Змз 406 не заводится
Tikki406
14 Фев 2018
104
Всем привет, заранее извиняюсь если запилил тему не в тот раздел, только зарегистрировался) В общем проблема такая, вчера ехал на второй и машина чихнула, после этого не заводилась. Посадил друга за руль, а сам смотрел под капот. В итоге когда он крутил я увидел что лопнул патрубок РХХ. Окей, думаю, ща заменин и поедем. Заменил- не заводится. Думал может свечи закидало, проверил и все сухие. Две были с сильным нагаром поэтому я заменил все и снова попытался и нет. Искра есть, бензин есть, но даже не схватывает. Что может быть? ПС Три месяца назад под капот положил чуть ли не 50к, фазы ГРМ выставлены и правильно
    109.2 KB · Просмотры: 31
    103.8 KB · Просмотры: 26
15,312
8,702
я зря в итоге бензонасос поменял или нет?
А мы откуда знаем? У насоса есть основные характеристики: производительность и давление. Насос не соответствовал требованиям?
Отсутствие давления в система надо было диагностировать до замены, чтобы выяснить, кто виноват в этом.
Tikki406
14 Фев 2018
104
Вы не поняли, давления не было, я прям видел как там было 0.8, вместо 3, я имею в виду из-за РДТ может давление пропасть или нет)
Tikki406
14 Фев 2018
104
Соблявод
16 Ноя 2017
17
1 делом проверь промежуточную звезду грм, скорее всего ее и срезало. бензонасос скорее всего живой, он либо клинит, либо работает, при замере давления топлива надо было обратку пережимать, давление должно было скакануть до 5 очков. после ремонта грм проверь натяжители цепей, скорее всего верхний мертвый.
Tikki406
14 Фев 2018
104
Короче вскрыли и сделали, 9 часов ушло на все. Цепь верхнюю порвало, не нижнюю. Натяжитель звездочный был сожрат частично, ну не звездочка, а там цепь терлась и стружку нафигачила. Короче поменяли верхнюю цепь и натяжитель. Теперь внизу натяжитель звездочный, а наверху пластиковый, потому что не было заездочных, герметик серо черный использовали мерсовский и прокладки все практически поменяли на другие, масло и тосол теперь не должны течь. Заводили долго, свечи наверн сильно закиданы были. Этот мужик много движков перебрал, поэтому валы без транспортира выставлял, с чего я офигел)) Заводится заметно бодрее, но есть одно но, двигатель как-то по-другому работать стал, посторонний звук появился, натяжитель верхний постукивает, чет я боюсь что снова туда лезть придётся) это так должно быть или нет?) ПС соклубник оооочень прошареный, но вот стук меня смущает :С Еще ручник одели и у меня на кочках рулевая фигня стучала, затянули и теперь не стучит и глушак оказывается скрипел из-за того что хомут ослабился
15,312
8,702
А цепи под какой натяжитель? Они отличаются количеством звеньев для башмака и звезды.
Tikki406
14 Фев 2018
104
Не знаю, без меня ездили менять нижнюю цепь на верхнюю) учитывая то количество движков которое он перебрал, думаю, правильно купил
Добавлено через 11 часов 40 минут 42 секунды
[ame="https://youtu.be/E1rBmmrDYJI"]https://youtu.be/E1rBmmrDYJI[/ame]
[ame="https://youtu.be/YDtRz6S_4Jg"]https://youtu.be/YDtRz6S_4Jg[/ame]
Вот так мы стучим
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
До того как братишка посмотрел видео сказал что вкладыши вам надо было поменять, ибо у меня давление масла херовое. И то что если вкладышам капец, потом кулак может показать. И сказал что они могут стучать, но когда посмотрел сказал вживую надо слушать, а другой чувак говорит типа вкладыши так не стучат.
Незадолго до того как цепь порвалась был такой же стук один день, а потом пропал. И был момент когда я заднюю включал и сдавал назад стучало пипец как громко, но секунды три.
Что стучать может так? Снял с открытым капотом и закрытым
12,242
5,542
Мой совет.
Менять ВЕСЬ привод ГРМ.
Комплектом.
Звёзды, цепи, натяжители.
Кроилово приводит к попадалову.
Tikki406
14 Фев 2018
104
Мой совет.
Комплектом.
Мне тоже все говорили тип если менять, то все, но я думаю он шарит и так можно было
Насчет стука хз?
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Если все надо целиком менять, то зачем эти запчасти вообще по отдельности продаются?)
Tikki406
14 Фев 2018
104
Цепь которую поставили сколько звеньев имеет?
Я хз, у нас нижняя была, он один ездил менять на верхнюю, но там продавец когда при мне еще говорил что отличаются и блабла, так что он не мог забыть
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Сомнение.
Цепи отличаются по рядности, длине и размеру шарниров.
Стук то был еще перед тем как старая цепь порвалась, правда недолго, один раз я слышал что стучало примерно также как щас и потом через несколько дней когда назад сдавал он сильно усилился и на несколько секунд стал глухим бумбумбум в такт движке какбудто, но длился секунды три и пропал совсем потом, а через неделю где-то цепь порвало
Сомнение.
У него точно такая же 02, ток вся в идеале и движка совершенно по-другому работает, я даже печку толком не слышал, хотя было тепло
Добавлено через 36 секунд
Так что может это вообще не с цепью связано?
Говорит цепь точно та, похоже надо было гидронатяжитель поменять
Tikki406
14 Фев 2018
104
Для ЗМЗ 406 есть как минимум 4 (!) разных набора.
Понял. Кстати, после того как мы там поковырялись его колбасить стало сильно, он походу бронепровола не так поставил, может у него катушки другие. На видосе видно какие у меня, может кто схему подключения написать?
Tikki406
14 Фев 2018
104
Спасибо)
Добавлено через 4 часа 46 минут 39 секунд
Не пропал стук, хотя гидронатяжитель реально плохо натягивал
Стук такой туктуктуктук со стороны свечи которая ближе к водителю, появляется ток при температуре 70-80
Соблявод
16 Ноя 2017
17
масло с фильтром конечно не менял...
проверь компрессию ради антереса
и давление масла на горячую, должно быть не менее 1
грм конечно, дешевле менять целиком, как писалось выше.
Tikki406
14 Фев 2018
104
А масло с фильтром и не надо было еще менять, вот щас 10 проехал, теперь буду маннолол лить, а не зик
Компрессия была полтора месяца назад везде по 13
Смогу только через месяц померить, все средства на замену и масло ушли, плюс работу меняю, зп не скоро
Давление самому интересно какое будет на новом масле, но было на холостых также полтора месяца назад мерил 0.8, при 3-4к оборотах 1.5-2.5 соответственно. Знаю что мало, но хщ в чем дело, масло из под башки хлещет, может поэтому
