Звон под днищем
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
У машины, где-то под днищем появился звук - как будто на железную трубу одели железные кольца и трясут. Появляется на разных неровностях, кочках, и т.д. Машина, блин, стала как погремушка.
Приехал на гарантийку, посмотрели и выдали резюме: звенят пружинки в трапеции крепления коробки (хвостовик) к кузову. Но менять отсоветовали - говорят хороших нет, может попасться ещё хуже. У одного, говорят, меняли 4 штуки- появлялась вибрация всей коробки, било в кузов, короче ездить невозможно, в итоге поставили старую.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой. И всё-таки ответит, стоит попробовать поменять эту трапецию, или может просто разобрать и растянуть эти пружинки чтоб не гремели.
Да, машина Крайслер, пробег 17000.
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
Непонятный звук
Звук, как будто гайку трясут в кастрюле. Предположительно в районе коробки или заднего моста. Крестовины вроде как без люфта(на первый взгляд). Сиптомы появляются чаще когда в горку едеш, но и по прямой бывает. Куда копать?:(
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
Re: Непонятный звук
Cabmen, Все же думается что глушитель не причем. Так как если машина катится накатом , или стоит на месте газуй хоть обгазуйся звона ни какого. Звон появляется когда отпускаеш сцепление:(
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
Re: Непонятный звук
Вывешивали, что то не очень понятно откуда звук:(. Как мне показалось то спереди то сзади. А ведь может и не фланец, а та ось на которую он надевается:(.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
А у меня вот такая проблема наблюдается где-то с год, прошлой зимой началась. Иногда, может быть раз в неделю или еще реже начинает бренчать что-то под машиной, причем бренчать может даже на холостую и самое интересное, что когда начинается данное бренчание, при нажатии на газ начинает что-то шипеть и при этом пропадает тяга. Через некоторое время бренчание прекращается и шипение проходит и так раз от разу. Если это бренчат крестовины, тогда что может при этом шипеть?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: Непонятный звук
ну так я ж не в курсе что у тебя прямой стоял.
тем более что
вобщем хорошо что вылечил.
генадий
6 Апр 2009
71
не нашел своей темы по крестовинам, напишу тут: вообщем не могу правильно запресовать крестовину в ухи кардана, крестовина входит но не полностью, я не могу одеть стопорное кольцо на крестовину, то есть если запресовать так чтобы можно было одеть кольцо крестовину клинит конкретно.
