Зацените плафон!
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
фото9.jpg Короче вот так! Вынул внутренности, оставил клемму остальное выкинул, просверлил в корпусе отверстие для проводов . Две платки по 14 светодиодов (с обратной стороны двухсторонний скотч )купил на южном порту за 150р штучка. Итог превзошел все мои ожидания! Фото этого не передаст.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
HOMEP2212, я с месяц искал!!!! О как торкнуло!!!! Ездил в центральный "Чип и Дип" хотел уж было россыпью набрать да спаять, но цена оттолкнула (получалось в районе 1 килорупий), там за каждый диодик (без!!! плассмассовой кругляшки к нему типа цоколя) попросили по 17 рублей.....( а задумывал штук 30 взять) плюс плата, плюс приблуда для спайки ну и т.д....
а тут случайно зашел за лампочками для дома ну и увидел готовый вариант... и понеслась! :ok:
Я в Твери частенько бываю, перед след полетом цинкану в личку (будет надо - привезу).
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Ну-у-у-у..... Да бы тема не померла....Дубль два, на совершенно другом авто: всё так же, тока поковыряться пришлось чуть подольше, т.к. штатный плафон совершенно дурацкий.
Результат тот же - прожектор ё-мана-рот!!!!:drinks::drinks::gaz_love::gaz_love:
Вообщем: сделать можно на ЛЮБОМ!!! авто.
ЗЫ: Сашка, тебе ысчо раз - респект! (я теперь всех друзей подначил на переделки плафонов...):drinks:
    411.6 KB · Просмотры: 160
    457.2 KB · Просмотры: 165
    218.6 KB · Просмотры: 166
    160 KB · Просмотры: 168
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
полковник2, продавцы говорят - живучесть около 100 тыс часов..... Если! это так, то лампычка такая переживёт сам автомобиль.... И.... да вроде не КЕтай.......
ЗЫ: подорожала на 20 рупий, теперь 490р. (белые). Есть еще синие, зеленые, красные.
Ежели быстро сдохнет - сразу чиркану в "черных списках"! и здесь тож.
Я купил аналог, только меньший по количеству светодиодов (и цене :) ). Сдохло через 4 месяца. Хорошо, что вернуться к штатной схеме не составило труда: только раскрутить плафон, выдрать сие чудо и вставить нормальную лампочку.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
полковник2, в "переделке" для 3110 - тож можна отодрать енто "чудо" и прикрутить обратно цоколь под штатную лампу, а в "дубле два" - только выдрать и вставить обычную лампочку.
Я так и старался делать, чтоб при желании "отката" до штатного освещения не возникло гемороя.
Gorod 31
27 Дек 2008
243
317
Я такое у нас в магазине за 250р видел и призводитель наш,маяк вродебы.Ток на смд диодах
Москва а тут вроде не дорого _http://www.avtoblik.ru/shop/CID_66_2.html или это оптовый магазин
lysov-konst
4 Май 2009
28
диодные дорожки не любят скачков напряжения
Не любят это точно. Во первых платы расчитаны на 12 В, а в бортовой сети возможно напряжение до 14,5 В. А светодиод это разновидность диода и при прямом включении (то есть когда они горят) имеют не линейную вольт - амперную характеристику. Это значит, что при небольшом увеличении напряжения ток может вырасти значительно и светодиоду приходит ек. Наверняка многие видели, не горящие светодиоды в дополнительных стоп - сигналах. Конечно там должен стоять токоограничительный резистор, но его возможности ограничены. Поэтому вся электорника в автомобиле защищается фильтрами. При включении стартера ничего не произойдет и без фильтра, а вот при выключении мощной нагрузки (фары и т.п.) может произойти бросок напряжения вверх. Фильтр это не обязательно такая коробочка как в магнитоле. Можно поставить примитивный фильтр из резистора и конденсатора. Резистор на 2-3 Ома мощностью 1 Ватт ставиться последовательно в плюсовой провод, а конденасатор 100 микрофарад на 25 В параллельно пластинкам. Полярность не перепутай. На конденсаторе должен быть нарисован "-". Если в пластинках есть резисторы (это такие круглые боченки небольшого размера с двумя выводами на кортпусе обычно полоски или могут быть резисторы в исполнении SMD это прямоугольнички черного цвета припаянные непосредственно к плате без выводов), то можно обойтись без резисторов. Конденсатор припаяй после него. Если проблема с местом, то конденсатор возьми на 16 В. Сила света несколько упадет, но без приборов не заметишь на сколько.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
лучше всю оптику и подсветку за искючением дальнего ближнего поменять на светодидную
Запрещено ПДД
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
всетодиод в отличие от ламп накаливания или с инертными газами практически вечен
При удержании тока в номинальных пределах, а это сложно
Добавлено через 10 минут 56 секунд
есть такая замечательная штука, микросхема стабилизатор напряжения КРЕН, на 12 вольт стоит там же 15р. Все что выше 12 вольт тупо обрезаеться, те подал 15, получил 12 и тд., но без фанатизма,
КР142ЕН8, а букву не помню. Рекомендуемое входное напряжение 1,5 выходного. Если запитать от 12 Вольт, то вольта полтора срежет сразу. Падение напряжения на P - N переходе
Вот, возьмите формулу расчета резистора для подключения светодиодов, для изготовления автомобильной светотехники:
Резистор - R
R = (V S - V L) / I
V S = напряжение питания
V L= прямое напряжение, расчётное для каждого типа диодов (как правилоот 2 до 4волт)
I = ток светодиода (например 20мA), это должно быть меньше максимально допустимого для Вашего диода
Напряжение питания возьмите не 12 Вольт, а 14,5
Добавлено через 10 минут 18 секунд
Если брать крен то держа маркировкой к себе и ножками к низу, слева будет вход, а справа выход. Середина соответственно земля. Можно немного менять напряжение цепляя на центральную ногу стабилитрон.
Вместо центральной ноги можно прикрутить ее на массу. Центральная нога соеденена с пластинкой с отверстием. Прикручивать все равно придется может греться, хотя в данном включении не сильно. Стабилитрона недостаточно, средняя нога это в принципе не масса, а опорное напряжение, и для его повышения нужен как минимум еще резистор, для изготовления слаботочного параметрического стабилизатора.
gotic
24 Мар 2008
155
50
Никак не пойму, зачем стандартный свет в волге менять? У меня светит очень хорошо, освещает не только салон, но и улицу вокруг машины. Может у меня не такой скетильник, но его за глаза хватает, да и не слепит в отличие от светодиодов.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Я тоже стал задумываться, стоит ли менять внутрености светильника. Света штатного мне хватате свободно читать книги не напрягая глаза. Думаю наврят ли я буду что-то менять в светильнике
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
gotic,
HOMEP2212, Уважаемые Клубовцы, я на пример переделал светильник не из-за того что мне света не хватало, а из-за того что я задолбался менять лампы:)
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Сашка, я понимаю если переделка вызвана необходимостью како-нибудь, но если просто потому что кто-то сделал и получилось круто, то такого понять не могу
