Зацените плафон!
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
фото9.jpg Короче вот так! Вынул внутренности, оставил клемму остальное выкинул, просверлил в корпусе отверстие для проводов . Две платки по 14 светодиодов (с обратной стороны двухсторонний скотч )купил на южном порту за 150р штучка. Итог превзошел все мои ожидания! Фото этого не передаст.
78 RUS
424
162
Ответ: Зацените плафон!
а у меня в багажнике два плафона стоят от 3110 по углам над фарами светят в полный рост и очень удобно открываешь багажник а там ровный дневной свет
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Моторный отсек запитать можно от штатной лампы, что под капотом. Так же как и здесь - новое купить, старое выкинуть (или подарить кому-нить) )))) а багажник - опять же от штатных ламп освещения багажника, которые не светят, а подсвечивают...
:blink: А где в багажнике лампа освещения? у меня нет!:fie:
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Блин а я не знал что там подсветка есть! Завтра полезу смотреть ! Что там искать ,какой светильник и как он зажигатся должен?:mellow:
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Зажигается - когда габариты или ближний горят. Светильник - на тот, что в бардачке похож, тока, по-моему, подлинней чуток. Искать наверно даже особо не надо, открой крышку и поводи рукой по железке над запаской, на ощупь поймать должен, если стоит.
З.Ы. щас в мурзилку глянул - по схеме этих лампочек должно быть 2 штуки... в левом углу багажника и в правом, я так понял.. Походу, это еще зависит и от года выпуска машины..
Вот, из каталога... Фонарь 15.3717 - 4 штуки (2 на номерной знак, 2 в багажник). Лампы к нему АС12-5-1. Тож 4 штуки.
    70.2 KB · Просмотры: 344
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Ну можно концевик в багажник поставить. Как на водительской двери. Открываешь багажник - свет загорается. А так - да, всегда. Мой пред. пост глянь - я там каталожную инфу выложил. Что вообще назад ставится )
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
КЛАССНО,А вотвесь салон освещает,рассеевает свет или нет?
Да весь! Можно читать!
Добавлено через 38 секунд
плафон зачётный!! ты там ещё не ослеп с ним ? )))))
Я под ним загораю!:)
inkognito26rus
28 Май 2008
181
48
Странно, в багажнике не нашел над запаской. 98-й год выпуска. Зато есть на крышке багажника, по центру, черный кругляк. Оказалось, лампа, причем горит очень хорошо. Стоит, как родная... обнаружил, когда проверял вся ли светотехника сзади горит...
Svartalf
29 Дек 2008
159
по поводу "у нас в Питере такого нету" =), кто был на последней встрече могли наблюдать как у меня сделана подсветка комбинации приборов и плафон, так вот, все это счастье продаеться на Чкаловской, в магазине Промэлектроника, точный адрес - Гатчинская 12, сайт - www.promelspb.ru .
Из их ассортимента отдельно отмечу несколько позиций
1. герметичные модули (разные цвета), в алюминиевом корпусе, ставил себе в плафон, на 4 диода стоили 80р\шт, 12 вольт
2. самоклеющиеся SMD ленты, такая пошла у меня на подсветку приборки, можно резать как удобно, метр стоит в среднем 700р., также 12 вольт.
3. светодиодная сборка в виде шайбы диаметром около 10 см и толщиной в сантиметр, в ней 3 диода каждый мощностью в 1 ватт, светит эта хрень как фара ближнего света, питаеться от 3.5 вольт.
стоит так же около 700р.
Для перестраховщиков, к коим отношу и себя, на предмет "при скачке напруги все сгорит нахрен", есть такая замечательная штука, микросхема стабилизатор напряжения КРЕН, на 12 вольт стоит там же 15р. Все что выше 12 вольт тупо обрезаеться, те подал 15, получил 12 и тд., но без фанатизма, не думаю что переварит существенно большее напряжение. Единственное, при просадке допустим до 12,5 она будет на выходе отдавать чуть меньше, около 10-10,5 вольт.
вторая ремарка, если кто хочет делать светодиодные стопаки, то там же можно купить герметичные гибкие ленты, тоже что то типа 600-800р стоят, так же разных цветов, там обычные светодиоды на гибкой подложке, залитые прозрачным силиконом, их можно "змейкой" сложить и засунуть в обтекатели задней оптики, силикон не даст слепить сзади едущих водителей и дополнительно рассеит свет
Вот, пользуйтесь на здоровье =)
ЗЫ
Надеюсь модератор не воспримет как рекламу =)
12,292
5,588
При покупке обратить внимание на маркировку-есть КРЕН на 5 В.
Замена на светодиоды всего, что светит, снизит нагрузку на гену и проводку. К сожалению, в наших магазинах (Усть-Илимск), продаются только отдельные диоды.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Svartalf, А фотки можно выложить поделок?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
А вот по поводу белых диодов в плафон, хочется сказать следующее..
Белый свет сильно напрягает если под ним читать газетку или что-то усилинно искать. Угол освещения светодиодов очень мал. Поэтому по краям плафона надо ставить полоску диодов под углом... чтобы осещать не только местность под плафоном.
Я вот ищу в продаже диоды вот такого лунного цвета:
Главное свет должен быть ТЁПЛЫМ
Svartalf
29 Дек 2008
159
могу только сфоткать отдельные компоненты и полностью собранную панель приборов
соответственно на первой фотке как выглядит SMD лента, рядом с ней КРЕНка лежит
на второй панель приборов без подсветки, на третьей с подсветкой.
сорри, снимал только что, поэтому не передать как оно ночью смотриться
да, предупреждая вопросы - нет, не слепит и от дороги не отвлекает.
    94.7 KB · Просмотры: 372
    195.3 KB · Просмотры: 282
    183.1 KB · Просмотры: 403
Svartalf
29 Дек 2008
159
на самом деле если делать стопаки, то лучше брать именно отдельные диоды и паять их на монтажную плату, она выглядит как пластинка с дырками для ножек через каждые три миллиметра. по одной простой причине - плату можно вырезать точно под размер фонаря. единственное - зело трудоемко....
насчет гены и проводки, в ближайших планах перекладывать все в машине с использованием провода РКГМ(ниже на фотке) 2.5мм.
основная изолячия - кремнийорганическая резина, силикон если по бытовому, снаружи оплетка из стеклоткани. Рабочая температура - до 180 градусов, кратковременно до 200. Цена за метр - около 20р. Я брал в Мицаре на Полевой-Сабировской, м. Старая Деревня, http://www.mitsar.ru . Просто этот кабель считаеться специализированным и в большинстве околостроительных магазинов не продаеться. Генератор буду ставить от автобуса ПАЗ, 100А, он полностью идентичен нашему, на 65а по креплениям, стоит в районе 4000р, его основное преимущество над остальными - начинает вырабатывать ток с 500 оборотов, те на холостом ходу если включить все что есть все равно будет резерв по мощности.
    5.4 KB · Просмотры: 190
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Москвичи! Могу достать ркгм!(если кому надо) Не дорого! Работаю в магазине торгующей этой байдой, цена естественно почти закупка.
P.S. Розетки, провода, автоматы и т.д и т.п. обращайтесь если кому что надо, возьму как для себя(это в плане цены).
