Звон под днищем
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
У машины, где-то под днищем появился звук - как будто на железную трубу одели железные кольца и трясут. Появляется на разных неровностях, кочках, и т.д. Машина, блин, стала как погремушка.
Приехал на гарантийку, посмотрели и выдали резюме: звенят пружинки в трапеции крепления коробки (хвостовик) к кузову. Но менять отсоветовали - говорят хороших нет, может попасться ещё хуже. У одного, говорят, меняли 4 штуки- появлялась вибрация всей коробки, било в кузов, короче ездить невозможно, в итоге поставили старую.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой. И всё-таки ответит, стоит попробовать поменять эту трапецию, или может просто разобрать и растянуть эти пружинки чтоб не гремели.
Да, машина Крайслер, пробег 17000.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Пружинки надо поставить от клапанов 402 двигла. Также можно попробовать место вертолёта с пружинками поставить резиновую подушку, иногда ставится на Вплгу и на Газели.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,347
5,766
1,005
Незнаю как на крайслере но первый раз слышу чтоб третья опора так бринчала Вибрация по кузову это да когда пружины уж совсем сядут а бриньчать там помоему нечему.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Растягивать старые пружины бесполезно, опять сядут и очень быстро. Выбор между новыми, обязательно оригинальными пружинами и резиновой подушкой я бы решил в пользу пружин - у них диапазон колебаний больше.
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Вчера заехал к дилеру на гарантийное СТО, так мне механик тоже сказал что-то похожее. Сначала подняли на подъёмник и всё подергали, покрутили, постучали.... всё говорят нормально, в отличном состоянии, стучать и бренчать нечему. После того как машину опустили я позвал механика прокатится и послушать всё самому.
После этого ему тоже стало интересно, и он пригласил приехать через несколько дней (7-10), закажет эту железяку с центрального склада и будем пробовать менять. Посмотрим говорит что получится.
Так что всем спасибо. Попробую сначала сгонять и сделать по гарантии, не зря же я им (дилеру), при прохождении очередного ТО деньги плачу, а уже если не получится, буду экспериментировать сам.
15,374
8,735
На Волго-Крайслере выхлопная труба прямая и без компенсаторов и сейчас много машин пошло на станции с развалившимися резонаторами, мне уже поменяли - хватило на 30 000 км, и сначала тоже стук металический был - это похоже лопнула внутреняя перфорированная труба. а потом разваливается задняя стенка. Вот теперь и думаю - какой приспособить компенсатор?
Реакции: rem
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Внутреняя перфорированная труба - это где стоит? В самом глушителе?
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
- внутри и глушителя и резонатора стоят перфорированные (дырчатые) трубы -.
Но ведь если эти трубы внутри отгорели и бренчат, значит и мотор должен громче работать - реветь? А у меня ни громкость не тоннальность выхлопа не поменялась.
Volgovod
5 Дек 2006
121
меня так выхлопная доставала, брбздын здын!)))))
билась об кпп))
если у тебя такое дело темное так может вы на станции смените глушак временно?)
хоть узнаете оно или нет...
Sailor
10 Мар 2007
У машины, где-то под днищем появился звук - как будто на железную трубу одели железные кольца и трясут. Появляется на разных неровностях, кочках, и т.д. ........
............... выдали резюме: звенят пружинки в трапеции крепления коробки (хвостовик) к кузову. Но менять отсоветовали - говорят хороших нет, может попасться ещё хуже. У одного, говорят, меняли 4 штуки- появлялась вибрация всей коробки, било в кузов, короче ездить невозможно, в итоге поставили старую.
Та же беда случилась .... Облазил все днище, дергал все, что хотя бы теоритически может звенеть, греметь, бренчать .... Потом прочитал эту тему и вчера, окрыленный знаем причины, полез под машину, предварительно купив резиновую подушку (не было пружин в продаже, а весь узел в сборе покупать жадность не позволила). Три часа (втроем) меняли пружины на подушку, перематерившись из-за одной не желавшей откручиваться гайки, что крепит весь узел к авто. Сделали. Внимательно осмотрев пружины и оставшиеся ненужными детали нашел то место, куда, видимо, и била втулка, остались характерные следы от удара металла по металлу. А раз следы преступления налицо, значит, думаю, причина в этом и была. Смело сел за руль, выезжаю из гаража, первая выбоина на асфальте и .... мать твою .... все по прежнему, брякает.
Решил отложит дальнейшее разбирательство на завтра (т.е. на сегодня). Напоследок, думаю, дай поменяю колодки тормозные на передних колесах, уже ни на что не надеясь. Бренчит, так хоть скрипеть при нажатии на тормоз не будет. Поменяли, сел, завел, поехал и .... тишина, мать его. Ни скрипа, ни бряканья, ни звоня, ничего. Про....ся без малого четыре часа, заменить не требовавшую замены деталь, а причина оказалась до безобразия навиду. Так что, если у кого-то подобная ситуация будет, может быть, не стоит сразу начинать с "главного"? :)
ip027
Директор филиала Томск
19 Авг 2007
206
386
Опять про звон из под днища(
При езде на скорости от 40, примерно, появляется звон под днищем (возможно кардан, звон пустотелого кардана) при натяге, когда газ сбрасываешь звон пропадает, нажимаешь - опять... В ообщем нога на педали-звенит, убрал незвенит. В чем может быть дело? Скоро в дорогу, надо срочно вопрос решить...
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Re: Опять про звон из под днища(
Хм, странно. Такого у самого не было. Но если помыслить. При нажатии и сбросе педали газа, что может произойти с агрегатами трансмиссии, при нажатии увеличиваются обороты всех шестерён, а при сбросе они падают не не сразу, ведь через ведушие колёса вращается всё, включая коленвал (С горки спускаешся педаль отпустил а обороты не падают). Т.е. состояние механизмов практически не изменяется, а если изменяется то плавно, (т.е. если-бы звенела коробка - то оан бы при любом положении звенела),а звон возникает только при нажатии. Поэтому причина может быть не в агрегатах трансмисси. А просто в креплении выхлопного коллектора по днишем (на 406-ом он к коробке привинчивается). Ведь при нажатии на педаль резко увеличивается количество выхлопных газов идущих через коллектор, он начинает вибрировать, и если разболтался, то как следствие звенеть. На малых скоростях может не звенеть по простой причине: просто нет силы ветра и вибраций с помощью которых крепление коллектора на ходу ослабевает.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Возможно всего это крестовина, были подобные симптомы, разобрались только когда машину поддомкратили и послушали газуешь звенит.
ip027
19 Авг 2007
206
386
крестовины хорошие, глушитель прикрутили, дело не в них... Ездил на станцию, он сел, прокатился... сказал мост менять пару, но до этого попробовать залить другое масло ТМ-5 (щас залито ТАГ 17)
Щас идем разбираться дальше...
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Дело было в паре.
Тему можно закрыть, всем спасибо
У меня такие же симптомы!
Скажите, что такое "пара" и как поменять???
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
