Большая проблема Звук снизу поддона
17 Сен 2025
Общий звук сверху - https://cloud.mail.ru/public/i7e9/823X3h9qA
Снизу поддона самый громкий звук (но не такой, как сверху. Не знаю, может ли измениться тональность звука пройдя через боковую крышку цепи?)
Видео со звуком поддона - https://cloud.mail.ru/public/pa3o/YLjekk3Xs
Ухом больше всего слышно звук, прислонившийсь ухом к низу поддона, сбоку меньше слышно. Что может так шуметь? Маслонасос новый (keno). Может маслянный привод или угловая передача такой звук издавать? Какие есть мысли насчет откуда звук? Менял ГРМ на новый (полный комплект), гидротолкатели 16 штук менял (все не прожимаются от руки), все равно тарахтение осталось, что до смены, что после. У промвала нет люфтов. Давление 1.6 на горячую (механический манометр) Долго слушал и нашел, что в поддоне что-то шумит. Пластина в поддоне отсутствует. Прошу помощи!
ГРМ: натяжители механические (русский богатырь)
Микрофон у телефона сверху, прикладывал микрофоном к разным местам.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,350
394
Буквально недавно менял сальники клапанов, после запуска звук был точно такой же. Подержал на 2500 оборотах несколько раз по минуте-две, потихоньку начало стихать. Как прогрелся двигатель, звук практически исчез. Сбросил обороты, на холостых тоже почти не слышно. Но у меня не механические, а гидронатяжители цепей "Ракета", которые вероятно все это время наполнялись маслом, равно как и гидрокомпенсаторы. Как наполнились, цепи натянулись уже намертво и шуметь теперь больше нечему.
Что касаемо звука снизу, то там причин может быть много: подшипник в коленвале, коробка, венец маховика достает до бендекса, что-то не то со сцеплением и еще наверное много чего.
17 Сен 2025
Как думаете, это 2 разные проблемы по звуку или звук исходит из одного места?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,350
394
Думаю, что причин может быть и несколько, потому предстоит поэтапно все проверять.
Я бы для начала коробку снял вместе со сцеплением. Так хотя бы часть шума уйдет, которая сейчас мешает определить источник.
dj_sap
2,268
1,666
445
Я бы начал с самого простого - снять ремень навесного - запустить без него, только не надолго - учитываем, что помпа не качает.
Добавлено:
Заодно демпфер пощупать, пошатать на шкиве коленвала. Посмотреть не касается ли он передней крышки.
17 Сен 2025
Снимал, включая электропомпу, тарахтение не пропадало(
Демпфер в норме.
17 Сен 2025
На улице температура: -2 была
Звук нового маслонасоса Keno - https://cloud.mail.ru/public/4ryo/PEcKMNWRj
Снимал с двигателя его, погружал в поддон с маслом и крутил руками, шуруповертом. Шуруповертом когда крутишь, сильно насос вибрирует и громкий звук, руками с усилием прокручивается. Что может быть?
Старый насос крутится намного легче и не вибрирует так, слегка и звук тише намного, но он есть.
На видео звук насоса Keno, который в поддоне с маслом находится, такой и должен быть звук или от маслонасоса вообще не должно быть шума? Когда убираешь шестигранник из масляного привода, промвал с масл. приводом очень легко крутится, дело в маслонасосе.
Есть осевой люфт у всех шатунов, он и должен быть? 0.35 лезет щуп в последний, остальные не смотрел, солнце в глаза светило)
Видео - https://cloud.mail.ru/public/VZbL/uBnpwK6dP
