Проблема Звуковой сигнал не работает
Сансаныч
23 Ноя 2009
30
Привет всем любителям "Волги", сам такой(ГАЗ 3110 406i 2004г.в. пробег 6570 км! цвет "Циклон")! Пропал сигнал после того, как в прикуриватель подключил фм-модулятор(для флешки), сгорел предохранитель, предохранитель заменил - прикуриватель работает, сигнал не работает! Чтобы долезть до сигнала по "букварю" нужно: или разобрать всю морду, или снять радиатор системы охлажденя двигателя(за это отдельное спасибо конструкторам)! Ни то, ни другое меня не прельщает, подскажите, пожалуйста, как "обойтись малой кровью"? И, еще, где - под капотом или в салоне находится реле звукового сигнала? Есть ли смысл и, вообще: реально ли перенести сигнал из того неудобного места, как задумано конструкторами, в более доступное, и как подключить более мощную "дудку", оставив старый сигнал на месте? Может быть кто в этом вопросе более компетентен, буду рад любой помощи! Р.s. А в Липецкой области филиала клуба AllGAZ еще нет? С уважением, Александр.
Игорь1973
6 Ноя 2011
52
32
Re: Не работает звуковой сигнал
Подскажите, пожалуйста, у меня на ГАЗ 3110, при повороте рулевого колеса не работает звуковой сигнал. Т.е. пока руль ровно, то все работает - сигналит, но стоит только повернуть руль влево/вправо, как сигнал не работает. Скажите, пожалуйста, в чем тут дело?
Под рулём токосьёмное кольцо ,замкни его на массу ,если бибикнет : смотри контакт который понему ездит или контакты в руле.
Обсуждалось здесь
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
на что нужно обратить внимание при выборе нового руля?
В первую очередь нужно обратить внимание на посадочные места (подходил по шлицам)
Aniki
1 Дек 2011
63
Прошу прощения, но у меня сигнал есть, но он не всегда работает! Так что там разбирался не мой случай! я спрашиваю про возможные нюансы или особенности машины!
Игорь1973
6 Ноя 2011
52
32
Прочитайте темку полностью, там есть и Ваш случай. Я привел цитату из поста #15 в самом конце первой страницы.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Под шляпой руля вынимаем 2 поролоновых кругляшка и тянем за проводок находящийся под ними.Если проводок с пружинкой и щеткой вытягивается весь-то это случай описан в этой теме пост 54.
AlexVB
14 Мар 2010
73
41
С пол года назад снял старые сигналы, а сегодня начал ставить новые и обнаружил что не работают. Ну сами бибикалки работают, а напряжение до них не доходит.
Реле не щелкает, снял кнопки с руля и оказалось, что на всех четырёх проводах минус. Причём все они между собой звонятся. Те два которые идут на щетку ладно, но как они могут звониться с другой парой в разомкнутом состоянии... Тем более что на второй паре должен быть + через обмотку реле.
И ещё два вопроса. Какое реле на сигналы? То круглое на 3 контакта которое свободно висит на жгуте? Как провода выходят на реле после кнопок?
Добавлено через 1 час 2 минуты 20 секунд
Реле сигнала я нашёл, но самое забавное то, что на него приходит только плюс. Ни минуса от руля ни выход на сигналы не подключены. Буду искать что и как переделано.
какое реле применяется на сигналах,
Обычное: там нет дикого тока, как на включение электровентилятора радиатора. Достаточно обычного.
А вот где оно размещено - навскидку не скажу, не сталкивался давно...
тристан
14 Авг 2011
286
Спасиба за ответ,после снятия руля увидел,что щетка вообще куда то делась,может при снятии выпала,но ведь должна была задержаться на проводке,да и кольцо сношено уже прилично,сейчас поеду на авторынок ,заодно и кнопки возьму новые и по советам попробую переделать на более лёгкие.Один вопрос меня только мучает,гайку руля нада кернить ,хотя для себя вполне понимая что нада.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Зачем? Руль и так на шлицах сидит хорошо. бывает так чтоб руль снять приходится помучится и не один час. Гайку затянул и все.
Самое главное при снятии руля гайку нельзя откручивать до конца, дабы не получить рулем про зубам
тристан
14 Авг 2011
286
Спасиба за совет,вы будете удивлены друзья но я на авторынке(Кривой Рог Украина)ничего не нашёл,даже услышал от одного продавца -нам не выгодно возить запчасти на Волгу,лучше купи у меня иномарку.Но надежда умирает последней ещё есть автомагазины.:gaz_love:
Kerry
14 Ноя 2012
Кто скажет точна, как называется эта щётка, и как она продаётся - в комплекте с контактным кольцом или по отдельности? Короче что спрашивать у продавца?
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Тоже напасть не работает сигнал.Предохранитель в норме,сигналы в норме.Где искать реле на 31105.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,059
20,162
:wall: в чате ж ответил. В нерестайле, блок реле там же где на 3110, около педали сцепления, за обивкой, перед передней стойкой => http://www.texkom.ru/article.php?docID=25&typeauto=1&mark=4&model=19&group=139&lvl=4 Но!! Блок этот может быть размещён и под торпедой, в районе рулевой колонки, сталкивался с этим 2 раза, при чём, размещены они там были с завода.
443
21 Мар 2009
3,937
1,962
595
А я починил. у меня перетерся проводок массы который идет к угольку за рулем.Я его потянул чтобы снять изоляцию и он оторвался, пришлось снимать руль, надеюсь правильно поставил.
