Звонкий металлический звук и износ штанги
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Двигатель умз 4216 евро 4 с гидрокомпенсаторами, прошел от силы 10000км. Какое то время назад появился звук похожий на цоконье клапанов, проверил гидрокомпенсаторы, отрегулировал их, цокот остался, когда снимал гидрокомпенсаторы для визуального осмотра на штанге первого цилиндра большая выработка, не знаю связано ли это. Собственно вопрос, что за выработка, как исправить, и откуда ещё может быть стук. Ну очень он похож на цокот клапанов.
    71.8 KB · Просмотры: 51
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Эта выроботка может быть из-за не поступления смазки или самой ГБЦ,об край которой такой задир. У самого на 402 на одной из штанг имеется такая выроботка и видимо остановилась.
v1206294
8 Мар 2011
53
у меня была также выработка на нескольких штангах. правда двигатель был змз-402, причина была в неправильной установке боковой крышке (перевернули). у вас возможно что-то подобное, цепляет за боковую крышку. на умз 421 там вроде их две, на одной вроде сапун.
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Штанга кривая?
Ну по крайней мере визуально ровная, но по стеклу не катал
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Поменял я штанги на первом цилиндре впуск на выпуск, посмотрим будет ли другая штанга задевать
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,396
540
Штанга цепляет ГБЦ..
Возможно штанга кривовата или дефекты литья в канале ГБЦ.
У меня несколько штанг имели такие потертости.
И да.. звук мотора был похож на "стрекот" клапанов.
Проблему решил рассверливанием каналов штанг в ГБЦ на 1мм.
Но для ЭТОГО голову надо снимать.
Рассверливал на промышленном сверлильном станке.
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Стук от того что какой-то гидрик сдох (у него плунжер будет свободно шевелиться от руки), выработка не при делах.
Не думаю что гидрик, все снимал и ни у одного плунжер не шевелится от руки
Где то читал что переделывают штангу от 130 зила, она стальная и тоньше, кто что про это думает?
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
