Зарядные устройства для аккумулятора
  • Автор темы НПП Орион
  • Дата начала
Н
НПП Орион
В преддверии зимы предлагаем Вашему вниманию модельный ряд зарядных устройств Орион (Striver):
PW100 источник питания 12В аппаратуры с возможностью использования в качестве зарядного устройства.
-выходной ток до 15А.
-выходное напряжение 14В
PW150 простая и дешевая модель.
- ток заряда 5,5А.
PW160 заряжает 6 и 12В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 6А.
- заряжает полностью разряженный аккумулятор
- светодиодный амперметр
PW260 для 12В АКБ
PW265 для 12В АКБ
- стрелочный амперметр
PW270 для 12В кислотных или щелочных АКБ
- автоматический или не автоматический режим работы
PW320 предпуское устройство для 12В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 18А.
PW325 предпусковое устройство для 12В АКБ
PW410 предпусковое для 24В АКБ
- тока заряда 25А.
PW415 предпусковое для 12 или 24В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 15А.
PW700 пусковое устройство для 12В АКБ
- тока заряда до 10А.
- ток пуска 80А
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Вопрос к владельцам Орион PW 325. Он реально работает в режиме пускового устройства? К примеру ситуация, замерз АКБ - подключил пусковое и минут через 15 стартер покрутит? Кто нибудь использовал его в режиме пускового устройства?
15,331
8,723
Использовал для помощи при пуске с разряженным аккумулятором, предварительно немного подзарядив сам аккумулятор.
Добавлено через 50 секунд
Чисто пусковым не потянет, ток маловат.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Тут вот какое дело. Ведь обмотка трансформатора - какая никакая индуктивность. При отпускании стартера может получиться скачок самоиндукции.
Страшна не сила тока, а бросок напряжения.
Я думал, что на выходах что-то типа "фильтра" простого есть от таких случаев...
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Купил сегодня ЗУ Вымпел 30.Подкупила простота использования и наличие фукции полный заряд не обслуживаемых АКБ.Сегодня поставил свой старенький АКБ Bosh silver и выставил ток 2А.Вопрос: какой самый оптимальный ток для подзарядки выставлять?
http://www.orionspb.ru/store/catalog/charger/pusko-zaryadnoe-ustroystvo-vympel-30/
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Что может быть?
Или менять по гарантии, или вскрыть корпус. внутри, на плате, находиться плавкий предохранитель (стекляшка).
Читать инструкцию !
Сначала, подключаем клемы к АКБ, потом включаем в сеть.
После зарядки, сначала отключаем от сети, потом снимаем клемы с АКБ.
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Поменял по гарантии по той же цене на Вымпел 30.
А сломался так, подключил ПТФ с галогенкой, поставил ток на 4ампера, а лампа не горит... До этого другую ПТФ включал горела и просто лампы подключал.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Так тебе блок питания нужен или зарядник?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Читать инструкцию !
Использование ЗУ, в кочестве источника питания 12В. ИМХО, больше рекламномаркетинговый ход.
НАЗНАЧЕНИЕ
Основное назначение данного зарядного устройства (З.У.) - заряд автомобильных и мотоциклетных 12 В аккумуляторных батарей (А.Б.),
ПОРЯДОК РАБОТЫ
Несоблюдение порядка подключения может привести к выходу З.У. из строя.
1. Подключить зажимы З.У. к клеммам А.Б., строго соблюдая полярность.
ЗАРЯД 12 В А.Б. В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
2. Установить регулятор силы тока в крайнее левое положение(минимальный ток).
3. Убедившись, что засветился светодиод, подключить З.У.к сети переменного тока.
В любом случае перед подключением чего угодно, сначала отключаем от сети, подключаем клемы. регулятор до упора влево, потом в розетку.
ВНИМАНИЕ!
Прибор не предназначен для использования лицами
(включая детей) с пониженными физическими,
чувственными или умственными способностями
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Так и делаю всегда.
Чем может навредить?
