Зацените передние фары
Volga_3110
3 Июн 2009
44
186
Зацените передние фары, ни какой тонировки, даже ТО пройдут, потому-что не тонированы. Если надо расписать с фото как это правильно сделать. ВНИМАНИЕ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ СНИМАТЬ ОТРАЖАТЕЛЬ ФАРЫ.
    132.8 KB · Просмотры: 2,937
    143.2 KB · Просмотры: 3,760
15,368
8,732
Цитата:
Сообщение от Royal257
Кстати, а какое отношение представленное имеет к машинам ГАЗ?
Честно, не помню.
Зато я помню, я просил тебя ответить по теме
Или так потрепаться пришел сюда не имея машины марки ГАЗ у которой можно заценить передние фары?
Ты посчитал что Ssang Yong и есть Волга :haha:
ответ на фразы в духе "смысл говорить, если ты их в руках не держал".
Я давно понял что ты их держал в руках и знаешь все Китайские заводы по их производству :), а так же утверждаешь что мои и твои совершенно одинаковые и я дурак не различаю металлы (имея отлично по металловедению и 12 лет отдавши станкостроению).
Вот еще одно отличие:
стандартной блендой похожей на унитаз в серебрянке (как у тебя).
Вот не надо про мои сразу добавлять, если у моих двух комплектов они не крашены серебрянкой, а имеют зеркальное покрытие.
Держал. Разочарован. Твоего восторга и бахвальства не понимаю.
Есть твое впечатление от линз купленных не известно где, есть мое от купленных у Ромки и я остаюсь при своем - доволен на 100%, ни я, ни отец не резу не пожалели о приобретении.
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Вместо того, чтобы разглогольствовать, лучше б выложил пример освещения, не нужен реглоскоп, просто у стены.
Сразу будет ясно, есть ли разница или нет.
Думаю, что просто хвалишь своё болото, сравни с штатным, как будет возможность. Судя по всему, с шторкой проблемы были, и с тряской.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Я считаю, что линзы совершенно одинаковые. Возможно действительно с разными масками, т.к. их было несколько, но определённо с одного завода.
15,368
8,732
Здрасьте, приехали!!! А это что http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=990222&postcount=203 ?
С шторкой проблем нет, с тряской тоже, что бы не было тряски сразу отрегулировал соленоид шторки (на имеющтхся пазах), вот и вся доработка, только для этого и разбирал линзу (фото разобранной для регулировки и выкладывал)
Да уже давно не кто не сомневается что ты знаешь все Китайские заводы, только у меня был прайс с Китая с линзами различных вариантов (вариантов гораздо больше чем у Ромки) и там были и такого же вида внешне, к тому же я давал ссылку на тему про подделки и проблемы с ними, на подделки нарвался в свое время и Bi-Halogen, ссылка на их проблему тоже была.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Добавлю: фары разбирал только один раз для установки и ВСЕ, дальше не какого устранения проблем.
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Ну теперь точно можно сказать - то же самое, до переделки шторки. Пятен меньше, чем у меня через 2 года, вот и вся разница. Фото сделано когда?
Добавлено через 6 минут 51 секунду
Качество этих комплектов отличается также, как и всего дикого Китая. Собственно, 2 линзы стояли на машине, из которых правая переключалась идеально, а левая через 2-4 недели стала залипать, причём чем дальше тем хуже.
Я говорил сколько раз разбирали. Какой соленоид там регулировать, ерунда всё это. Меняли и соленоид, и механизм шторки, устраняя на шарнире весь изначальный люфт и облой. Менял управляющий блок бкса, прозванивали подающие контакты. Нихрена в итоге.
Более того, при последнем разборе взяли точно такую же штору как у тебя в комплекте (новую!), поставили на место и тот же самый результат. Вывод: изначальный брак, скорее всего каким-то образом нарушается тепловой режим и этот силуминовый механизм работает как биметалл, вгибаясь в свои направляющие.
Как общий результат, по 5 работам, покупать китайские линзы не рекомендую никому. Разве что ради какого-никакого ближнего, который кажется отличным пока не попадается Hella FF-DE или Koito FX-R.
15,368
8,732
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Также с этими 3G трахался тот самый Дмитрий, когда мы с ним разбирали проблему он сказал "всё! я знаю в чём дело!" подобрав другой блок крепежа на механизм, немного в ущерб фокусному расстоянию, результат выше.
В итоге смотрели на 2 одинаковых модуля, один работает, другой работает через одно место.
15,368
8,732
Я регулировал что бы не было тряски шторки, т.е чтобы она в крайнем положении прижималась к упору. Кстати соленоид работает на этих линзах по импульсу - одной полярности переводит на ближний, другой полярности на дальний, удерживаются шторка в крайних положениях постоянными магнитами, так что может проблемы были с блоком управления?
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Или теперь потребуешь свежую фотку?
Зачем мне, радуйся пока работает.
Читай выше, где выводы об этой какашке, меняли его. Да и причём тут постоянные магниты, там по этой китайской схеме при выключении питания шторка должна в любом случае падать вниз. А на неисправной линзе она не падает, хоть пинай её ногами.
Они у людей трясутся не потому, что не прижимаются к упору. Считай, что сделал это для самоуспокоения.
15,368
8,732
Да, но при исправном блоке управления, так как в нем заряжается конденсатор для образования импульса определенной полярности при переключениях, а так же при выключении подается импульс с конденсатора на переключение в положение "ближний". Вручную шторка без питания фиксируется в обоих крайних положениях и если поставить одну шторку на ближний, а другую на дальний и включить линзы, то шторки так и останутся в установленных положениях, пока не будет подан сигнал на дальний (обе будут дальний), потом на ближний (обе перейдут на ближний).
Добавлено через 32 минуты 33 секунды
Добавлю, может кому пригодится: крепление соленоида имеет регулировочные пазы, которые позволяют настроить шторку так что она будет в положении "ближний" прижиматься к упору и жестко стоять в этом положении, если шторка не упирается в упор, то она болтается за счет люфтов в оси соленоида и граница света будет дрожать при движении по неровной дороге. При регулировке надо учитывать еще один момент: если слишком прижать шторку к упору, то сердечник соленоида оторвется от удерживающего магнита и шторка упадет в положение "дальний", так что при регулировке нужна акуратность и обязательно проверять надежность удержения магнитом (для проверки напряжение не нужно, шторка переводится руками в крайние положения).
Считаю что не для самоуспокоения, дороги у нас далеки от идеала.
"Ближний" - шторка вверх, так что при выключении она поднимается, падает на "дальний"
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Отличие в линзах 1G шторка удерживается в положении "дальний" напряжением на соленоиде, в положение "ближний" возвращается пружиной, по этой причине блоки управления у них не взаимозаменяемы (на 3G нет постоянного напряжения на соленоиде, только импульсы)
shumski
24 Авг 2010
506
246
Фары, как и весь этот МАЗ явно не серийные, наверняка для какой-то показухи был сделан. По крайней мере я в Инете таких фар не нашел,
только круглые, как говорится образца 41 года.
Как видно на фотках от МАЗыа были взяты только фары, повороты оставлены штатные.
что это за фары? смотрятся прикольно.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Блин, нифига себе заценили фары на 17 страниц. Однако жестокое рубилово получилось. В оконцовке разошлись с фигами в карманах. Или еще не разошлись?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Мужики, кто красил передние фары на 105, опишите процесс пожалуйста.
И как после этого фары светят? Как гайцы к этому относятся и как обстоят дела с ТО. И объясните вот что на фото, это отражатель или отражатель это что на самих фарах???
Заранее спасибо.
    145.2 KB · Просмотры: 45
DenMor
20 Янв 2011
620
AlexFil, на фото это окантовка фары, на ней отражатель только поворотника, сами отражатели ближнего и дальнего отдельно.
Красил просто черной матовой краской предварительно обезжирил - грунт - краска. Гайцы на дороге ни разу не придерались, ТО еще не проходил.
По свету особой разницы не заметил, отражатель-то остается таким как и был.
Стекло с фары снимал постепенно прогревая феном место соединения с корпусом, чтоб герметик размягчить.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
15,368
8,732
15,368
8,732
под струей горячей воды из крана..
Есть и такой способ, а еще можно найти видео с картонной коробкой в которую помещается фара и через отверстие подается горячий воздух строительным феном.
