Змз 406 не заводится
Tikki406
14 Фев 2018
104
Всем привет, заранее извиняюсь если запилил тему не в тот раздел, только зарегистрировался) В общем проблема такая, вчера ехал на второй и машина чихнула, после этого не заводилась. Посадил друга за руль, а сам смотрел под капот. В итоге когда он крутил я увидел что лопнул патрубок РХХ. Окей, думаю, ща заменин и поедем. Заменил- не заводится. Думал может свечи закидало, проверил и все сухие. Две были с сильным нагаром поэтому я заменил все и снова попытался и нет. Искра есть, бензин есть, но даже не схватывает. Что может быть? ПС Три месяца назад под капот положил чуть ли не 50к, фазы ГРМ выставлены и правильно
    109.2 KB · Просмотры: 31
    103.8 KB · Просмотры: 26
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Так, в общем точно в сервис) тут говорят еще реле попробуй поменять которые на фотке слева висят
Это главное реле и реле бензонасоса. Раз есть искра и есть топливо, то эти реле исправны.
15,295
8,689
При неисправности главного реле выскакивает куча ошибок по замыканию на массу форсунок, катушек, так как пропадает плюс на этих элементах.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
машина чихнула
ДМРВ какой? Если нитка, то мог и помереть от чиха во впуск. Снимать разъем с ДМРВ и пробовать завести в аварийном режиме.
Определится с основными: наличие искры и впрыска топлива. Если все есть, то уже искать что не дает завестись.
Tikki406
14 Фев 2018
104
ДМРВ не знаю какой, но уже пробовал так с выдергиванием фишки, никакого эффекта.
Искра и топливо есть(впрыск)
Tikki406
14 Фев 2018
104
Искра и топливо есть, значит смотреть фазы, как на шкиве под датчик коленвала, так и ГРМ.
Давления топлива нет, мерили тахометром, должно быть 3, там даже 0.5нету
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Говорит бензонасос, щас купил и вот меняю
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Пережми шланг который от регулятора на рампе в обратку идёт, если давление поднимется, то как писали выше, заклинил РДТ в открытом положении, если давление не поднимется, топливный насос -
давай до свиданья.
Давление тахометром, ))), ну опечатался человек, с кем не бывает.
Реакции: vpzp
Tikki406
14 Фев 2018
104
Щас диагност звонил и оправдывался, но так красиво все разложил, что я теперь верю что лопнувший шланг РХХ, цепь и пропавшее давление топлива как-то связаны. Я ваще хз)
Добавлено через 41 секунду
Манометр его фамилия :hi:
Спасибо за поправку, кстати)
15,295
8,689
Теоретически, есть связь с хлопков в впускной коллектор, из-за обрыва цепи, с разрывом патрубка. Если вышел из строя регулятор давления, то он тоже управляется вакуумом впускного коллектора, а там был хлопок. Но создавшееся давление во впускном коллекторе наоборот действует в сторону закрытия регулятора. А если помер насос, то тут связи с обрывом ГРМ нет.
Реакции: vpzp
12,209
5,519
Распредвалы не крутит и цепь тоже на месте
Шпонку на коленвале срезать - здоровья не хватит.
Срезало зубья на звезде коленвала.
Возможно - клин распредвала.
Реакции: vpzp
Tikki406
14 Фев 2018
104
Вчера диагност звонил и оправдывался, мол бензонасос у тебя в любом случае надо было заменить потому что давление топлива вместо 3 было 0.8. Он может ошибаться?) Я имею в виду возможно ли такое что у РДТ просто открылся какой-то там клапан и из-за этого нет давления и замена бензонасоса по факту не нужна была. Просто мне в группе писали мол вдруг у тебя обратный клапан просто заклинил, а диагност говорит что там нет обратного клапана и есть только РДТ
Посмотрим как вскроем
15,295
8,689
Обратный клапан есть в насосе, за счет него удерживается давление в системе после выключения насоса.
Регулятор давления стоит на рампе форсунок, через него лишнее давление сбрасывается в обратку.
Tikki406
14 Фев 2018
104
Я не пойму, я зря в итоге бензонасос поменял или нет?😄
