Зарядные устройства для аккумулятора
  • Автор темы НПП Орион
  • Дата начала
Н
НПП Орион
В преддверии зимы предлагаем Вашему вниманию модельный ряд зарядных устройств Орион (Striver):
PW100 источник питания 12В аппаратуры с возможностью использования в качестве зарядного устройства.
-выходной ток до 15А.
-выходное напряжение 14В
PW150 простая и дешевая модель.
- ток заряда 5,5А.
PW160 заряжает 6 и 12В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 6А.
- заряжает полностью разряженный аккумулятор
- светодиодный амперметр
PW260 для 12В АКБ
PW265 для 12В АКБ
- стрелочный амперметр
PW270 для 12В кислотных или щелочных АКБ
- автоматический или не автоматический режим работы
PW320 предпуское устройство для 12В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 18А.
PW325 предпусковое устройство для 12В АКБ
PW410 предпусковое для 24В АКБ
- тока заряда 25А.
PW415 предпусковое для 12 или 24В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 15А.
PW700 пусковое устройство для 12В АКБ
- тока заряда до 10А.
- ток пуска 80А
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Товарищи, не совсем понял: для гелевых аккумуляторов нужны свои зарядки (с иными характеристиками напряжения и тока) или обычные пойдут?
Где-то слышал, што с обычными (и в бортовой сети обычного автомобиля) глелевые могут не долго жить
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Покупал пару лет назад автозарядное за 1000 рублей, когда забыл свет выключить. Работает замечательно. Мёртвый аккум (стрелка амперметра на заряднике даже не шевелилась при подключении) забыл отключить и пару месяцев он так и стоял "заряжался". В результате аккум жив до сих пор и пару раз использовал как резервный. Фото скину вечером
Michel
29 Дек 2011
576
51
Купил сегодня ЗУ Вымпел 30.Подкупила простота использования и наличие фукции полный заряд не обслуживаемых АКБ
у меня тоже такой и еще в нем есть очень пригодившаяся мне зимой функция предпускового устройства...
Pip
24 Ноя 2013
360
24
zhikler, и на автомобиле желательны иные настройки регулятора напряжения??
да не трогай там ничего!
и что там у тя за гелевый? ну понятие это многосмысленное...
есть герметичные, ну, т.е. необслуживаемые кислотные акк-ры... вот для них не нужен большой ток, ну, "умное" зарядное, которое не даёт большой ток при подзарядке... а на машине не парься.. итак там вечный убыток энергии.. ))
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Vityok, ясно..
Вещь интересная, я бы попробовал такой.
Надо только вот срок службы уточнить, да и цену (!), а то не пишут, хитрые! :acute: звонит надо!
Сейчас нет времени гуглить, (из леса пишу), так что, если будут подробности или другие ссыли, сообщи, пож. :thankyou:
Pip
24 Ноя 2013
360
24
:shok:
Да я слышал раньше про них, но, наверно, тогда цена и остановила.. Уж лучше останусь со своим "Мутлу", одну зиму уже пережил, заряжал только на машине, раз в неделю-месяц примерно, "умным" зарядным, в течении дня-ночи, ну пока на работе стоИт..
П.С. посты бы в аккумуляторную тему перекинуть, а то тут всё-таки про зарядные устройсва.. :smoke:
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
есть в наличии пуско-зарядное устройство Дубна.Еще СССРовское.Работал все время отлично,но сейчас появилась проблема-при увеличении зарядного тока происходит сброс(стрелка падает на О)Получается,что больше1.5-2ампер выставить не получается.Не подскажите, в чем причина?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
У меня автоматическое и в зависимости от заряда АКБ ставится сила тока и больше чем надо не поставить.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Да нифига с ним не будет. У меня и под дождем и в снегу во дворе лежит и работает как ни в чем не бывало. Правда надо провода силовые заменить, отвалился крокодил недавно, начал зачищать провод, а он аж припекся к оплетке. Как сказали выше- пробуй на друго акб
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
волга эксклюзив,
vovandemon89,
Aleksey31105, с любым АКБ?
проверить силовые провода, может там не контакт, ну а иначе надо вскрывать и смотреть, но за частую, запчастей не найти (у кулибиных находятся из старых запасов), проще купить новый.
