Змз 406 не заводится
Tikki406
14 Фев 2018
104
Всем привет, заранее извиняюсь если запилил тему не в тот раздел, только зарегистрировался) В общем проблема такая, вчера ехал на второй и машина чихнула, после этого не заводилась. Посадил друга за руль, а сам смотрел под капот. В итоге когда он крутил я увидел что лопнул патрубок РХХ. Окей, думаю, ща заменин и поедем. Заменил- не заводится. Думал может свечи закидало, проверил и все сухие. Две были с сильным нагаром поэтому я заменил все и снова попытался и нет. Искра есть, бензин есть, но даже не схватывает. Что может быть? ПС Три месяца назад под капот положил чуть ли не 50к, фазы ГРМ выставлены и правильно
    109.2 KB · Просмотры: 31
    103.8 KB · Просмотры: 26
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
датчик колена проверь. если он сдох не заведется.
ДМРВ попробуй фишку сними.
у меня когда у ДМРВ крышу рвет машина не заводится а без него заводится.
Tikki406
14 Фев 2018
104
Датчик колена не должен был сдохнуть, менялся тоже 2-3 мес назад
Фишку скинуть эт подключение?)
12,260
5,565
Влияет на ХХ, повысятся обороты.
Если свечи сухие, то ДПКВ можно считать исправным, искра есть.
Значит нет топлива.
Есть возможность проверить давление в рампе?
Tikki406
14 Фев 2018
104
Значит нет топлива.
Она без этого патрубка вообще не заводится) хотя и щас тоже
Я хз как проверить, зас воо к машине еду на автобусе полчаса
Tikki406
14 Фев 2018
104
В шланг после фильтра тройник и к нему манометр.
Насос работает?
Щас смотрел идет ли бенз, идет, причем здоровым напором
Шланг вытащил и в бутылку воткнул, чутка крутанул и на дне бутылки сантиметра на 3 наполнилось бензом
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
должен был но мог
он же русский.
не мерседес чтобы вечно все работало.
Tikki406
14 Фев 2018
104
должен был но мог
он же русский.
Мне тут в группе нашего города пишут типа метки могли скакнуть, датчик фаз сдохнуть мог и шкиф коленвала провереулся может
Я думаю если ГРМу три месяца метки не могли скакнуть
Как датчик колена проверить?
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
да легко. у нас у цела перескочила через 3 дня после капиталки ;)
я волгу пилил 3 недели прошла и мотор размолотило.
у нас капиталки так делают что лучше мотор брать бу рабочий или все самому делать с любовью и внимательно
Tikki406
14 Фев 2018
104
И если б у меня датчик не ок был чек бы горел, не?)
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
Tikki406
14 Фев 2018
104
если бы у тебя датчик колена сдох ты бы не завелся а горел бы или нет как повезет бывает
Короче мне показалось что зазор большой между датчиком и коленом, седня или завтра уточню и уже от этого плясать буду. Щас домой приехал, замерз)
15,326
8,717
Если искра на свечах есть, то датчик коленвала живой.
Если не заводится, то свечи должно было закидать бензином.
С неисправным датчиком распредвала только перейдет в попарный впрыск топлива и выдаст ошибку.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Как раз-таки могли. С нашим качеством запчастей этот грм мог развалиться. Цепь перепрыгнула, вспышка во впуск прошла и патрубок порвало
Соблявод
16 Ноя 2017
17
при мертвом ДПКВ чек не загорается, но и искры не будет. мотор совсем признаков жизни не подает или чихает хотя бы? что бы исключить топливо, плесни бензина через РХХ, хватит шприца 20, не чихнет, смотри метки распредов.
Реакции: vpzp
Tikki406
14 Фев 2018
104
Это прям 100%?
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Со вчерашнего дня еще не проверял
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Патрубок до этого был с трещиной, уверен на 90 процентов, ибо заглохла с таким же чихом как иногда не заводилась в 3 из 8 случаях
Так что патрубок скорее всего просто добился
Короче если искра есть то сто пудов не в дпкв дело и нет смысла проверять его?
Добавлено через 37 секунд
Не, не чихает
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Говорю же подается топливо) Сегодня с этой палочки железной(материал такой же как у впускного коллектора), хз как она называется, ближе ко мне когда перед капотом выдернул шланг подачи бенза и в бутылку сунул и крутанул, сантиметров на 5 наполнилась
15,326
8,717
Нужно давление на рампе, а не сколько качает насос. С другой стороны топливной рампы регулятор давления, если его заклинило открытым, то не будет давления на форсунках.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Фазировка искры определяется как раз по датчику коленвала. Если искра есть, то датчик живой.
А вот фаза (угол) определяется от пропущенных зубов на венце. Если венец стоит не правильно, то искра будет не в тот момент.
Реакции: vpzp
Tikki406
14 Фев 2018
104
Вот фотка
    117.4 KB · Просмотры: 30
