Зеркала -допополнительные накладки,парковочные,мёртвой зоны.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Зеркала -только допополнительные накладки,парковочные,мёртвой зоны.
Обсудим,поищем только накладные дополнительные зеркала для мёртвой зоны и для парковки.
Есть разной фомы,которые на скотче клеятся на угол боковых зеркал, ещё есть варианты, которые крепятся за верхний/нижний край корпуса боковых зеркал.
Клеевые:, -просто закрывают часть основного зеркала, в основном фиксированное положение, но видел одно такое,где само зеркалное стёклышко посажено на микро шарнир и его пальцами можно немного двигать независимо от собственного корпуса, минус, что если протираешь зеркало или на мойке сбивается настройка (скажем обзор правого заднего колеса), а руки у водителя не длинные,чтоб одному с сидячего места всегда настраивать правую сторону. Не регулируемые не всегда имеют удобную форму наклеить в удобное положение, а круглые линзоподобные широкоугольные -слишком уменьшают изображение, что уже нужен бинокль. и так далее...
С кронштейном, цепляемые: за край корпуса зеркала, выглядят габаритами крупно но обзорно, любителям чужого -легко снять _2 открытых винтика,хорошо если с совестью аккуратно снимут не повредив пластик.. По размерам больше подходят на более крупные джипы микроавтобусы.. на волгах не замечал, может у кого есть посмореть облик лопухов как смотриятся...? и какие конструкции крепления кранштейна есть? может какое-то потайное крепление.? симпатичнее крепить по нижнему краю(среднее фото), тем более ориентир на задний ход/парковку. ,но как дело обстоит если согнуть/закрыть основное зеркало,будет упираться в дверь?
Между двумя выборами, какой тип выбрать. мне лично больше всего нужно для парковки к бордюрам, иногда с краёв дисков сдираю краску :(
    16.1 KB · Просмотры: 129
    6.1 KB · Просмотры: 146
    16.1 KB · Просмотры: 138
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Возвращаюсь к забытой теме. Клеевая кругляшка не понравилась, несколько раз проехался на такой волге.
Купил подвесные, пока думаю как прикрепить, они с П образным кронштейном, так как у волги нижний порог рамки толще и косой, больше подходят прикрутить сверху зеркала. Но мне хочется снизу, пока думаю как это реализовать.
В продаже есть двух цветов корпуса, чёрный не крашенный пластик (полублестящий) и есть хромированные.
Взял чёрные, покрасить под цвет главных зеркал. Зеркальная стекляшка подвижная регулируется пальцами.зеркало немного сферическое, поэтому думаю и заднее колесо покажет в средней позиции. Размер стекла маленьки -примерно 1/3 от основного зеркала.
Ещё оду интересную идею заметил на другом форуме, эти клеевые кругляшки или квадратики с самодельным кронштейном крепят в салоне на ответный треуголник зеркала, только такой вариант удобет только жля мёртвой зоны, а заднее колесо и бордюр вдоль машины не покажет.
    67.2 KB · Просмотры: 10
    76.1 KB · Просмотры: 12
    146 KB · Просмотры: 14
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
@участник, кстати насчёт опускания и обзора заднего колеса.
Где-то на форуме я оставлял фотку из зарулём, где один кулибин внедрил в волговское зеркало два мелких геркона для памяти двух положений и всё это управляется от контакта заднегь хода. Переключил рычаг на задний ход -зеркало опустилось вниз, рычаг вернул -зеркало вернулось в предыдущее положение.
Поищу фотку, сюда выложу.
P.s. Вот, нашёл пост http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1100438&postcount=12
Сравнивая как это работает на иномаоке, на инке автоматически при опускании зеркала -зеркало делает два движения 1-вниз и 2 - на себя, чтоб показать колесо. А схема на волгу предпологает только вниз.
8,650
1,765
У меня такое сверху и прикручено, задеее правое колесо почти что видно, к бордюру легко паркуюсь.
Опускать зерало я не стал бы, так как не видно будет на уровне окон, лучше два отдельных зеркала или сфера.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
И как смотрятся внешне? Я хочу на обе стороны. И главное их пристроить снизу.
Ещё заодно немного ослабить пружину в шарнире главных зеркал., уж очень туго складываются, из за этого зеркало не сложилось при заднем ходе в темноте, зацепил край чёрной рамки за ворота, разбил пластик :( , приклеил.
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
Насчёт видимости правого, снизу, не мерил, посмотрю. Помоему я видел достаточный видимый участок от низа зеркала до края окна. Ещё раз проверю.
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
894
395
@Volgawagen, У меня такие уже года полтора стоят. Правое на заднее колесо и бампер, для парковки, левое на мертвую зону. Поначалу к штатным наружным зеркалам никак привыкнуть не мог, сильно уменьшают изображение. Отезжаешь от тротуара, в боковое глянул, вроде далеко, а в салонное - вот он. Сейчас привык уже)))
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
@Тартарен, а я спустя годы только заметил, что они отдаляют., даже не чувствовал наличие мёртвой зоны. Просто вижу объекты и всё, на размер и дальность не обращал внимания. Причём, ещё заметил, что левое и правое тоже отличаются.
Сейчас, заметил нехватку обзора мёртвой зоны, может часто складываются обстоятельства на дороге именно по этой зоне, дилетанты водители -долго сопроождают тебя в мёртвой зоне.
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
@Тартарен, если снизу крепил, сделай фотку покажи как крепил. У меня сейчпс пока одна мысля для низа, снять кронштейн и приклеить снизу на двусторонний скотч. Но думаю скотч может не выдержать, постепенно отвалится.
На Л.Ларгусе это выглядит так http://www.lada-largus.com/forum/thread1603-2.html у них низ зеркала тоньше и ровный, проще.
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
894
395
Может мне так сильно бросился в глаза этот эффект с уменьшением, потому что я впервые сел за правый руль и левое зеркало от меня дальнее. Доп. зеркала крепил сверху, если снизу сделать они не дадут штатным сложиться.
Я особенно мертвую зону почувствовал когда на пруль пересел. Частенько обгоняющий уже выходит из зоны штатного зеркала и его еще не видно в пассажирское стекло. Из за этого и купил доп. зеркала.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Интересное и простое решение на форуме лада-ларгус, сылку выше давал. На передний угол окна с внутренней стороны, крепится то самое дополнительное зеркало.
