Зацените плафон!
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
фото9.jpg Короче вот так! Вынул внутренности, оставил клемму остальное выкинул, просверлил в корпусе отверстие для проводов . Две платки по 14 светодиодов (с обратной стороны двухсторонний скотч )купил на южном порту за 150р штучка. Итог превзошел все мои ожидания! Фото этого не передаст.
rus_ak
20 Ноя 2007
32
Ответ: Зацените плафон!
идея очень понравилась!вот если в плафоном что ибудь случится в салоне так же сделаю!а так заморочусь сделать по такой идее подсветку в капоте,а то там лампочка штатная убогая стоит...
asp
29 Сен 2008
1,663
Вот, возьмите формулу расчета резистора для подключения светодиодов, для изготовления автомобильной светотехники:
Резистор - R
R = (V S - V L) / I
V S = напряжение питания
V L= прямое напряжение, расчётное для каждого типа диодов (как правилоот 2 до 4волт)
I = ток светодиода (например 20мA), это должно быть меньше максимально допустимого для Вашего диода
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Был недавно на царике, там есть павильон, как раз торгует светодиодами, есть почти все цоколи со светодиодами для автомобиля и по напряжению подогнаны. павильон находится почти в конце линии, ближней к платформе царицыно. купил себе 3 светодиода белых на 25 Кд каждый, думаю на габаритки приладить
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Да, здорово и главно еще экономия потребляемого тока. На всякий случай можно поставить стабилитрон на 12В с баластным резистором. Расчитать можно зная потребляемый ток всеми светодиодами.Тогда никакие скачки напряжения не страшны.
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
аааа. сделано хорошо. но пару вопросов....
диоды с рассеивающей линзой? если нет - то не айс. такого освещения как стандартная лампа не будет никогда.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Al2O3,
давно в РУси, кемпа - есть под все освещение в Машине. около 20 руб...
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
а фотки можно посмотреть как это стекло выпуклой формы преломляет свет от диодов на весь салон.
Фотки нельзя! С 9-00 до 18-00 милости прошу : ул. Нагорная дом 21 рядом с магазином КАБЕЛЬ ПРОВОД или петерочка. от Пражки10-15 минут на машине:) Лучше вечером когда стемнеет!
rec
5 Май 2008
16
30
75
Сегодня поставил себе одну платку с 12 светодиодами. Стало реально светлее и действительно освещает весь салон. На фото журнал лежит на переднем пассжирском сидении.
У Сашки с его 28 диодами реальная люстра получилась.
    187.7 KB · Просмотры: 180
    313.1 KB · Просмотры: 243
rec
5 Май 2008
16
30
75
P.S. на этикетке написано, что изделие называется "салонная лампа", собрана из сведодиодов с усиленным световым потоком (Super Flux) и угол освещения составляет 120 градусов. Диоды адаптированы под 12 В. Купил в специализированном магазине радиотоваров. А стекло плафона рифленное изнутри, поэтому замечательно рассеивает световой поток.
Сашка - еще раз спасибо за замечательную идею!
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
А я поставил в плафон 2 лампочки со шатными цоколями. Одна 9 светодиодов, вторая 17. При открытии двери включается 9ти диодная через самопаяное реле плавного затухания, т.е. после закрытия двери плафон горит ещё секунд 10, потом плавно гаснет. В салоне кнопка с 2мя положениями, включается мелкая лампочка, потом обе. При выключении кнопки большая лампочка отключается сразу, мелкая плавно гаснет.
Чтобы сделать свет в багажнике пришлось тянуть дополнительный + через предохранитель. Потому что вместе с габаритами его включать как-то не хочется, тем более на открытие багажника установлен соленоид, открываемый с сигналки. Подходя ночью к машине и открывая багажник с сигналки очень не хочется лезть в салон, чтобы включить габариты.
BARS
18 Мар 2009
54
25
всем доброе время суток,я этот вопрос решил так,1 лампа на 36 диодов,светит очень хорошо,на фото плохо понятно,фоткал при свете дня
    643.7 KB · Просмотры: 293
    869.7 KB · Просмотры: 254
    518.7 KB · Просмотры: 246
    493.2 KB · Просмотры: 206
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Вот такой вот у меня плафон, старого образца. Там была люменисцентная лампа, которая не работала и блок запуска. Всё это благополучно выкинулось, остался ток сам плафон и железка посередине. В ней проделаны 2 отверстия под диоды. Диоды взял с цоколями. При открытии двери загорается лампа из 9 диодов, дверь закрывается, реле времени (самопаяное) держит свет включёным 10 секунд, потом свет плавно гаснет (тоже самопаяное реле затухания). Вторая лампа из 19 (или из 17, не помню точно) диодов загорается только от кнопки в салоне. Кнопка соответственно имеет 3 положения: выключено, включена мелкая лампа, включены обе лампы. При выключении большая выключается резко, маленькая через плавное затухание.
    22.4 KB · Просмотры: 160
    27.3 KB · Просмотры: 200
    27.6 KB · Просмотры: 155
    52 KB · Просмотры: 154
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Ага, это уже гораздо интереснее. Пуляй схемку релюх, пожал-ста!
