Volgawagen
- Регистрация
- 12 Июн 2010
- Сообщения
- 5,234
- Реакции
- 1,505
- Баллы
- 695
Зеркала -только допополнительные накладки,парковочные,мёртвой зоны.
Обсудим,поищем только накладные дополнительные зеркала для мёртвой зоны и для парковки.
Есть разной фомы,которые на скотче клеятся на угол боковых зеркал, ещё есть варианты, которые крепятся за верхний/нижний край корпуса боковых зеркал.
Клеевые:, -просто закрывают часть основного зеркала, в основном фиксированное положение, но видел одно такое,где само зеркалное стёклышко посажено на микро шарнир и его пальцами можно немного двигать независимо от собственного корпуса, минус, что если протираешь зеркало или на мойке сбивается настройка (скажем обзор правого заднего колеса), а руки у водителя не длинные,чтоб одному с сидячего места всегда настраивать правую сторону. Не регулируемые не всегда имеют удобную форму наклеить в удобное положение, а круглые линзоподобные широкоугольные -слишком уменьшают изображение, что уже нужен бинокль. и так далее...
С кронштейном, цепляемые: за край корпуса зеркала, выглядят габаритами крупно но обзорно, любителям чужого -легко снять _2 открытых винтика,хорошо если с совестью аккуратно снимут не повредив пластик.. По размерам больше подходят на более крупные джипы микроавтобусы.. на волгах не замечал, может у кого есть посмореть облик лопухов как смотриятся...? и какие конструкции крепления кранштейна есть? может какое-то потайное крепление.? симпатичнее крепить по нижнему краю(среднее фото), тем более ориентир на задний ход/парковку. ,но как дело обстоит если согнуть/закрыть основное зеркало,будет упираться в дверь?
Между двумя выборами, какой тип выбрать. мне лично больше всего нужно для парковки к бордюрам, иногда с краёв дисков сдираю краску
