Проблема Звуковой сигнал не работает
Сансаныч
23 Ноя 2009
30
Привет всем любителям "Волги", сам такой(ГАЗ 3110 406i 2004г.в. пробег 6570 км! цвет "Циклон")! Пропал сигнал после того, как в прикуриватель подключил фм-модулятор(для флешки), сгорел предохранитель, предохранитель заменил - прикуриватель работает, сигнал не работает! Чтобы долезть до сигнала по "букварю" нужно: или разобрать всю морду, или снять радиатор системы охлажденя двигателя(за это отдельное спасибо конструкторам)! Ни то, ни другое меня не прельщает, подскажите, пожалуйста, как "обойтись малой кровью"? И, еще, где - под капотом или в салоне находится реле звукового сигнала? Есть ли смысл и, вообще: реально ли перенести сигнал из того неудобного места, как задумано конструкторами, в более доступное, и как подключить более мощную "дудку", оставив старый сигнал на месте? Может быть кто в этом вопросе более компетентен, буду рад любой помощи! Р.s. А в Липецкой области филиала клуба AllGAZ еще нет? С уважением, Александр.
24,196
МаксиГаз
31 Мар 2008
39
Re: КЗ на звуковом сигнале
:) а до этого предохранитель какой стоял?
Да все то же самое, 20А.
Я прежде чем в форум писать четыре штуки сжег.
Нажимал кнопку - чпок, предохранитель погорел...
Теперь все нормально.
Чего-то видимо "подкорачивает". Но щас на улице -30, гараж холодный...
потеплеет - буду искать.
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
всем привет. проблема такая.
нажал прикуриватель, он там и остался. недолго думая посмотрел предохранитель А20, перегорел. поменял его. подключаю аккум, опять перегорает. штук 10 спалил :) что делать? я не разбираюсь
ах да. прикуриватель естественно пришлось раскручивать и доставать руками.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Такое случается из-за ослабления крепления прикуривателя. С обратной стороны на него одевается цилиндр с лампой подсветки и затягивается накидной спецгайкой. Если она ослабевает, то корпус прикуривателя, к которому крепится провод массы, начинает касаться внутренних дуг на которых постоянно +
Сними прикуриватель, и сам всё увидишь. Подогни аккуратно внутренние дуги (2 шт), придай им ровное, правильное положение, проследи чтобы они не касались корпуса. Собери прикуриватель, как можно туже затяни накидную гайку.
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
сделал всё как ты сказал, но увы, проблема не устранена. Уже слегка разобрал руль, посмотрел контакты сигналов, всё нормально там. не знаю куда копать, как бы не смертельно, но сигнал нужен, и прикуриватель тоже.
искать где замыкает
за этим я сюда и пришёл :)
Добавлено через 7 часов 52 минуты 16 секунд
ещё советы?
24,196
Насколько "не разбираюсь"? Может обратиться к специалисту, который всё увидит своими глазами и сможет грамотно устранить неисправность.
Просто по интернету искать место короткого замыкания в проводке более чем сложно и непродуктивно, нет гарантии положительного результата. Нужно чтобы человек, который своими глазами и руками присутствует непосредственно у машины, разбирался бы хоть немного.
Primer
10 Май 2011
63
у меня такая проблема 3110. сигнал не работает с 2 гудками просто щелкает.убирал один гудок.с одним начиент работает. каждый на прямую через АБК работают.оставлял один и цеплял к нему тазовские сигналы не работает.где искать беду???
24,196
где искать беду???
В контактах, только в контактах!
Повышенное сопротивление контакта, например массы, приводит к тому, что напряжение на обмотке сигнала значительно снижается и его становится недостаточно для работы сигнала.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Почисти контакты и замени реле сигналов....
zybr1
27 Авг 2010
35
17
Мужики возникла проблема, Газ31105 контактный проводок на звуковой сигнал, который в руле с пружинкой фиксируется какой-то капроновой шайбочкой которая почемуто постоянно лопается уже два раза менял, а носится всего месяц так можно и разорится постоянно покупая хочу сделать дополнительную скобку(тупо просверлить на саморез), чтоб она поддеживала ету шайбу, но может еще есть какие варианты?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Снимаешь эту пластмаску в которой щетка с проводком,с рулевого вала,затем в верхней стороне проплавляешь разогретой булавкой 4 отверстия так чтобы скрепка согнутая буквой U удерживала пружинку и не препятствовала проволке щетки.Успеха.
zoodvor
27 Окт 2011
3110 -- Звуковой сигнал не работает. И прикуриватель -- тоже
хотя предохранитель (8 слева, 20 А) вполне даже целый, поменял на такой же -- с тем же результатом, не фурычет:(
Aniki
1 Дек 2011
63
Не работает звуковой сигнал
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, у меня на ГАЗ 3110, при повороте рулевого колеса не работает звуковой сигнал. Т.е. пока руль ровно, то все работает - сигналит, но стоит только повернуть руль влево/вправо, как сигнал не работает. Скажите, пожалуйста, в чем тут дело?
И пользуясь случаем, подскажите, пожалуйста, могу ли я поменять на другой руль (ну к примеру Sparco) и на что нужно обратить внимание при выборе нового руля?
SdnaL
20 Июл 2011
76
50
Re: Не работает звуковой сигнал
Информация к размышлению: на ГАЗ 31029 на рулевой колонке есть резиновая муфта (для безопасности). Естественно, ток она не проводит. Поэтому, для передачи тока на клаксон, две части рулевой соединены проводом для его (тока) передачи.
Руль поменять можно, но я не в курсе относительно нюансов.
