Проблема Звуковой сигнал не работает
Сансаныч
23 Ноя 2009
30
Привет всем любителям "Волги", сам такой(ГАЗ 3110 406i 2004г.в. пробег 6570 км! цвет "Циклон")! Пропал сигнал после того, как в прикуриватель подключил фм-модулятор(для флешки), сгорел предохранитель, предохранитель заменил - прикуриватель работает, сигнал не работает! Чтобы долезть до сигнала по "букварю" нужно: или разобрать всю морду, или снять радиатор системы охлажденя двигателя(за это отдельное спасибо конструкторам)! Ни то, ни другое меня не прельщает, подскажите, пожалуйста, как "обойтись малой кровью"? И, еще, где - под капотом или в салоне находится реле звукового сигнала? Есть ли смысл и, вообще: реально ли перенести сигнал из того неудобного места, как задумано конструкторами, в более доступное, и как подключить более мощную "дудку", оставив старый сигнал на месте? Может быть кто в этом вопросе более компетентен, буду рад любой помощи! Р.s. А в Липецкой области филиала клуба AllGAZ еще нет? С уважением, Александр.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Должен же быть низкий и высокий сигнал, у меня дудки разные, на них написано низкий и высокий. А если нажимаю на любую кнопку звук одинаковый.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
GRU812
31 Май 2010
754
276
Волга 3110, 70ткм, звуковой сигнал в нужный момент не работает, но иногда срабатывает только одним сигналом при нажатии кнопки на руле.
Реле при нажатии кнопки срабатывает всегда.
Сегодня купил новые сигналы: высокий тон и низкий.
Для замены требуется ослабить крепление радиатора и слегка его сдвинуть или можно из ямы достать?
Возможно ли без больших проблем установить новые сигналы и там же оставить подключенным исправный старый? - Чтобы пореже лазить туда.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Сегодня менял сигналы. Поэтому делюсь опытом:
1) Отсоединять и двигать радиатор, как советуют "безъямные" электрики не нужно. Лучше всего сигналы менять с ямы или подъемника, сняв снизу машины пластиковую защиту, снимается она очень легко и быстро.
2 Даже если реле щелкает - для его проверки поставьте новое или контрольной лампочкой проверьте есть ли напряжение на выходе из реле. У меня реле щелкало, но оказалось неисправным.
3)Сигналы лучше купить в Газовском магазине, выбрав ту модель от Волги , которая поменьше размерами - их легче устанавливать/поворачивать под облицовкой радиатора.
Каждый сигнал крепится под облицовкой одной гайкой, которая накручивается сверху облицовки.
В комплекте идут гайка, шайба и гровер - если шайбу или гровер не поставить, то будет дребезжание сигнала.
Hatab
2 Авг 2011
77
115
Подскажите, где расположено реле звукового сигнала на газ 2410? Не работает сигнал, не работает розетка для съемной лампочки в моторном отсеке, прикуриватель работает нормально.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
Hatab
2 Авг 2011
77
115
Hatab, Да все релюшки под панелью... над левым коленом водителя... там их много.http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=524350&postcount=3
А предохранители смотрели-?
Предохранитель норм, прикуриватель ведь работает. Просто есть еще какая то релюшка в моторном отсеке, около штепсельной розетки.
Проводочки целы на муфте безопасности?
Между валом рулевой колонки и рулевого механизма расположена муфта из резины (прорезиненная ткань, транспортёрная лента). Этот материал не проводит ток и две половинки муфты соединены проводком (или даже парой). Без надежной массы на валу рулевой колонки сигнала не будет!
Hatab
2 Авг 2011
77
115
Надо проверить!
Я так понимаю для этого надо снять пластмассовый кожух с рулевой колонки?
Дед Вова
7 Июл 2010
971
872
А ни кто не умудрялся ставить ЧЕТЫРЕ сигнала? Реле выдержит?
Умудрился. Поставил 4 штуки. Орёт, как тепловоз.
Сигналы мне достались на халяву. Товарищ "ZLOI" подарил, после участия в автопробеге, к Дню России 2014. Не пропадать же добру?
Снизу открутил нижний фартук, (с ямы, а точнее, с погреба, в гараже), он крепится одним болтиком на 6, с головкой под ключ 10. Снял, и снизу же, отщёлкнув защёлки - зажимчики, снял пластмассовые решётки радиатора. От туда, с лицевой стороны машины, через снятые пластмассовые решётки, великолепный доступ к сигналам.
Заодно и снял, не используемый с новья, масляный радиатор. Эти радиаторы, конструкторы ставили, под масло "Автол-6" Сейчас такие масла давно не используются. На крепления радиатора, и установил дополнительные сигналы. Под капот поставил дополнительно релюшку стартёрную, с мощными контактами, и питание - непосредственно от подкапотного, главного предохранителя.
Всё работает.
Hatab
2 Авг 2011
77
115
А можно поподробней про муфту безопасности и проводочки. Просто поменял токоприемное кольцо и бегунок на рулевом колесе и это не помогло. Закмкнул проводок от токоприемного кольца на массу выключателей поворотников и сигнал сработал. Понял, что нет массы на валу. Полез под капот, увидел торчащий (совсем немного проводок) из муфты безопастности. В своей книжке не нашел описание как должно быть с электрической точки зрения в этой муфте. Попробовал удлинить этот проводок и зацепить его на массу авто. Но этот вариант тоже как то не очень удачно работает (сигнал не во всех положениях руля). Прошу совета как исправить ситуацию.
Мыфта из двух металлическиз половинок, между которыми резиновое (будем называть резиновое для упрощения) колечко. Вот между половинками и должен быть проводочек, а лучше два, с разных концов. Прямо под болт-гайку клемму завинчиваешь и будет масса на валу зверская!!!
Trent
7 Апр 2015
20
Может кто богат схемой какой или картинками. На два раза тему пречитал и всё равно ничего не понял толком. Кольцо токосъемное должно плотно прилегать к угольку этому или оно от замыкания срабатывает по типу магнита?
12,293
5,598
Да. Чаще всего отказ именно там.
Постов 5-6 выше описан способ, как убрать это наследство прошлого.
walik
19 Май 2013
51
когда пропадает сигнал, обязательно ВНИМАТЕЛЬНО осмотрите эту самую резиновую муфту...когда ее надрывает она помогает сигналу пропасть ( в некоторых поворотах руля сигн. есть а в некоторых нет)
Серж222
28 Фев 2016
Реле звукового сигнала
Всем привет, машинка газ 3110 2005 года (наследство), нужно найти реле звукового сигнала. Снял крышку слева от педали сцепления, там куча всего, не пойму что из этого реле звукового сигнала, кто знает подскажите пожалуйста (прозванивал релешки но что-то никакая не отреагировала, на нажатие звукового сигнала). На руле все в порядке, проверено, разобрано, осмотрено.
