рукам хорошо дает.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
протри насухо крышку:)
у меня такой-вещь:rolleyes:
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
да, у меня ж мотор без клапанной крышки минут 5 работал, все маслом загадилось, надо будет бензином все смыть.
Добавлено через 2 часа 12 минут 46 секунд
во вторник стробоскопом посмотрю какой горшок пропускает.
Добавлено через 10 часов 36 минут 27 секунд
я смотрю не у одного меня во 2 или 3 горшке смесь не загорается. Может просто зазор побольше сделать? стаскивал провод со второго и заметил, что на расстоянии, в свечку бьет искра через воздух и тогда в цилиндре происходит воспламенение, те, если провод держать на расстоянии, а не надетым, то цилиндр работает.
2,261
Это надо было делать в 1-ю очередь.
Протри бензином фарфор свечки, ВВ провод и наконечник внутри и снаружи. Загляни в отверстия для вставления ВВ проводов крышки трамблёра, там часто бывает нехилое окисление.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
крышка трамблера свежая, алюминий блестит.
Скорее всего чтото со свечами, потому как если наконечник стащить на 1-2 см, будет пробой из провода на свечу по воздушному зазору и тогда свечка работает.
2,261
Al2O3, Так поменяй свечи, чего мучаешься.
Добавлено через 7 минут 25 секунд
Сними крышку, капни капельку моторного масла со щупа на середину бегунка, поставь крышку на место, потом сними и посмотри есть ли масло на угольке крышки, часто уголёк изнашивается и недостаёт до бегунка.
2,261
Al2O3, Вот отломившаяся от ржавчины пружина прижима уголька трамблёра. Крышка прожила не больше полугода.
    55.1 KB · Просмотры: 20
    52.5 KB · Просмотры: 20
2,261
советских или российских?
Какая разница, можно и резинку подложить, лишь бы поднять бегунок. Только это надо тем, у кого бегунок до уголька недостаёт или крышка высокая.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
elvis03, а крышку и бегунок видимо новые купить недано ? обязательно извращаться надо !
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Aleksandr31029
Молодой человек!Умерьте ка пыл;)
новые купить недано
новые такие же
я кусочек бензошланга подложил,3мм высотой:)
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Я правильно понял в первом горшке "нормальная", во втором и следющих тоже "нормальная" (я так круто компрессию даже на дырчике не мерял)
А теперь скажи мил человек, какова разница между горшком с наименьшей копрессией и горшком с наибольшей? сам понимаешь от "нормально" , "нормально" не отнимешь. :)
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
я люблю цифры и если бы была возможность, то обязательно бы их вам привел.
Добавлено через 9 минут 0 секунд
с крышкой трамблера все в порядке, с угольком тоже все в порядке.
залил все карб клинером чтоб масло смыть.
свечи промыл бензином.
сейчас померил, оказалась сборная солянка:стояли и нжк без резистора и энгельсовские с резистором.
причем сопротивление в энгелсовских свечах плавно меняется от 4.17к до 5.7к...
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
__________________
Падал теплый снег...струился сладкий газ...
Дело было не в бобине..:bayan:
