Звуки неясного происхождения (стуки, рычание, гул и т.д.)
igortru
26 Янв 2009
243
Привет.
Посоветуйте куда копать,
районе 4000-5000 оборотов сильный гул во всему салону похоже от двигателя, после 5000 гул пропадает smile.gif
на нейтрали до 4000 докручиваю и все - капец аж уши закладывает....
На скорости с включеной передачей гул еще сильнее.
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Re: Ну не пойму чё за звук.
Просто самому это сделать невозможно. Или кирпич на газ и выходить смотреть.
Заводишь двигатель, открываешь капот, находишь тросик акселератора, который крепится к приводу дроссельной заслонки... давишь на тросик или поворачиваешь привод заслонки - двигатель набирает обороты! Из помощников - голова и руки:)
Или я
28 Ноя 2009
108
153
Re: Звуки неясного происхождения (рычание, гул и т.д.)
Всё свою проблему решил!!!! пока был в гараже мне помошнички вал крутанули, итог 180 градусов разворот. поменял и побежала:yes2:
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
В смысле какой вал? КВ? или распредвал?
если первый поршень в ВМТ, то 4-й аналогично. Т.е. в данной ситуации кулачки на первом цилиндре смотрят в разные стороны, а на 4-м друг на друга. и наоборот. Хоть закрутись всеравно все правильно будет. Надо только помнить такты сжатия-рабочего хода 1-2-4-3.
Или я
28 Ноя 2009
108
153
я тоже так сначала думал, крути не крути все на месте, а вот оно как повернулось то!!! распред вал на 180 относительно старого положения, не верите откройте крышку и поменяйте:haha:
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
=) что то вы как то не так думали. Оба вала нужно на 180 вообще-то. Если один повернуть тогда будет совсем не комильфо.
Или я
28 Ноя 2009
108
153
конечно оба:rolleyes:, сорри торопился очень я ж во время работы всё делал, ребята бетон принимают а я рядом, ночью под фонарём:haha:
alvar
7 Июн 2009
31
звонкий шум в районе цепи
Господа! Помогите советом.
Появился звонкий шум в районе цепи, при увеличении оборотов. На холостых этот звук пропадает. Что это может быть? На сколько это серьёзно , какие последствия и сколько примерно может стоить ремонт?
Двиг 406. пробег 45тыс км. все остальные ф-ции безупречны. Жаль если вскрывать движок. Заранее благодарен за советы.
Deversant
20 Май 2010
47
16
Появился странный шум в двигателе!
Не давно появился странный звук при работе двигателя. Не подскажите что с ним и на сколько это серьезно? Вот записал видео.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=fRsX4w_N-fQ[/ame]
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Re: Появился странный шум в двигателе!
Не знаю точно, но что-то где-то трёт. Снимите ремень навесных агрегатов и покрутите шкивы рукой. Генератор, помпу, насос ГУРа. Возможно от подшипника звук или ещё чего.
Звук откуда идёт? спереди? Сзади? слева, справа???
Проверь продольный люфт коленвала монтажкой - ну это накрайняк.
Deversant
20 Май 2010
47
16
AngelChik, Спереди! Как мне кажется звук идет из под клапанной крышки, но не факт что именно от туда. Но появляется он от увеличения оборотов, но не всегда.
Deversant
20 Май 2010
47
16
AngelChik, Я сам если честно понять не могу. Долго сегодня стоял у капота и газовал. Но заметил одну особенность: на холостых его не слышно, как только увеличиваешь обороты он появляется, но не всегда. То пропадет, то появится. Так же он может шуметь с разной громкостью.
Spawn
6 Сен 2010
301
133
хз как на406, ибо общаюсь в основном с покемонией, но либо из грм, либо распред в постели, очень кстати на него похоже
Deversant
20 Май 2010
47
16
Это как?
Кстати под клаппанную крышку лазили в конце лета. Там раздолбался успокоитель цепи и сбились фазы. Ставили новый успокоитель и выставляли фазы. Механик сказал что кроме раздолбанного успокоителя там все нормально.
Spawn
6 Сен 2010
301
133
хотя распред обычно резко не начинает гудеть. может подшипник навесного какой, не скажешь точно по записи.
Добавлено через 53 секунды
обычно когда распред гулять начинает то проявляется на сбросе оборотов в основном
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
зазор на валу смотрится промеркой пластикового калибра. проще для начала действительно сними ремень навесного и послушай еще раз
Deversant
20 Май 2010
47
16
В живую отчетливо слышиться какой-то металический скрежет, частота которого увеличивается вместе с оборотами.
