Зарядные устройства для аккумулятора
  • Автор темы НПП Орион
  • Дата начала
Н
НПП Орион
В преддверии зимы предлагаем Вашему вниманию модельный ряд зарядных устройств Орион (Striver):
PW100 источник питания 12В аппаратуры с возможностью использования в качестве зарядного устройства.
-выходной ток до 15А.
-выходное напряжение 14В
PW150 простая и дешевая модель.
- ток заряда 5,5А.
PW160 заряжает 6 и 12В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 6А.
- заряжает полностью разряженный аккумулятор
- светодиодный амперметр
PW260 для 12В АКБ
PW265 для 12В АКБ
- стрелочный амперметр
PW270 для 12В кислотных или щелочных АКБ
- автоматический или не автоматический режим работы
PW320 предпуское устройство для 12В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 18А.
PW325 предпусковое устройство для 12В АКБ
PW410 предпусковое для 24В АКБ
- тока заряда 25А.
PW415 предпусковое для 12 или 24В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 15А.
PW700 пусковое устройство для 12В АКБ
- тока заряда до 10А.
- ток пуска 80А
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Чем может навредить?
любое ЗУ - источник тока, поэтому напряжение может превысить номиналы допуска для БП, что приведёт к выходу из строя потребителей.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
В любом случае перед подключением чего угодно, сначала отключаем от сети, подключаем клемы. регулятор до упора влево, потом в розетку.
Это инструкция для какого-то довоенного ЗУ? Современные автоматические
ЗУ (причем не только авто-мотоциклетные) не боятся ни короткого замыкания на выходе, ни не правильного подключения аккумулятора (когда плюс с минусом попутали). Пока такое ЗУ не получит на своем выходе от аккумулятора напряжения, оно не включится. Оно даже не включится, если аккумулятор разряжен до 10 вольт. И никакая подключенная лампочка к такому ЗУ светиться не будет.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
:haha::haha::haha:
А это про какой зарядник? И на хрена он нужен тогда?
Например "Кедр", "Кедр-2", "Рассвет-2". Или импортные есть такие
в виде брусочка.
Если аккумулятор разряжается до 10В, то ему уже почти хана. Даже
если его зарядить обычным ЗУ с ручной регулировкой, его зарядки
все равно надолго не хватит.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Чушь!
Осенью бросил машину в гараж, 4-5 дней простояла. Выяснилось, забыл выключить подкапотную лампочку. По прибору, меньше 7 вольт было. На ночь на зарядку (орион), и до сих пор, полет нормальный.
Три года подряд, АКБ с лодки, в октябре снимаю и до лета забываю про него. В том году, в июне достал, 5.5 вольт. Зарядил, три месяца отходил под мотором, все ОК.. (хорошо, что напомнил, завтра надо глянуть будет).
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Я прочитал инструкцию к ЗУ и там написано что АКБ легированные серебром или кальцием(типа varta) надо заряжать токов 16В. У меня отечественный Актех 77 http://www.aktex.ru/qa/aktex.html как его все же заряжать 14.8В или 16В? Я ставлю силу тока на 7.7ампер.
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Вопрос к владельцам Орион PW 325. Он реально работает в режиме пускового устройства?
Нет, так же как и Вымпел-30.. Заявлено, как предпусковое, по-моему, так. Т.е. пуск возможен только в буфере с аккумом. (Перед запуском дается большой ток на несколько минут, там в инструкции все написано должно быть).
Настоящее пусковое может крутить стартер и без аккума. СтОит оно, конечно, дороже, да и размер-масса больше (есть варианты на тележках даже). Но, если у машины электронное зажигание и прочие "мозги", то, всегда только в буфере с аккумом!
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
Режим 16В используется для аккумов типа Варта, где-то в другой теме писал про это. 16в - необязательно, просто уменьшится чуть время заряда и емкость аккума на 2-3% в конце заряда будет больше.
Сила тока для 75-го аккума - 7,5 соответственно (норм.заряд).
Сейчас ссыль поищу не эту тему, если найду дам..
Добавлено через 6 минут 18 секунд
На самом деле, порог ограничения напряжения автоматического зарядного устройства 15 или 16 вольт (для батареи с прописанными, для полного заряда, 16-ю вольтами, например Varta) влияет только на время заряда последних 2-4% емкости.
Вот почитай эту страничку из тему про АКБ:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32769&page=96
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
96 страница этой темы (если не откроется сразу)
Добавлено через 1 час 23 минуты 8 секунд
Срок службы, конечно, сокращается, если акк. был глубоко разряжен, но 10В, все же не показатель смерти.. Современные кислотные аккум-ры позволяют много издевательств (новые технологии формовки пластин..) :)
В двух словах: "убитого" можно поставить под ток 100-150мА на месяц, к примеру - вполне может ожить. (этот режим есть, также, в некоторых автоматических ЗУ, так называемый "режим хранения").
Pip
24 Ноя 2013
360
24
А если использовать как пред пусковое устройство то напряжение и силу тока какое ставить?
19В 18А?
Возможно. Только не забывать, что это на короткое время, при непосредственном наблюдении, только перед пуском.
Это с инструкции данные? Там написано, как включать предпусковой режим. См. ИНСТРУКЦИЮ!
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
Пользуюсь Орионом pw265. За 11 лет поменял только 2 АКБ. Весной придет черед 3-ей.
Хочу восстановить пролежавшую пару лет (заряжал иногда) 77А*ч. Разрядилась до 7В. Инструкция позволяет - "заряжает полностью разряженный аккумулятор".
По методе:
- слить электролит, для промывки залить дист. воду и подержать пару дней; повторить.
- залить электролит 1,27.
- зарядить.
Каковы шансы?
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
в виде брусочка.
да лан, ерунда
порой бывает что за время стоянки аккум садится в ноль, ну ничего, заряжаем, катаемся. Никаких намеков что емкость упала нет. У меня на даче так на жигулях так несколько раз было:smoke:
Добавлено через 40 секунд
По методе:
- зарядить.
Каковы шансы?
вряд ли, если долго стоял, то наверняка сильно осыпался
Pip
24 Ноя 2013
360
24
По методе:
- зарядить.
Каковы шансы?
Это тема про АКБ.
Почитайте, хотя бы эту страничку:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32769&page=102
aut
13 Июн 2011
432
77
Долго присматривался к зарядным устройствам типа шведского "СТЕК"а. Подкупала возможность устройства поддерживать АК в рабочем состоянии при длительных стоянках в гараже. Причем, не отключая последний от сети авто. СТЕК, конечно - это то, что надо, но цена:stop:!! И тут, случайно, в инете наткнулся на зарядник для мототехники на 12В. Вместе с тем, в инструкции была приписка, что оный может использоваться и для длительного хранения автомобильных АК. Алгоритм работы устройства следующий : заряд постоянным током 0,8А. При достижении на банках напряжения 14,5В происходит отсечка и идет разрядка до U=13.8В.Итак далее. Т.е. происходит такая полезная для батареи процедура как десульфатация импульсным зарядом. Приобрел. Штучка по размерам как БП ноутбука. Имеет защиту от КЗ и переплюсовки. Теперь приезжаю в гараж, открыл капот, прицепил "крокодилы" и "ушел домой пока снег сойдет."Считаю, что подобный подзарядник вместе с имеющимся обычным простеньким зарядником просто находка. Теперь могу себе позволить и радио забыть выключить или подкапотную лампу. Названия девайся специально не указываю, т.к. его делает небольшая днепропетровская фирмочка и его название вам просто ни о чем не скажет. Думаю, что аналогичных устройств полно. Осталось только подобрать подходящее.
Pip
24 Ноя 2013
360
24
aut, таких зарядных много выпускают в России. И Питер, и Москва, и другие. Лично я пользуюсь питерским уже год почти (которое "умное", и, его можно оставлять "вечно" на зарядке). Но, лучше иметь обычное зарядное, вдобавок, если, хотите, полностью, как положено, эксплуатировать акк.. :)
Всех благ вам! :hi:
Да..и цена... уже не помню, ну, зашёл и купил... 1000 с чем то..
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
прям как рекламный проспект! если бы ещё названия или ссылки были бы точно за рекламу бы сошло.
а не страшно так оставлять да ещё на токое длительное время? нарушение тб...
Pip
24 Ноя 2013
360
24
alexxx, привет :)
Ну после Боша мне не страшно....
Хотя, сейчас, подзаряжаю "умным", тока, пока на работе.. ))) Домой с прошлой осени акк не носил.. )
aut
13 Июн 2011
432
77
aut, ...... Но, лучше иметь обычное зарядное, вдобавок, если, хотите, полностью, как положено, эксплуатировать акк.. :)
Всех благ вам! :hi:.
Так я и написал, что наличие подзарядного устройства имеет смысл только вместе с обычным зарядником. Если вы умудритесь АК подсадить под 25% -0% заряда, без него не обойтись.
4 Мар 2012
2,598
790
414
в виде брусочка.
Предлагаю Вам обратиться к советскому учебнику "ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ" издательство "ТРАНСПОРТ" авторы Н.М. Ильин, Ю.Л. Тимофеев, В.Я. Ваняев. Из этого учебника Вы узнаете, что при проведении КТЦ, аккумулятор (ОДИН) разряжается до напряжения 1,7В (что является НОРМОЙ!). В АКБ таких аккумуляторов 6 штук, подключённых последовательно - результирующее напряжение разряженной до НОРМЫ АКБ - 10,2В. Мне не раз приходилось "оживлять" АКБ, посаженные в "0". Проведение "лечебных" циклов позволяет восстанавливать, казалось бы убитые напрочь, АКБ. Ёмкость при этом восстанавливается до 85-95%. Ни одно современное промышленное ЗУ, за редким исключением, НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛНОСТЬЮ зарядить АКБ, т.к. отключает процесс заряда при достижении напряжения на АКБ 14,7-14,8В. Такого напряжения достаточно для ПОДЗАРЯДА АКБ, но недостаточно для ПОЛНОГО заряда АКБ. В советское время ХОРОШО учили! У меня АКБ служат по 7-9 лет при условии ПОСТОЯННОГО проводимых КТЦ (контрольно-тренировочный цикл) не реже двух раз в год (положено делать КТЦ раз в три месяца). При проведении КТЦ, на разряженную АКБ подаётся ток равный 1/10 номинальной ёмкости. При этом напряжение источника тока достигает 17В. Это ПОЛНОСТЬЮ соответствует теории (ЭДС ПОЛНОСТЬЮ заряженного аккумулятора достигает 2,5-2,75В. ЭДС ПОЛНОСТЬЮ заряженной АКБ достигает 15-16,5В). Для достижения ТАКОЙ ЭДС, напряжение источника тока должно быть БОЛЬШЕ. Контролировать степень ЗАРЯЖЕННОСТИ АКБ, без проведения контроля плотности электролита невозможно! Большинство разработчиков ЗУ ограничивают напряжение заряженной АКБ на уровне 14,7-14,8В. При этом АКБ заряжается до уровня 93-95%. Этого вполне достаточно для обеспечения срока службы АКБ до 5 лет. При своевременном, ГРАМОТНОМ проведении КТЦ, АКБ служат до 9 лет! При круглодичной эксплуатации. Большая к Вам просьба - не начинайте бессмысленный спор. Удачи.
aut
13 Июн 2011
432
77
Уважаемый Никита! Использование подзарядных устройств не исключает процедуру полной зарядки АК до 100%, напр. 17-17,5в. Упомянутое вами учебное издание последний раз переиздавалось в 1986г. и, если я не ошибаюсь, в то время АК необслуживаемого типа тогда еще не было. А для них, мах Uзар. -15,5В, выше наступает для всех АК процесс кипения, который для таких АК является недопустимым. В этом их и недостаток. Они никогда не могут быть заряжены до 100%. Ну что, ж за лень приходится платить.Теоритически можно говорить, что как раз для таких АК подзарядки импульсного типа особенно полезны.
