Защита бензобака
Gott
11 Окт 2013
544
Казалось бы бак - это часть кузова и методы защиты его от внешних воздействий такие же, как и всего остального. Однако бак скрыт от посторонних глаз и никакой красоты там не требуется, зато пескоструя, кустов и камней его покрытию достается немало. Именно поэтому отдельная тема.
Какие будут мысли по защите поверхности? Антигравия, говорят, хватает ненадолго. Есть мысль оклеить бак стеклотканью. Может еще какие-то идеи есть? А может это вообще все ненужная фигня?
Хочется максимально продлить жизнь новому баку.
anr
31 Дек 2013
58
Отмываю мойкой и потом антикорю, ежегодно. И пусть кто "первый бросит в меня камень", что это излишне- очень даже нормально (ТТТ). Но вот следы иногда появляются, если с асфальта съезжаю - от веток, на пенек наезжал незамеченный. Но лист металла колхозить думаю лишнее, хотя и есть куда - стоит фаркоп- от хорошего удара не спасет, а место для сбора грязи и ржавчины добавится.
Gott
11 Окт 2013
544
Лист под бак и все.
Между баком и багажником есть отличное место, куда собирается куча грязи. Если добавить лист под бак, то появится еще одно такое место.
Почаще отстой сливать из бака, бак больше изнутри ржавеет чем снаружи. Изнутри то голый металл.
Ходят слухи, что бак освинцован. Когда меняю ФГО в баке, там всегда все чисто и красиво, ржавчины нет, осадка нет, вообще идеальная картина, я туда с фонариком заглядывал. А вот снаружи потертости, царапки, заЙчатки ржавчины. Хотелось бы новый бак от всего этого избавить.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Насколько это целесообразно? Вы часто сталкиваетесь с заменой безобака ввиду его износа (не берем во внимание механические повреждения)? Да и в случае необходимости можно даже без определенных навыков заменить. ИМХО глупая затея.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Бак действительно освинцован. Для защиты бака от влаги изнутри, имеет смысл регулярно заливать в бак "УДАЛИТЕЛЬ ВЛАГИ" (флакон на 3000-5000км, в сухом климате можно флакон на 10000км). Всю влагу он химически связывает, в случае попадания в цилиндры, просто сгорает. Если брать "УВ" RW-3011(цена около 100р, производства "АВИАСТРОЙ"), влага удаляется ПОЛНОСТЬЮ, бак защищается. Имеет смысл закрыть бак листом резины. И не ржавеет, и влагу не пропустит. Обычно грязь и влага попадает на переднюю часть бака, там и появляются гнёзда ржавчины. Дальше, как правило, ржавчины не наблюдается (отремонтировал много баков). Удачи.
Gott
11 Окт 2013
544
Решил бак оклеивать тканью на эпоксидке.
Предварительно помыл его до скрипа с мылом, высушил. Теперь понемногу, по банке эпоксидки за подход, оклеиваю бак. Сначала покрываю место оклейки толстым слоем смолы, затем сверху накладываю ткань и еще раз густо промазываю смолой, чтобы все хорошенько пропиталось. Снизе сделаю два слоя, сверху один. Ткань - старая простыня :), частично х/б, частично какая-то синтетика.
Вот так выглядит процесс.
Gott
11 Окт 2013
544
Бак полностью оклеил, снизу в два слоя.
Сверху все это дело покрыл битумно-каучуковой мастикой. Теперь баку грозит только пень или ржавчина изнутри :)
romcha
2 Сен 2010
434
149
@Gott, а когда съедешь с асфальта и чем-нибудь зацепишь бак, твоя эпоксидка благополучно отскочет от бака. Бак "сыграет" и встанет на место, а эпоксидка вещь не эластичная и обратно к баку на прилипнет. Вода и грязь будет попадать между металлом и эпоксидкой. Сколько в таких условиях проживет металл бака?
У меня машина 2000-го года и баку нихрена не сделалось.
Заняться тебе нечем...
Gott
11 Окт 2013
544
Со слайдами всегда интересней. Вот так выглядит теперь бак. Вес увеличился незначительно.
attachment.php
attachment.php
    87.7 KB · Просмотры: 68
    93.8 KB · Просмотры: 68
Amarok
10 Янв 2014
321
55
@Gott, Фиг знает нужно или нет. Моей четверке 12 лет. Я с покупки обработана мастикой в т.ч. и бензобак. По кузову все в идеале. Бак снимал в сентябре 15го года, когда шланг от горловины в бак прохудился. С баком вообще ничего не произошло. Еще с верху замастичил раз уж снял.
